Суббота - 18 Мая 2024 - 19:26
  • Страница 3 из 4
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Ходовая, тормоза, рулевое управление » Подшипники ступицы (Сколько они живут?)
Подшипники ступицы
Юся - Санкт-Петербург 31 | 17:21 | Воскресенье, 13 Мая 2012
vorozdop - Нижний Новгород 32 | 09:00 | Среда, 06 Июня 2012
Сегодня проехал 5 км задняя ступица нагрелась, как утюг. похоже подшипнику пришёл кирдык. кто нибудь менял сам?
он меняется со ступицей или можно отдельно?
PashaMonster - Чебоксары 33 | 13:28 | Четверг, 07 Июня 2012
Quote (vorozdop)
А может тормоза клинят? почему решил, что подшипник?
unicle13 - Челябинск 34 | 18:51 | Четверг, 07 Июня 2012
vorozdop, согласен с PashaMonster,
задний ступичный может перегреваться от того что слишком затянуты колодки, или клинят.
лучше проверь сначала
Троян - Харьков 35 | 09:43 | Среда, 27 Июня 2012
Quote (PashaMonster)
+1/ Ручник не регулировал недавно? Может перетянул чутка?
Kia Picanto 2008г МКПП 1,1л
Вячеслав - Краснодарский край 36 | 23:31 | Пятница, 13 Июля 2012
Взял у жены машину поездить на работу. На трассе, при скорости 100-110, после 50км пробега, появился сильный гул. При нажатии на тормоз гул усиливается и появляется вибрация. При сбрасывании скорости вскоре пропадает, но потом появляется вновь. В поворотах звук не меняется, и начинается при езде по прямой, без задействия тормозов. Проехав некоторое расстояние, не нажимая тормоза, сбросил скорость и остановился, используя ручник. Левая ступица чуть теплая, правая очень горячая. По приезду домой снял суппорт, смазал направляющие (смазки практически небыло, но ход был нормальный). На следующий день все повторилось. Машину теперь на трассе пока не использую, жена по городу потихоньку передвигается. Кстати, в городском режиме звуков посторонних нет. Купил подшипники передние ступичные (грешу на них), собрался завтра менять, но тут прочел про проблемы с тормозами, и теперь задумался, с чего начать: с замены тормозухи, регулировки штока, или все таки с подшипников?
denis23_05 - Калининград - Минск 37 | 23:48 | Пятница, 13 Июля 2012
Вячеслав, что за машина, какой пробег, коробка?
Вячеслав - Краснодарский край 38 | 13:05 | Суббота, 14 Июля 2012
Пиканто 1.1, АКПП, 2007г.
zhaba14 - Санкт-Петербург 39 | 22:45 | Вторник, 31 Июля 2012
тоже недавно появился гул в левом переднем колесе и только при повороте направо (особенно чувствовалось это на КАДе - где скорость гораздо больше 60..)
записалась к официалам - приехала -покатались, действительно гул
записала на диагностику ходовой... в итоге через 1,5 часа вердикт - все в норме - подшипник в норме, криминала нет, сели еще раз проехали - гула тоже нет..
и пока не гудит. что же это было? менеджер предположил, что резина гудит... но гудело -то с одной стороны.. и только при повороте направо... мистика какая-то.
denis23_05 - Калининград - Минск 40 | 00:46 | Среда, 01 Августа 2012
zhaba14, всё верно, подшипник начинает гудеть с левой стороны. При повороте направо, нагрузка переходит на левую сторону. Так и проверяется на скорости (виляешь) и узнаёшь какой гудит.
zhaba14 - Санкт-Петербург 41 | 19:43 | Понедельник, 13 Августа 2012
denis23_05, скажу честно - определила , с какой стороны гудит и что гудит не я, а друг )))
я слышала гул и привлекла его в качестве эксперта :)
просто интересно - ничего не делали. а гудеть перестало..... а может быть связано с жарой (извиняюсь за глупый вопрос) - в те дни около 30 было...
Добавлено (05 Августа 2012, 21:31)
рано радовалась - все равно гудит.. запишусь-ка я в другой салон - так как раз выезд на западный скоростной диаметр - попробую уболтать выехат менеджера туда и послушать гул... на 60 км\ч не гудит, выше - гул присутствует....
Добавлено (13 Августа 2012, 19:43)
поменяли мне по гарантии подшипник этот - во второе обращение подробно расспросили что и как, предложила поехать на КАД и там послушать гул, слушать не стали... и сразу отдала машину в ремзону.. делали долго (((((
но сделали - вышло по стоимости в 0 рублей.. (а так бы около 5 тр)...
не гудит :)
sonya - москва 42 | 21:27 | Четверг, 28 Марта 2013
У нас пробег 25тыс.... Машине 2 года. Заметила гул при езде, поспешила на сервис. Вердикт - подшипник ступицы переднего колеса.... Кто знает, это гарантийный случай или как?
zhaba14 - Санкт-Петербург 43 | 16:20 | Воскресенье, 31 Марта 2013
мне по гарантии меняли (в сообщении выше все расписала :)
barkvarik - НиНо 44 | 09:28 | Четверг, 30 Января 2014
интересно, а на 62 000 км ступичные подшипники загудели спереди-это гарантия? на ТО 60 было сказано, что все ок....
Добавлено (30 Января 2014, 09:28)
итак, съездил на диагностику к официалам: вердикт: передние ступичные подшипники под замену по гарантии. диагностика была бесплатной!
пика на белой ковке
worker - Самара 45 | 22:33 | Воскресенье, 02 Февраля 2014
Мы живём в самой лучше стране на свете и остальные страны нам завидуют!
  • Страница 3 из 4
