Цитата vamos (
выше уровня max на 1см
Удары пропали только при правом повороте. Но появились затупы, удары и дерганья при езде по прямой. Экспериментирую дальше-слил масло до отметки Hot min. Теперь по прямой норм, но при правом повороте снова тупит. Дальше... выставлю между мин и мах.Добавлено (06 Июля 2022, 09:15)
Может кому понадобится. Похоже либо метки на щупе не верно выставлены, либо это особенность именно моего экземпляра. Всетки подобрал для себя оптимальный уровень масла. Это чуть меньше половины между меток min и max при HOT.Т.е. между мин и мах но ближе к мин. Соответственно на холодную уровень ниже min COLD. Соответственно все замеры производились согласно букваря.
Добавлено (07 Апреля 2023, 14:29)
Предыстория такова, что на моем авто с салона были толчки в коробасе, в основном на горячую. Хочу добавить и внести правки в мое предыдущее сообщение. По факту оно сейчас неверно, т.к. толчки и рывки остались после последней операции(не было времени отписать на форуме). Недавно накатал 55000, всетки решил поменять масло. Взял ZIC красный, менял аппаратной заменой, полностью, в Агрегатке. Результат: авто не узнать, все плавно и четко, без толчков и ударов. Прокладку поставили с A4CF1, подошла идеально. Рекомендовали установить доп радиатор, т.к. проблема всетки в перегреве масла. OBD адаптером замерял температуру, временами забегает за 100 градусов, и это еще только весна. Ну и при такой температуре уровень масла выше максимальной отметки на 1см. Надо было сразу дилера напрячь на замену масла, но ктож знал.
