Воскресенье - 02 Июня 2024 - 03:13
Замена тормозных дисков
1XTR - Казань 1 | 22:56 | Понедельник, 30 Апреля 2012
Пробег 73650км. Толщину родных дисков еще не мерил, но диски заменил уже.
Взял TRW DF 4458 — 2 246,66 р и колодки 58101-07A10 — 556,05 р. Сегодня на даче поменял за 1 час.
Для замены необходимо снять колесо и суппорт.
Дальше снимаем "скобу" к которой крепится суппорт, крепится двумя болтами на 17 с гроверами.
Откручиваем два болта крепления тормозного диска к ступице, в итоге имеем это:
Ставим новый диск, новые колодки и готово. Для замены второго делаем тоже самое.
А это старые диски и колодки
Сообщение отредактировал 1XTR - Вторник, 01 Мая 2012, 09:12
denis23_05 - Калининград - Минск 2 | 23:28 | Понедельник, 30 Апреля 2012
1XTR, ай да молодец 009
Allo4ka - Москва 3 | 13:33 | Суббота, 12 Мая 2012
ааааааааааааааааааа 008 008 008
пробег 40 000, посмотрели диски, стесаны, поцарапаны, съедены, короче не знаю как назвать, какие, по чем, где купить, подскажите...
unicle13 - Челябинск 4 | 18:06 | Суббота, 12 Мая 2012
VIN в студию, или в личку, точно скажу какие, а уже где, вам решать)
lagman - Химки 5 | 19:17 | Суббота, 12 Мая 2012
1XTR, а я чет не понял зачем менял то? нормальные диски вроде, а колодки так ваще почти новые.
1XTR - Казань 6 | 10:28 | Вторник, 15 Мая 2012
Новые идут 18 мм, замена при остатке 16мм. С автоматической коробкой тормозами пользуешься почаще чем с "ручкой", а на безопасности своей экономить не стоит, поэтому и заменил.
worker - Самара 7 | 13:26 | Вторник, 15 Мая 2012
Quote (1XTR)
у нас вентилируемые диски, они не так критичны к изм толщины. Я считаю излишним такие телодвижения.
PS^ Хотя если сравнить как я масло меняю.... то может и нормально ;)
У меня пробег 51к, диски вроде нормальные..
magus - Тюмень 8 | 14:19 | Понедельник, 21 Января 2013
Пришлось также в свое время заменить тормозные диски при пробеге 73000 км., как это сделал 1XTR, но не по причине их износа, а по причине их кривизны, что ощущалось при торможении, особенно на малой скорости. Были заказаны в эксисте тормозные диски TRW (номер уже не помню) и колодки (оригинал), и все это было благополучно установлено на автомобиль и испытано на ходу, торможение стало плавным без рывков. Сейчас пробег 90000 км., износ дисков незначительный, износ колодок примерно 50%.
stiker - Санкт-Петербург 9 | 20:05 | Среда, 31 Июля 2013
Подскажите, а они одинаковые или нужно левый/правый искать?
Хочу поменять на ТО-6 как раз ( мм 5 осталось от 18)
Хочу голландские J3300321
Сообщение отредактировал stiker - Среда, 31 Июля 2013, 20:09
Алёна450 - Нефтеюганск 10 | 07:34 | Четверг, 01 Августа 2013
Одинаковые.
Цитата (stiker)
мм 5 осталось от 18
Это как так? Можно фото.
Ну тут уже дело личное.  По отзывам если Nipparts вроде бы ничего, если попробуешь разкажеш потом.
unicle13 - Челябинск 11 | 07:52 | Четверг, 01 Августа 2013
stiker, я тоже поставил TRW, пока вроде ниче)
