Вторник - 14 Мая 2024 - 02:21
  • Страница 3 из 4
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Прочее » странная вибрация
странная вибрация
KamikadzE - город Над Вольной Невой 31 | 09:44 | Вторник, 01 Ноября 2011
Quote (Amur)
esilenko правильно ответил по данной теме. У меня на новой Рио то же самое. Не нравится вибрация,ставьте на нетраль
вообще не рекомендуется автомат туда сюда дергать лишний раз, про нейтраль-это для роботов рекомендуемо ;)
1.2 AT Comfort 2011
ONLY_GAME - Москва 32 | 15:13 | Вторник, 01 Ноября 2011
Quote (KamikadzE)
Amur Цитата:
+100500... У самого когда-то была Мерива на роботе (Пиканто девушки 010 )- там конечно вибрации не было, но коробка тупить начинала. Чтоб это предотвратить нужно было иногда ее на N переставлять на светофорах - как рестарт был.
В общем как объяснили официалы - кивок движка при переключении на D с нейтралки это нормально О_о, но на диагностику двигла позвали. Типа в процессе проверки и прогонки движка постараются найти проблемы по моим жалобам. Делается она часа 1,5 в среднем за 1к наших кровных... в четверг как пройду - вечером отпишусь по результатам.
Amur - МО 33 | 20:58 | Вторник, 01 Ноября 2011
Привыкая к АКПП заметил ,при отпускании педали тормоза , при включенной передаче D , авто начинает двигаться.Чем больше обороты( при прогреве) тем быстрее и наоборот. Останавливаясь на пешеходке, притормаживаю и появляется вибрация, свидетельствующая о том, что на двигателе есть нагрузка. Т.Е. он заторможен и пытается освободииться от тормозов. Если залезть в коробку, то у автоматического сцепления ( фрикционы) есть минимальный зазор, который и даёт ход авто. На МКП скорость можно(но не нужно) регулировать сцеплением изменяя расстояние между дисками фрикционов сцепления, нажимая больше или меньше педаль сцепления. В данном случае обороты двигателя даже возрастают ( нагрузка меньше) и этот режим может сжечь сцепление. Если тереть друг о друга диски ферадо, то они сильно греются и даже дымят если переусердствовать. Оптимально, когда они не трутся друг о друга, а сцеплены жёстко, что обеспечивается дополнительно пружинами. Вибрация со временем должна уменьшится, уменьшится и выбег авто на холостых оборотах при отпускании тормоза на включенной передаче. Я думаю, что эта вибрация - особенность АКПП для КИА и переживать не стоит . Надо привыкнуть или поменять авто .....
KamikadzE - город Над Вольной Невой 34 | 21:10 | Вторник, 01 Ноября 2011
Quote (Amur)
оч много сложных букаф, но по сути верно ;) 019
1.2 AT Comfort 2011
Аццкая_белка - Москва 35 | 22:19 | Вторник, 01 Ноября 2011
да нифига не верно. 180
там как простая коробка, только есть гидротрансформатор.
и когда стоишь, и включен драйв, то ничего там и не трется, а сила вращения задается гидротрансформатором, пока обороты маленькие - давление маленькое, как обороты стали выше - давление поднялось , и машинка поехала поехала , стали колесики сильней и быстрей крутится ! 061
гидравлика !
zhaba14 - Санкт-Петербург 36 | 22:20 | Вторник, 01 Ноября 2011
ну вот у знакомого сузуки с АКПП - и тож вибрирует слегка )))
denis23_05 - Калининград - Минск 37 | 23:59 | Вторник, 01 Ноября 2011
zhaba14, сузуки вагон? Там такая же коробка как и у нас 038
Amur - МО 38 | 07:16 | Среда, 02 Ноября 2011
Гидротрансформатор, так гидротрансформатор! Мало кто из нас решится ремонтировать коробку своими силами, да это и не понадобится. Меняем своевременно жидкость в коробке и все будет О, КЕЙ !!! А вибрация есть и это минус , хотя и терпимый ( после наших авто)! Поехали!!!
zhaba14 - Санкт-Петербург 39 | 19:13 | Среда, 02 Ноября 2011
denis23_05, s4 седан )))
я просто не в курсе таких нюансов )))))
Oleg - Йошкар-Ола 40 | 19:30 | Среда, 02 Ноября 2011
Quote (Amur)
Конечно не совсем в тему, но позволю себе не согласиться с предыдущим оратором. Всегда, во все времена и во всех автошколах учили ездить на "полусцеплении". Умение правильно маневрировать педалью сцепления подчас очень выручает на дороге. Конечно, за "горящее" феродо надо убивать из рогатки. А если правильно пользоваться - ничего не горит. Да, конечно изнашивается. Но ведь, в конечном итоге, и тормозные колодки тоже изнашиваются. Расходный материал - есть расходный материал. И к нему надо относиться проще. Сцепления хватит надолго. Но весь век всё равно не прослужит.
virgool - Санкт-Петербург 41 | 21:44 | Среда, 02 Ноября 2011
Уважаемые мужчины, проконсультируйте пожалуйста даму, которая лучше разбирается в швейных машинах, чем в легковых.
Утром сажусь в любимую машинку, завожу, все как обычно. Да не тут то дело было - вместо приятного урчания мотора странный звук и машинка просто запрыгала. Дерг-дерг, и лампочка желтая слева светится - неисправность двигателя. Быстренько все я выключила и минут 15 решалась - а стоит ли вообще ехать на машине? Решилась - уехала без проблем. Но появилась вибрация, особенно в пробках........ Что посоветуете? И что это могло быть вообще? Бензин - только Шелл.........
Oleg - Йошкар-Ола 42 | 22:00 | Среда, 02 Ноября 2011
denis23_05 - Калининград - Минск 43 | 22:38 | Среда, 02 Ноября 2011
Oleg, и хочу добавить к твоим словам, что при езде задом на механике скорость только регулируется сцеплением (я не беру в счёт форсаж, где задом на 70 милях в час ездили 086 )
M_Swan - Москва 44 | 01:56 | Четверг, 03 Ноября 2011
virgool,
заедьте к дилеру, отдайте денег за диагностику двигателя, увидят код ошибки, из-за которой загорелся жёлтый значок, решат, чё делать. А может, у Вас есть БК, чтоб самой посмотреть?
denis23_05 - Калининград - Минск 45 | 02:07 | Четверг, 03 Ноября 2011
virgool, давайте код ошибки, расшифруем.
  • Страница 3 из 4
