Пятница - 10 Мая 2024 - 21:45
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Двигатель » Как заменить ГРМ и выставить метки? (Помогите, расскажите подробно!)
haase - Straubing 31 | 19:33 | Понедельник, 08 Ноября 2010
Quote (Picantoчка)
Вот еще вопрос - какого производителя ремня грм и ролика выбрать?
У нас продают ремни и ролики от ORIGINAL HERTH+BUSS, сам ещё не менял , но, наверное, не фигня какая-то... smile
Сообщение отредактировал haase - Воскресенье, 28 Декабря 2008, 02:45
dron - губкин 32 | 19:34 | Понедельник, 08 Ноября 2010
Менял ременьв 90 тысяч,состояние отличное,а вот ролик не изношен но пустой(без смазки)и шумел.Так что как я считаю в 90 самое то.
[url=http://line4auto.ru/kia/][img]http://line4auto.ru/kia/m609.gif[/img][/url]
bsg - Среднеуральск 33 | 19:34 | Понедельник, 08 Ноября 2010
Quote (haase)
sirius2, не пугай людей. Замена в 90 тыс. Вот страничка из инструкции по эксплуатации:
Quote (barmaley)
работа в условиях предельно низких/высоких температур).
...а у нас как раз такие условия
согласен и условия у нас не очень нормальные и гордской цикл и жара в пробках и соль на дорогах как сказано в умной книжке по эксплуатации cool
Добавлено (01 Март 2009, 08:19)
Ктото уже менял ремень ГРМ, что стоит, сам кто смог поменять или желающих не нашлось?
fyf - 34 | 19:34 | Понедельник, 08 Ноября 2010
Наездил 47т.км. При посещении авторизированного сервиса узнал, что вышло rrt (или rtt) согласно которому замена грм проводится при пробеге 50т.км. При замене грм меняют ремень генератора, ремень гидроусилителя, чистят или меняют помпу и еще не весь перечень работ. Стоимость с оригинальными запчастями 5500р. Это в Интеравто (г.Череповец). Записался. Как заменю напишу.
bsg - Среднеуральск 35 | 19:34 | Понедельник, 08 Ноября 2010
так это по гарантии? и когда примерно планируешь замену, когда ноездиишь 50ткм? что то дешево мне говорили что на рено логан 11000руб стоит замена ремня грм
fyf - 36 | 19:34 | Понедельник, 08 Ноября 2010
Менять буду 19 марта. Замена не по гарантии. Почему так дешево? Скорее всего, что на пиканто двигатель литровый, а на рено 1.4 или 1.6. плюс возможно 16 клапанный. Сам ремень больше, разбирать там больше и цена выше.
Добавлено (19 Март 2009, 14:58)
Сегодня на 46500 км заменили ремень ГРМ, натяжной ролик ремня ГРМ, ремень генератора и гидроусилителя, еще сменили масло.
В сервисе приобрел только ремень ГРМ и натяжной ролик. За работы и запчасти 4100р. Все остальное куплено в магазине автоленд. Ремень ренератора - 240р, гидроусилителя - 200р., масло мобил 5в40 4 литра - 1500р., фильтр масленый 220р.
В сервисе провел чуть больше часа, благо работали 3 человека. Снятие защиты, правого колеса, бачка охлаждающей жидкости и бачка гидроусилителя и вот оно - все доступно. Сняли ремни, грм - вытянутый (больше на 5 мм по сравнению с оригиналом), гидроусилителя и генератора - все в мелких камушках или песке (почему?), и понятно, вытянутые.
После замены двигатель работает чуть-чуть тише. В остальном все также.
Oleg - Йошкар-Ола 37 | 19:34 | Понедельник, 08 Ноября 2010
Quote (fyf)
Зато теперь надолго... biggrin
fyf - 38 | 19:35 | Понедельник, 08 Ноября 2010
Да. Еще не написал- чтобы снять какой-то из ремней ребятам пришлось чуть-чуть приподнять лебедкой правую сторону двигателя если смотреть со стороны водителя.
Автомася - Санкт-петербург 39 | 19:35 | Понедельник, 08 Ноября 2010
Подскажите, если кто знает код шкива ГРМ на коленвале и считывающей пластины датчика коленвала?
Oleg - Йошкар-Ола 40 | 19:35 | Понедельник, 08 Ноября 2010
Автомася, поищи ЗДЕСЬ и далее. wink
almix2007 - Vologda 41 | 19:35 | Понедельник, 08 Ноября 2010
зачем менять ремень на 46 т.км. Ведь общеизвестно, что на заводе, осрбенно в Корее на авто ставятся более качественные запчасти, чем имеющиеся в магазинах. В нашей стране подделки очень распостранены
argon1969 - 42 | 19:35 | Понедельник, 08 Ноября 2010
проехал уже 90000, пока все в норме. Все купил, собираюсь менять только надо уточнить про метки
hi-bye - Самара 43 | 19:35 | Понедельник, 08 Ноября 2010
Хочу вот клапана отрегулировать(в обычном сервисе). Я так думаю они будут крышку ремня ГРМ снимать. Кто знает цены замены ремня в обычном сервисе.? Проехал 80тыс., думаю если по деньгам существенно, а ремень ещё в норме сразу и его заменить.
evgenoom - г.Отрадный 44 | 19:36 | Понедельник, 08 Ноября 2010
Мне регулировка клапанов + замена ремня грм встала в 700р у народного умельца дяди Пети))) Сделал кстать нормально. А так в обычном сервисе разброс от 1.5-2.5к (Москва исключение у них ваще цены ппц).
Кстать про этого умельца и про его качество узнал от коллег таксистов) Как сказали мленькие машинки это какраз его специализация) Так что не теряйтесь может быть и у ваших знакомых есть такие "дяди Пети" с демпинговыми ценами и нормальным качеством=) успехов
ror - Новосибирск 45 | 19:36 | Понедельник, 08 Ноября 2010
Мне ремонтники посометовали помимо ролика и ремня поменять сальники распредвала и коленвала
