Суббота - 18 Мая 2024 - 21:17
  • Страница 2 из 5
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Ходовая, тормоза, рулевое управление
Фильтр по:
 ТемаОтветыПросмотрыАвтор темыОбновления
Стук подвески 1 2 319 20 21
или я параноик или....
306 151718 Pred4
Сообщение от: Oleg
Замена нижней шаровой опоры 1 2 3 4
Поделитесь опытом
51 58398 odenor
Сообщение от: zolotoff
Вибрация при разгоне. 5 7961 jannoss
Сообщение от: unicle13
Запотевание на пыльниках внутреннего ШРУСа 1 7319 YAKUDZA
Сообщение от: andre86
Замена барабанных тормозов на дисковые 1 2 3 37 26521 Leon
Сообщение от: worker
Обсуждение проблемы с тормозами. 1 2 38 9 10 144 61635 Алексей
Сообщение от: Natalia
тормоза 1 2 17 9861 fepmail
Сообщение от: Oleg
Клинит передние суппорта 1 2 3 35 30743 to50
Сообщение от: lobftk
Руль не возвращается на центр и тянет в лево 14 6204 Relizer
Сообщение от: Leon
Не работает ЭУР 5 6105 Оушен
Сообщение от: Oleg
Суппорт передний левый 1 2 16 18393 kim_31_rus
Сообщение от: hogval
Скрип и подсвистывание
Подскажите пожалуйста
4 4153 Крылатая
Сообщение от: Oleg
Причина скрипа подвески. 1 2 35 6 7 95 49869 Алексей
Сообщение от: Останий
Опять про вибрацию... С гулом. 14 8767 Dimus
Сообщение от: Dimus
Треск при торможении сзади справа, что это? 1 3769 butteff
Сообщение от: Oleg
Отказ электроусилителя 1 2 3 40 28814 slapsh
Сообщение от: OKMS
Громкий щелчок при переходах N-D ил N-R (АКПП)
по всей видимости ШРУС...
0 2663 worker
Люфт рулевой рейки 1 3342 Fizzzik
Сообщение от: OKMS
Нужен совет по предстоящему ремонту 1 2
с чем можно повременить
15 6277 NST
Сообщение от: Nafanja
Аналоги передних амортов 1 2669 AxeDeffect
Сообщение от: Leonnor
Жидкость гидроусилителя 1 2 3
Что туда лить?
34 39689 Picantoчка
Не поворачивается ключ зажигания 1 3407 Cucu_la_Praline
Сообщение от: martyn
Заклинило 1 2 16 9360 EvgeshaH
Сообщение от: oleg-izh
Стук в передней части автомобиля 1 2 3 4 5
Глухой стук на небольших кочках, ямках
62 36389 olga
Сообщение от: Megaxom
Стук в передней части 1 2 3
Не могу найти источник стука.
31 25443 svidzer
Сообщение от: Leon
Как поднять подвеску ? 1 2 22 12644 k60
Альтернативные верхние подушки задних амортизаторов 10 6312 martyn
Сообщение от: nisiar
слабые тормоза 1 2 3
после долгой стоянки
30 24052 andreysukhov
Сообщение от: Fedorov
проблема с тормозами? или с чем-то еще 1 2 3 33 12945 Pusha
Глохнет при повороте руля до упора 1 2 18 26768 Батяня_комбат
В этом форуме тем: 145. На странице показано тем: 30.
  • Страница 2 из 5
Обычная тема (Есть новые сообщения)
Обычная тема
Обычная тема (Нет новых сообщений)
Тема - опрос
Горячая тема (Есть новые сообщения)
Важная тема
Горячая тема (Нет новых сообщений)
Горячая тема
Закрытая тема (Нет новых сообщений)
Закрытая тема
Вы не можете создавать темы
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете отвечать на сообщения
