Воскресенье - 19 Мая 2024 - 05:59
Форум » KIA Picanto тех.часть (2017++) » Шины, диски Picanto 2017 ++ » Датчик снижения давлениях в шинах горит
leonid65 - Hazor Haglilit , ИЗРАИЛЬ 1 | 06:50 | Четверг, 28 Сентября 2017
Всем, привет!
У же  второй  раз  за  2 месяца Датчик снижения давлениях в шинах горит
По  мануалу  рекомендуют  дуть  до  33. Но  машина  становится  жёсткой. Ладно, надул.
Похалодало  немного, видимо  и  давление  в колёсах  снизилось. Вчера  снова лампочка замоячила,снова увеличил давление  до  33 ат. Еду- не  гаснет, но  только  километра  через  3-4 погасла.
Не часто  ли  индикатор загораеться? Уже  думал  л  сервисе
Oleg - Йошкар-Ола 2 | 08:17 | Четверг, 28 Сентября 2017
Я думаю, надо последить за давлением почаще. Хотя бы раз в пару дней. И манометр проверить. Если манометр на протяжении 500 км показывает нормальное давление, а лампочка горит - тогда в сервис.
Я себе прикупил за копейки у китайцев электронный манометр, отдал на проверку знакомой в центр стандартизации. Оказалось, что показывает абсолютно точно.
Прикрепления: 7995743.jpg (57.5 Kb)
GMishel - Самара 3 | 11:29 | Пятница, 29 Сентября 2017
Надо выставить нужное давление в шинах и провести калибровку датчиков. См инструкцию стр 7-10
Давление 2.3 кПа перед 2.1 кПа зад см табличку в двери водителя. а 33 это фунт на кв. дюйм это не наши единицы.
У нас с салона вообще было 3.8-4.0 кПа(атмосфер), это на заводе так качают, типа транспортное давление. А при предпродажке должны спускать до 2.3 и 2.1 тока в салоне это забывают делать.
Сообщение отредактировал GMishel - Пятница, 29 Сентября 2017, 12:23
Fademon - Альметьевск 4 | 22:56 | Четверг, 05 Октября 2017
GMishel, здравствуйте. К вам вопрос. Если поставить на зиму резину с дисками не переставляя датчики,то машина будет показывать ошибку или просто не будет информации о снижении давления?
GMishel - Самара 5 | 11:37 | Понедельник, 09 Октября 2017
Fademon, Будет ошибку показывать. Ничего страшного.
Irra - Кострома 6 | 23:35 | Понедельник, 09 Октября 2017
А как "переобуваться" на зиму? Диски от пиканто 2011 подходят на 2017?)) Что-то я еще этот вопрос не изучала, а зимняя резина на дисках от прежней пикачушки осталась.
И где те датчики давления стоят? Чтобы не поломать ничего))
GMishel - Самара 7 | 10:55 | Вторник, 10 Октября 2017
Irra, Датчики стоят внутри диска, там где воздух качать. Поэтому на шиномонтаже надо предупреждать что датчики стоят. Диски на 17год другие от 11 могут не подойти, надо мерить.Да и диаметр колеса 17г больше чем 11г.
Oleg - Йошкар-Ола 8 | 16:16 | Вторник, 10 Октября 2017
Все размеры дисков, подходящие для Пиканто 2017, находятся ТУТ!
Irra - Кострома 9 | 23:01 | Четверг, 12 Октября 2017
14 был на прежней и сейчас тоже, пошла сравнивать))
GMishel - Самара 10 | 10:44 | Понедельник, 16 Октября 2017
на новой шины 175/65/14 на старой было 175/60/14 диски похожи а вот резина на новой побольше
Параметры резины и дисков в студию. Тогда присоветуем что делать...
Сообщение отредактировал GMishel - Понедельник, 16 Октября 2017, 10:48
Oleg - Йошкар-Ола 11 | 13:09 | Понедельник, 16 Октября 2017
резина 175/60/14 на а\м Пиканто с завода никогда не ставилась!
Заводская резина на дисках R14 - 165\60.
Останий - Новокузнецк 12 | 16:44 | Понедельник, 16 Октября 2017
В России не ставилась, насколько я помню, на дизеле стояла как раз она с завода.
Pet81 - Подольск 13 | 14:26 | Воскресенье, 22 Октября 2017
Поставил зимнею резину на новых дисках. Никакой информации о давлении нет.
GMishel - Самара 14 | 14:00 | Среда, 01 Ноября 2017
У нас нет датчиков в колесах. У нас косвенная система использует данные датчиков ABS которые стоят на ступице. После Смены резины рекомендуется заново откалибровать систему См инструкцию стр 7-10
Pet81 - Подольск 15 | 12:45 | Понедельник, 06 Ноября 2017
И работает система довольно неплохо. Загорелась лампочка снижения давления. Проверил, заднее колесо спустило на 0,1 Атм
