Вторник - 14 Мая 2024 - 19:18
  • Страница 1 из 4
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Прочее » странная вибрация
странная вибрация
shishail - Казань 1 | 10:51 | Суббота, 26 Февраля 2011
Здрасте, появилась проблема(или мне кажется). Машина 1.1 АКПП. На улице минус, завожу машину, грею, еду, утыкаюсь в зад пробки и резко появляется вибрация на руль (положение D). Скидываю на N, вибрация пропадает. В последнее время вибрация усилилась. В чем может быть дело?
Добавлено (26 Февраль 2011, 10:51)
при езде вибрации нет, только когда стоишь на светофоре, в пробке на передаче
Останий - Новокузнецк 2 | 20:22 | Суббота, 26 Февраля 2011
shishail, Постоянная вибрация, не бывает,что ее нет, если бывает, то в какие моменты она есть, а когда нет? Какой пробег?
shishail - Казань 3 | 22:09 | Суббота, 26 Февраля 2011
пробег 43800, вибрация присутствует всегда когда нога на тормозе, а передача в положении D. Сильная пока машина окончательно не прогреется, позже же утихает но все равно присутствует. При езде вибрации нет и при переключении на нейтралку.
denis23_05 - Калининград - Минск 4 | 22:20 | Суббота, 26 Февраля 2011
shishail, посмотри гидроопору. Или подушки на коробке. А в движении вибрации и не будет от двигателя, все опоры под нагрузкой. Возьми посади кого-нибудь за руль, а сам смотри на двигатель, сильно колбасит.
shishail - Казань 5 | 23:18 | Суббота, 26 Февраля 2011
двигатель колбасит не сильно. где смотреть гидроопору и подушки на коробке и что там смотреть к сожалению не знаю. боязно за машинку. и не знаешь с какой стороны подойти
1XTR - Казань 6 | 10:49 | Пятница, 04 Марта 2011
У меня тоже вибрации нехилые на ХХ, жду вот когда шестерня придет.
На диагностике смотрели, угол захигания скачет, отсюда и неровная работа двигателя.
shishail - Казань 7 | 20:34 | Вторник, 08 Марта 2011
Quote (1XTR)
как лечиться? сумма? из за чего получилось?
1XTR - Казань 8 | 13:16 | Пятница, 11 Марта 2011
Лечится заменой шестерни и коленвала ))) Шестерня - 500р. коленвал 10-12т.р. + работы
Получилось из-за заводского брака KIA, посадочное место шестерни на коленвалу "ушатывается", получается люфт и соответственно скачет УОЗ.
На форуме полно тем про это.
Ланочка - Москва 9 | 13:38 | Пятница, 11 Марта 2011
shishail, у меня тоже вибрация есть. именно когда на светофоре стоишь или в пробке, мне кажется может из за того, что вентилятор включается, чтобы двигатель не перегревался или что-то типа этого! Особенно зимой это заметно
esilenko - Москва 10 | 15:06 | Пятница, 11 Марта 2011
Вибрация ваша в положении D связана только!!! с конструкцией коробки автомата. Когда машина холодная масло более густое и коэфициент трения фрикционов другой.
Если смоделировать вашу ситуацию на механике то выйдет приблизительно вот что:
1. ставим коробку на 1 передачу
2. Держа тормоз, очень медленно отпускаем сцепление - в какой то момент начинается вибрация. Точно как у вас в автомате. Вот если сейчас отпускать тормоз плавно - машина начнет ехать без газа, очень медленно. Как на автомате на Д не нажимая газ.
А теперь неприятная информация для вас - сильная вибрация свидеьельствует о начале выработки фрикционов АКПП. Это не страшно, но ремонт все ближе.
Ланочка - Москва 11 | 16:01 | Пятница, 11 Марта 2011
esilenko, shishail, ну вот) я ж говорю, палюбому нормальными (естественными) явлениями эта вибрация объясняется.
esilenko, а сильная насколько??))) машина новая)) но просто интересно степепь понять... или если коробка ломается/изнашивается и такая сильная вибрация становится, что сразу понимаешь?))
shishail - Казань 12 | 20:37 | Пятница, 11 Марта 2011
м.б замена масла в коробке облегчит вибрацию?
denis23_05 - Калининград - Минск 13 | 00:40 | Суббота, 12 Марта 2011
esilenko, вы привели только один из возможных вариантов вибрации. Не нужно людей вводить в заблуждение.
Если масло в коробке прогрето, почему тогда вибрация?
Что если гидроопора двигла умерла, или какая-нибудь подушка на коробке? Регулятор давления масла (АКПП) мозг парит?
Quote
А вы говорите.
Добавлено (12 Март 2011, 00:40)
shishail, а какой замене вы говорите, сначала нужно выявить причину вибрации.
esilenko - Москва 14 | 11:41 | Воскресенье, 13 Марта 2011
Вибрация в положении D потому что есть соединение коробки с двигателем через фрикционы, и есть нагрузка на двигатель. В положении N нагрузки нет, так как коробка "отключена" от двигателя. Если машина новая не факт что нет брака в коробке или двигателе. Причем если "колбасит" двигатель,то вибрация будет всегда на определенных оборотах ощущатся (когда возникает резонанс с кузовом) независимо от включенной передачи.
Легкая вибрация в положении D при нажатом тормозе и оборотах 800 норма. Сильная вибрация - повод для беспокойства, и если машина новая - прямая дорога в сервис и гарантийная диагностика и ремонт если нужен. Тоже гарантийный.
Вы правы, состояние коробки можно оценить по маслу. Если оно прозрачное, без запаха гари и мелких частиц - нет повода для беспокойства по поводу коробки. Во всяком случае ее механических частей (мозги-отдельная тема, но не в Вашем случае).
Если вибрация достаточно ощутимая и при нагрузке (именно положение D) можно попытаться найти ровный(без кочек и ям) участок дорог и "прислушаться" к двигателю после переключения на 2, 3 передачи - как ведет себя двигатель на других передачах при низких оборотах.
Как не печально - у КИА достаточно много обращений в гарантийный сервис по поводу двигателей, и, есть конечно вероятность что это двигатель.
Опять таки я не рекомендую самостоятельно что-то делать на новой машине, если конечно хотите сохранить гарантию.
По поводу земены масла. На новом авто в коробку лазить не нужно. До 60 тыс.при тяжелых условиях (а у нас именно тяжелые, так как зима, мороз, гололед с пробуксовками и т.д.) вообще нечего там делать. Если машина прошла достаточно много (порядка 200 тыс и более) замена масла с промывкой имеет результат, порой неплохой. Меньше "тупит", лучше "схватывает", но к сожалению, возможно подтекание из за износа сальников, не обязательно, но есть вероятность в том случае если старое масло было в очень плохом состоянии и за коробкой не следили.
Коробка на КИА стоит простая достаточно таки, и существенно ломаться там нечему, но при "неумелом" пользовании возможен быстрый износ.
1. Недопустимы пробуксовки вообще (в т.ч.буксовать в грязи,на льду)
2. Нельзя начинать движение зимой на непрогретой коробке (завести машину, и удерживая тормоз переводить рычаг АКПП из одного крайнего положения в другое, удерживая в каждом из положении по очереди не менее 2 мин.) для того чтоб прогреть немного масло в коробке, после начать движение без резких ускорений до полного прогрева масла в коробке.
3. Не злоупотреблять функцией KickDown
Балу - Москва 15 | 13:06 | Воскресенье, 13 Марта 2011
По-моему esilenko, все очень толково написал. 173
И не надо забывать - машина прошла около 45 тык. В каких условиях она ездила, в каких режимах, в каких руках это большой вопрос! 004 Поэтому, как сейчас масло выполняет свои функции тоже не скажешь. И, судя по тому, какой у машины пробег, и что shishail, боязно к ней подступиться - машина не из первых рук. Думаю, ее лучше на хорошую диагностику. Но я бы, для начала, чтобы на него не грешить, заменил масло на новое и посмотрел на результат.
Сообщение отредактировал Балу - Воскресенье, 13 Марта 2011, 13:07
  • Страница 1 из 4
