Вторник - 21 Мая 2024 - 00:10
  • Страница 2 из 3
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Двигатель » давление масла
давление масла
tomas911 - 16 | 19:20 | Четверг, 28 Января 2010
Алекс и что было как вышел из положения ? Такая же беда выжимаю сцепление и загорается чек давления .... 014
bubuziator - СПб 17 | 21:12 | Понедельник, 26 Сентября 2011
Ребята, а датчик давления масла менять при слитом масле надо?
Oleg - Йошкар-Ола 18 | 21:44 | Понедельник, 26 Сентября 2011
bubuziator, вообще то он находится на блоке намного выше картера, в котором и находится основной объем масла. Так что,не должно масло вылиться.
[p.s.]Только не выкручивай датчик на работающем движке... 038 [/p.s.]
akula6380 - Самара 19 | 10:33 | Вторник, 07 Февраля 2012
а где находится датчик масла??? 014 если можно фотку или ссылку плиссссс 046
Сообщение отредактировал akula6380 - Вторник, 07 Февраля 2012, 10:44
worker - Самара 20 | 12:55 | Вторник, 07 Февраля 2012
akula6380, рядом с масляным фильтром.
Lebom - Томск 21 | 16:32 | Вторник, 07 Февраля 2012
Quote (akula6380)
Прикрепления: 2158146.jpg (12.0 Kb)
Ланочка - Москва 22 | 13:03 | Вторник, 14 Февраля 2012
Друзья, нужно ваше экспертное мнение)
09 февраля поехала сдавать машинку в ремонт и после суток стояния на улице в мороз грелась всего минут 5 (оч. спешила).
В итоге после 10 минут езды загорелась лампочка масла...
Причем гаснет она, когда нажимаешь газ, и вновь появляется, когда нога на тормозе или машина просто стоит заведенная (холостые).
Дальше езда не вызывала проблем в этом ключе. Сразу после выезда с сервиса (машинку не приняли, записали на другой день), лампочка погасла и больше не загоралась.... до сегодняшнего утра(((
Машинка опять стояла сутки на морозе (ездила в воскресенье, в понедельник машинка отдыхала). Сегодня утром торопилась на работу погрелась минут 5-7...
И снова где-то через 10 минут при очередной остановке на светофоре загорелась эта лампочка(((
Может из-за плохого прогрева?! С чем может быть связано? HELP ME PLS)
P.S. Уровень масла и цвет в норме. ТО-1 было в мае. Пробег 13414 км.... ранее подобного никогда не было
Балу - Москва 23 | 13:28 | Вторник, 14 Февраля 2012
Ланочка, Грешу на масляный фильтр, который не пропускает неразогретое масло.
Ланочка - Москва 24 | 13:51 | Вторник, 14 Февраля 2012
Балу, и что делать при этом??!!
Менять фильтр?
Сообщение отредактировал Ланочка - Вторник, 14 Февраля 2012, 14:49
Балу - Москва 25 | 14:06 | Вторник, 14 Февраля 2012
Ланочка, Масляные фильтры только меняют. Кстати, какой километраж машина прошла на этом?
Ланочка - Москва 26 | 14:15 | Вторник, 14 Февраля 2012
Quote (Ланочка)
Пробег 13414 км....
Балу - Москва 27 | 14:21 | Вторник, 14 Февраля 2012
Quote (Ланочка)
Пробег 13414 км....
Подошло время менять и масло и фильтр. 15 тык. или год это рекомендация по замене масла двигателя и фильтра в нормальных условиях эксплуатации. В тяжелых он сокращается вдвое. Езду по Москве к нормальным отнести нельзя. Много пробок, движения на низших передачах, разгонов. Так что пора готовиться к ТО. Машинка намекает. 038
Сообщение отредактировал Балу - Вторник, 14 Февраля 2012, 14:22
Ланочка - Москва 28 | 14:23 | Вторник, 14 Февраля 2012
Балу, ТО-1 было в мае, на нем меняли масло, пробег был 8998 км где-то... не так уж много машинка этом масле и прошла...
Балу - Москва 29 | 14:30 | Вторник, 14 Февраля 2012
Ланочка, Смотри, лампочка включается при падении давления масла. Это может быть:
а) при загрязненном фильтре,
б) при потере маслом своих свойств (плотности),
в) при перегреве двигателя, когда масло становится слишком жидким (сейчас это вряд ли),
г) при зависании редукционного клапана.
Другого, насколько я знаю, быть не может. 023
Сообщение отредактировал Балу - Вторник, 14 Февраля 2012, 14:31
Павел@ - Москва 30 | 14:33 | Вторник, 14 Февраля 2012
Согласен с Балу на 200%
  • Страница 2 из 3
