Вторник - 03 Декабря 2024 - 20:47
Замена масло в коробке
leonid65 - Hazor Haglilit , ИЗРАИЛЬ 1 | 09:49 | Суббота, 01 Сентября 2018
Всем, привет!
В моём  мануале к книжке прописано  проверка масло только на  60,000 км.
Стоит ли  на  этом  километраже  и  менять само масло или  проверить  его  уровень?
Oleg - Йошкар-Ола 2 | 11:21 | Суббота, 01 Сентября 2018
Вот здесь можно посмотреть и скачать Сетку технического обслуживания машин 2017г.в.
Вот так она выглядит:
Примечание:
I - проверка;
R - замена.
Из таблицы видно, что масло в АКПП меняется при пробеге 90 000 км или через 72 месяца эксплуатации.
В остальных случаях доливка нужна только по необходимости.
Прикрепления: 2625985.jpg (242.7 Kb)
Nafanja - Мурка 3 | 23:32 | Суббота, 08 Сентября 2018
Если вы хотите, чтобы ваш коробас ходил и ходил далеко за гарантийный пробег - масло надо менять хотябы раз в 50 тысяч. Можно частичной заменой. Про аппарат забудьте.
Я меняю на всех раз в 3 года или 50 тысяч, смотря что раньше наступит.
villermont - Санкт-Петербург 4 | 09:28 | Понедельник, 10 Сентября 2018
если вы хотите угробить коробас - поменяйте в нем масло.
я бы ездил до продажи авто без замены
Oleg - Йошкар-Ола 5 | 12:28 | Понедельник, 10 Сентября 2018
На ручке - да. В мануале написано, что в МКПП залито на весь срок службы.
А вот на автомате - очень даже спорный постулат. Об этом написано на всех форумах. И у нас тоже.
Nafanja - Мурка 6 | 13:51 | Понедельник, 10 Сентября 2018
если вы хотите угробить коробас - поменяйте в нем масло.я бы ездил до продажи авто без замены
Удачи вам в "доезить до продажи"  :D
Oleg - Йошкар-Ола 7 | 14:46 | Среда, 12 Сентября 2018
Несвоевременная замена, недолив и перелив масла
По сей день находятся граждане, свято верящие в то, что масло залито на весь срок службы АКП и менять его не надо. На самом деле это огромное заблуждение, грозящее выходом агрегата из строя.
Периодичность замены напрямую зависит от условий эксплуатации.
Так, тяжелые условия, к которым относится езда в городе, вынуждает проводить процедуру почаще – на сей счет встречаются разные рекомендации, но наиболее часто звучат призывы обновлять ATF раз в 30-40 тысяч километров.
Отметим, что в ситуациях, когда срок эксплуатации на старом, более вязком масле, обеспечивающем контакт между фрикционами, значительно превышен, замена может обернуться выходом агрегата из строя. Причина проста – новое масло более жидкое, скользкое и имеет полноценный пакет присадок с моющим эффектом. Смытая им накопленная грязь забивает каналы гидроблока, фрикционы "не держат"…
Если появились симптомы, указывающие на наличие проблем в АКП, то масло следует менять не полной заменой, а частичной, когда замене подлежит не вся ATF, а продукты износа разбавляются новой жидкостью.
Недолив или перелив масла – вредные явления, ведущие к перегреву и ускоренному износу. В случае первого насос АКП может "хлебнуть" воздуха и тогда масло начнет вспениваться. Характеристики его начнут утрачиваться, температура расти, а давление в системе падать.
При переливе жидкость тоже может вспениваться из-за контакта с подвижными частями. Излишки ATF будут выводиться через сапун, но общий результат схож с последствиями недолива.
Источник
А вообще, настоятельно рекомендую прочитать всю статью целиком.
