Понедельник - 20 Мая 2024 - 22:35
  • Страница 1 из 3
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Двигатель » давление масла
давление масла
boxtek - тверь 1 | 19:57 | Понедельник, 21 Декабря 2009
Привет всем.Ребята помогите,загорелся на панели датчик масла,под него стало капать масло,думали он неисправен,поменяли всеравно горит,в чем причина может быть?Завтра поеду давление измерять.
Останий - Новокузнецк 2 | 21:12 | Понедельник, 21 Декабря 2009
boxtek, Причин много,самая простая-это недостаточный уровень масла,вы не пишите о том,что проверили его уровень и доливали,или не доливали масло...
Остальные причины все сложнее, шутить с этим не стоит, чем раньше покажете машину специалистам - тем лучше.
boxtek - тверь 3 | 22:00 | Понедельник, 21 Декабря 2009
Масло поменяли новое залили и датчик поменяли,поездил час опять загорелся индикатор на прогретом двигателе.
Dimon76 - Мск 4 | 22:05 | Понедельник, 21 Декабря 2009
Пробег какой?
Машина б/у?
Или с новья Ваша?
boxtek - тверь 5 | 01:54 | Вторник, 22 Декабря 2009
пробег почти 90тыс. Машина 2004г. Пригнали из Германии в начале года.
Big_14 - Краснодарский край. Темрюк. 6 | 04:11 | Среда, 23 Декабря 2009
При замене масла масляный фильтр меняли?
boxtek - тверь 7 | 23:02 | Четверг, 24 Декабря 2009
да конечно меняли.как ни странно сейчас езжу второй день пока не загорается,может где замыкает?
Big_14 - Краснодарский край. Темрюк. 8 | 03:08 | Пятница, 25 Декабря 2009
Может и замыкает. Гадать можно бесконечно. Ну а реальное давление масла при прогретом двигателе замерили манометром? Это важно.
Сообщение отредактировал Big_14 - Пятница, 25 Декабря 2009, 03:15
Alex - 9 | 16:57 | Суббота, 23 Января 2010
Машина 2006 г. 1.0 механика, пробег 94 тыс км. брал 2 года назад на рынке пробег был 68 тыс.км все было ок. Но тут заметил, что на прогретом двигателе загорается датчик масла на холостых оборотах. Обороты увеличиваешь лампа гаснет. Думал, что проблема в масле. либо в фильтре. Масло и фильтр поменял, но проблема осталась. Масло синтетика. В чем причина? Помогите! 025
Добавлено (23 Январь 2010, 16:52)
Да и еще забыл написать, что уровень масла в норме
Добавлено (23 Январь 2010, 16:57)
Останий - Новокузнецк 10 | 17:14 | Суббота, 23 Января 2010
Alex, Замерь давление масла, если оно в норме,то это датчик глючит, скорее всего.
Alex - 11 | 22:11 | Понедельник, 25 Января 2010
Спасибо завтра попробую замерить, не знаю, что получиться
Добавлено (25 Январь 2010, 22:08)
Останий спасибо. Замерили давление на прогретый автомобиль, показало единицу, т.е давление в норме. Датчик давления масла продули, закрутили на место, теперь вроде лампочка не горит.
Добавлено (25 Январь 2010, 22:11)
Кстати у кого нибудь есть книга по ремонту Пиканты?
Leon - СКФО 12 | 22:59 | Понедельник, 25 Января 2010
Quote (Alex)
её вроде и в магазинах еще нет 001
Останий - Новокузнецк 13 | 08:24 | Вторник, 26 Января 2010
Alex, Leon, Издательства " Монолит " она есть и в магазинах, и у нас в электронном виде Руководство по ремонту Kia Picanto
Leon - СКФО 14 | 11:43 | Вторник, 26 Января 2010
в электронном виде Вот
что эт ты дал ? 008 http://www.gorod-spravka.ru/prava2.htm - права я уже поменял 003
а у нас я книжки не видел хотя в инет магазинах встречалась
Останий - Новокузнецк 15 | 11:48 | Вторник, 26 Января 2010
Leon, Поменял уже,это из другой темы 038
  • Страница 1 из 3
