Суббота - 18 Мая 2024 - 16:57
  • Страница 1 из 4
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Ходовая, тормоза, рулевое управление » Подшипники ступицы (Сколько они живут?)
Подшипники ступицы
Троян - Харьков 1 | 18:32 | Вторник, 12 Июля 2011
На очередном ТО (30000) при диагностике мастер обратил мое внимание на шум подшипников ступиц. Причем 3 из 4-х 008 . При вращении вывешенных колес действительно слышен характерный для изношенного подшипника гул. Неужели они так мало ходят? Есть подозрение на банальное отсутствие смазки (на ТО 15 тык обратил внимание на тотальное отсутствие смазки в направляющих тормозных суппортов 113 ). Кто-то этот узел разбирал/перебирал, может достаточно будет заложить смазку? А то замена (запчасти+работа) стоит у нас 330 долларов, имхо, многовато для такого возраста.
Kia Picanto 2008г МКПП 1,1л
Останий - Новокузнецк 2 | 19:40 | Вторник, 12 Июля 2011
Вообще-то у меня машинка прошла более 120 тыс и проблем со ступичными подшипниками у меня не было. Но...При желании их можно "убить" быстро. Есть смазка которая на некоторое время отложит замену "убитых" подшипников, но это не решит проблему (как и не решает проблему удаление нерва зуба, болеть-то он перестает, но лечить все равно надо), кстати, если подшипник заклинит, то скорее всего проблема только увеличится-поскольку, даже если удастся удержать машину на дороге и ее не перевернет, то уж шлицы-то точно все по срежет, и это как минимум....
Dimon76 - Мск 3 | 19:47 | Вторник, 12 Июля 2011
Шум нужно услушать на ходу, а если просто покрутить трудно что-то определить. Должен быть люфт.
Надо сначала попробовать регулировку сделать.
Передние подшипники необслуживаемые, смазать их нельзя, к ним даже подобраться нельзя.
Необходимо выпрессовывать ступицу для замены.
Задние, возможно, можно смазать, если снимается ступица, как на некоторых автомобилях.
Если конструкция классическая, то снимаем ступицу, вынимаем подшипники, промываем, смазываем, забиваем смазку в полость между внутренним и внешним подшипником и собираем. Но если они умерли, то смазывать бесполезно.
При таком маленьком пробеге подшипники могли умереть от постоянной езды с большой загрузкой, на низкопрофильной резине или от скоростной езды по раздолбанным дорогам.
Сэкономить можно, сделав замену в гаражном сервисе, никаких сложностей и спецоборудования не надо.
Сообщение отредактировал Dimon76 - Вторник, 12 Июля 2011, 19:49
Алёна450 - Нефтеюганск 4 | 19:54 | Вторник, 12 Июля 2011
В обще то нам приходилось менять подшибник но не по причине износа а при замене поворотного кулака 010 И я непомню чтоб его было просто промазать он закрытый ивесь впресованный. Мы так же новый поставили в заводской смазке без всяких добавлений и всё ездим уже тыщ 15 нормально.
Троян - Харьков 5 | 20:18 | Вторник, 12 Июля 2011
008 Напугал, ну, значит под замену пойдут, просто непонятно, почему так рано 004 .
Quote (Dimon76)
Шум нужно услышать на ходу, а если просто покрутить трудно что-то определить. Должен быть люфт.
На ходу, вроде, ничего не слышно. Люфта нет, что и удивляет, но когда вывешенное колесо крутится, отчетливый шум слышен, правда, негромкий, по-идее, подшипник такого размера должен сильнее шуметь.
Quote (Dimon76)
Практически ничего из этого не было, 99% я езжу сам (85 кг 010 ), резина штатная - 165/60r14, последнее иногда имеет место быть 010 , но не часто и не быстро, может 50 км/час максимум.
Quote (Dimon76)
Это цена не у официалов, я у них не спросил, решил сначала у "гаражных" узнать. В пятницу буду заезжать, поинтересуюсь, потому, что я фильтр воздушный покупал (для промежуточной замены) за 16 долларов, а у них он стоит 8 долларов.
ПС. Недавно красил задние тормозные барабаны, никакого гула не было, крутилось свободно, только колодки чуть-чуть цепляли. Что это еще может быть и как это определить?
Сообщение отредактировал Троян - Вторник, 12 Июля 2011, 20:44
Останий - Новокузнецк 6 | 07:58 | Среда, 13 Июля 2011
Quote (Троян)
А ты уверен, что это подшипник? Может стоит заехать на нормальную станцию и пусть мастер посмотрит?
esilenko - Москва 7 | 08:31 | Среда, 13 Июля 2011
А может это не подшипник,а колодки не до конца отпускают колесо? Трут и издают звук. У Пикант часто бывают проблемы с ГТЦ. Я бы рекомендовал все таки съездить хотя бы только на диагностику к официалам. Тем более с таким пробегом,наверняка,еще гарантия есть.
Останий - Новокузнецк 8 | 08:45 | Среда, 13 Июля 2011
Quote (esilenko)
Судя по опыту наших товарищей у Пиканто проблема с своевременным обслуживанием и квалификацией мастеров в официальных сервисах. Там вообще много с чем проблема, вот и доходят наши одноклубники опытным путем, за что им (и в данном вопросе workerу ) - почет и уважение!
esilenko - Москва 9 | 09:46 | Среда, 13 Июля 2011
да, вот как бывает.
Согласен. Проблема в отсетствии профессионального обслуживания. Что могло бы существенно сэкономить деньги.(не покупая новое то,что можно просто настроить)
Троян - Харьков 10 | 10:07 | Среда, 13 Июля 2011
Ну, звук как от подшипника, это все, что я пока могу сказать, хотя отсутствие люфта сильно смущает. Сегодня заеду к другим официалам еще на диагностику.
Quote (esilenko)
У колодок звук другой немного. Колодки как бы царапают, а подшипник гудит, что ли, не могу описать 001
Quote (esilenko)
Это официалы и сказали при ТО30. А гарантия на подшипники качения, согласно сервисной книге, 12 месяцев всего..
Что да, то да. Я к ним со звоном и стуком дважды приезжал, они ничего не находили, потом я в интернете прочитал про смазку направляющих суппортов, при ТО ткнул их в это носом и проблема решилась.
Сообщение отредактировал Троян - Среда, 13 Июля 2011, 10:07
Dimon76 - Мск 11 | 13:07 | Среда, 13 Июля 2011
На ходу это очень противный гул, его не заметить трудно. Если при движении тихо - это не подшипники. Да и пробег маловат всё-таки.
Нужна альтернативная проверка в другом сервисе.
Троян - Харьков 12 | 18:23 | Среда, 13 Июля 2011
Quote (Dimon76)
Да вот именно, что на ходу ничего не слышно, а если колесо поддомкраченное покрутить - звук есть. И пробег смущает, маловато 30 тысяч - то. Записался к официалам мазды (раньше они и киа занимались, теперь нет) на диагностику - 12 долларов. Пообщался с официалами по поводу цены замены - почти 500 долларов 008 . А если это не подшипник - тогда что, там же сзади и нет ничего больше?
almihAM - Чебоксары 13 | 00:10 | Четверг, 14 Июля 2011
Dimon76, ну пошипник слышно при вывешенном колесе, просто как то подозрительно что 3 сразу и на таком пробеге
Dimon76 - Мск 14 | 13:22 | Четверг, 14 Июля 2011
Quote (almihAM)
А при движении это как звук самолёта, а у него на ходу звуков нет. Чудеса.
Сразу три - это вообще аномалия какая-то.
Троян - Харьков 15 | 19:42 | Четверг, 14 Июля 2011
Докладываю, побывал сегодня на диагностике на офСТО мазды - вибростенд, все дела 009 . Вердикт - передние идеал, задние - ну, какой-то звук издают, конечно, но никакими измерениями (вибростенд, инженер с штангенциркулем 001 ) никаких люфтов/иных проблем не выявлено. Видимо, это был мой последний визит к моим официалам 012 .
  • Страница 1 из 4
