Суббота - 18 Мая 2024 - 17:21
  • Страница 3 из 5
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Ходовая, тормоза, рулевое управление
Фильтр по:
 ТемаОтветыПросмотрыАвтор темыОбновления
при повороте до упора дергается руль в обратную сторону 10 6776 Лейсан
Сообщение от: orobas
Скрип при повороте руля 7 6561 sav89
Сообщение от: Oleg
очень сильно гудит насос ГУРа 12 5106 dgoger3221
Сообщение от: rulet
Прокачиваем тормоза 1 2 3
Стандартно? Машина без АБС
39 26136 ubazza
Сообщение от: Останий
Стук в задней части авто при движении на низких оборотах 11 8400 olga
Сообщение от: Dmitrii393
Звон в передней левой части
Звон
5 2244 alex81
Сообщение от: Ezdok
Странная кратковременная вибрация 1 2 24 6189 lvpantera
Сообщение от: lvpantera
Замена тормозных дисков
Пришло время замены.
10 8472 1XTR
Сообщение от: unicle13
рулевые опоры
рулевые опоры стучат
1 1698 sav89
стук спереди 1 2
когда резко кручу руль
21 10189 andreysukhov
Сообщение от: andreysukhov
Как снять задний ABS сенсор? 8 3535 odenor
Сообщение от: odenor
Дорожный просвет 1 2 3
Дорожный просвет
39 18087 илья257265
Сообщение от: martyn
свист спереди справо 1 1820 дюша
Сообщение от: Oleg
Шум в колеса/тормозах 1 1953 Lazur
СТОЙКИ
На холоде гремят стойки
5 3332 12345
Сообщение от: hainik
Как заменить кожуха тормозных дисков?
Подскажите
14 5164 karlson886632
Сообщение от: karlson886632
Замена кольца ABS 1 3009 lisii
Вибрация в педали тормоза на любой скорости!
Помогите
6 2834 god_terror
Сообщение от: M_Swan
Разбилась граната в левом переднем колесе
5 5299 Kastya
Сход-развал, стойки. 1 2 35 6 7 103 30642 boxtek
Сообщение от: Skrimer
Линки
Что это и с чем их едят?
5 4931 kosmodrom
тормозные колодки ... или что-то другое 4 2080 welcome_nastea
Сообщение от: evgburd
Заднее левое колесо ведет наружу на 20 минут
везед машину
13 2169 SashaLi
Сообщение от: Oleg
машину сильно тянет влево на ровной дороге
развал-схождение, рулевое, элементы подвески
8 4615 reko08
Сообщение от: Riechsik
Датчик поворота руля. 4 2911 gatekellar
Сообщение от: gatekellar
Скрежет из-под левого переднего крыла
Скрежещет при наезде на ощутимую неровность, только слева
4 3174 Picanto
Сообщение от: shanovakatya
Щелчок при движении задним ходом 6 2091 andrey070707
Сообщение от: Oleg
как подтянуть ручник из салона?? 2 10680 Pchelka6
Сообщение от: Oleg
Вибрация руля 1 2 27 7475 AMMon
Сообщение от: svidzer
Щелчки сзади
Щелчки при движении на малой скорости и при торможении
0 1806 МариЮта
Сообщение от: МариЮта
В этом форуме тем: 145. На странице показано тем: 30.
Форум просматривают: 2 гостей
  • Страница 3 из 5
Обычная тема (Есть новые сообщения)
Обычная тема
Обычная тема (Нет новых сообщений)
Тема - опрос
Горячая тема (Есть новые сообщения)
Важная тема
Горячая тема (Нет новых сообщений)
Горячая тема
Закрытая тема (Нет новых сообщений)
Закрытая тема
Вы не можете создавать темы
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете отвечать на сообщения
