Воскресенье - 19 Мая 2024 - 03:05
  • Страница 2 из 2
Форум » KIA Picanto тех.часть (2017++) » Шины, диски Picanto 2017 ++ » Датчик снижения давлениях в шинах горит
GMishel - Самара 16 | 21:24 | Понедельник, 06 Ноября 2017
Цитата Pet81 ()
И работает система довольно неплохо. Загорелась лампочка снижения давления. Проверил, заднее колесо спустило на 0,1 Атм
По стандарту должно улавливать 20% снижение давления.
Irra - Кострома 17 | 21:56 | Вторник, 28 Ноября 2017
Приехала в салон с вопросом: где мои датчики давления. Все взбодрились, одни сказали, что на Пиканто их нет, другие - что есть на всех комплектациях))) В итоге, нашелся самый умный и объяснил, что на дисках их нет, а снижение давления в шинах определяет АБС-ка. Накачать до нужного давления - нажать кнопку, чтобы лампочка четыре раза мигнула - всё, больше никаких манипуляций.
Сообщение отредактировал Irra - Вторник, 28 Ноября 2017, 21:57
Cofeman - Питер 18 | 19:15 | Пятница, 08 Июня 2018
По поводу размещения датчиков - скачайте новый сервис мануал (правда на английском он) - там на картинках показано, где стоят датчики и блок контроля. Он на схеме перед салонным фильтром, что удивило.
В мануале это pdf -страница 1712
Сообщение отредактировал Cofeman - Пятница, 08 Июня 2018, 19:20
gin-tonic - Москва 19 | 15:29 | Пятница, 13 Марта 2020
Подскажите, где можно купить запасной комплект датчиков, чтоб на летний комплект поставить.. может кто номер по каталогу подскажет?
Kia Picanto 2020г АКПП 1,2л
Пиканто-3 - Псковская область 20 | 13:19 | Пятница, 03 Декабря 2021
Вообще господа владельцы датчики давления это удел очень современных машин с многомиллионными ценниками, там и запись должна быть в комплектации TPMS. А давление на бюджетниках определяется ЭСП , ЭСК , которое колесо больше раз прокрутилось за какую то сотню метров относительно остальных тогда и высвечивается лампочка , проверь давление в шинах, ибо диаметр приспущенного  колеса  меньше накачанного, под нагрузкой знамо дело, датчики вращения колёс это учитывают и для при тормаживания нужного колеса и для приспущенного  . Эта приблуда стала появляться на АВТО именно с введением опции курсовой устойчивости. Могу конечно ошибаться, тогда грантушка действительно должна стоить в базе более лимона . Тогда вопрос другой , где запись о датчиках в опциях авто , а эта опция заложена и в классике , не говоря о комфорте , ибо ЭСП в базе на ПИКАНТО. Прикупить датчики вместе с табло  на АЛИ конечно можно , китайцы всё могут  и контролировать давление в каждом колесе автономно от приборки. Не верьте в датчики на пикантушке-3 и уверен не найдёте вы их облобызав весь диск.
Сообщение отредактировал Пиканто-3 - Пятница, 03 Декабря 2021, 13:44
  • Страница 2 из 2
