Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 05:16
  • Страница 3 из 3
Защита картера
pamil77 - Коломна 31 | 13:22 | Пятница, 30 Марта 2018
нет резинки к болтам не имеют отношения, они находятся отдельно на защите.
Docfox - Москва 32 | 11:08 | Понедельник, 16 Апреля 2018
Клиренса, так и так нет. Так что и мерить нечего. но скажу Вам что если у меня стоял бы не оригинал, то повис бы я не один раз, уже, на пузе. А без него, вообще, скорее всего менял бы картер. Так что "+" или "-" 3 см когда вопрос стоит о том что бы не пробить двигатель.... ну тут как думаете.
Любознательный - Москва 33 | 14:55 | Понедельник, 16 Апреля 2018
Доп 3см у версии икслайн это две большие разницы. Вот у gt да, с такой передней губой не всякого лежачего полицейского переедешь. При том, что на сайте у них заявлен одинаковый клиренс(видимо вопрос в том, как и где его меряли).
Iceblink - Санкт-Петербург 34 | 17:56 | Понедельник, 16 Апреля 2018
Это какой же лежачий полицейский должен быть, чтобы на GT на него не заехать? Только если живой полицейский ляжет, тогда бампером его заденешь.
Picanto 2017 GT Line
Oleg - Йошкар-Ола 35 | 19:26 | Понедельник, 16 Апреля 2018
Какой, какой...
Да вот такой!
Прикрепления: 1397573.jpg (99.9 Kb)
uncle_asa - Красногорск 36 | 18:21 | Среда, 02 Мая 2018
В общем, отчитываюсь. Поставил оригинальную защиту. При этом пластиковые пыльники как и у неоригинала меняются на железные. Весит вся эта конструёвина килограмм 10, не меньше. Закладные вообще через одно место закладываются.
В общем, если бы пришлось делать второй раз, то поставил бы алюминиевый неоригинал.
Серг - Советский Союз 37 | 23:30 | Четверг, 21 Июня 2018
Цитата
Цитата Любознательный
При том, что на сайте у них заявлен одинаковый клиренс(видимо вопрос в том, как и где его мерили).
Вот прочитал пол форума по пиканте 2017 года и так и не понял , так каков на самом деле этот самый настоящий - подлинный или "подлый"клиренс ( зазор между асфальтом и самой нижней точкой авто-переднего бампера ) может кто нибудь замерить с нагрузкой и без нее ? А то весь в сомненьях , будет ли ехать машина зимой, или грести как трактор зимой гребет сугробы .
Сообщение отредактировал Серг - Четверг, 21 Июня 2018, 23:41
Krawchik - Москва 38 | 11:39 | Вторник, 13 Ноября 2018
ставил на свою машину защиту NLZ. Знакомый посоветовал этой фирмы. купил. установил минут за сорок сам. езжу пару месяцев. шума нет, не подбивает, грязь не попадает. Не пожалел, что взял эту модель.
Dainer - Москва 39 | 15:21 | Вторник, 20 Ноября 2018
Да, неплохие защиты NLZ выпускают. И у меня и у жены этой марки. Выдерживает нашу погоду. Коррозии за год не появилось не на пластине, не на крепеже.
RUS - ЯМАЛ 40 | 12:51 | Вторник, 17 Декабря 2019
На выходных поменял масло и заодно установил защиту алюминиевую фирмы Rival, ставится легко без подводных камней, пластиковые кожухи с боков снимаются, на их место стальные пластины...
Прикрепления: 4461360.jpg (72.2 Kb) · 1192214.jpg (72.1 Kb) · 9802319.jpg (80.7 Kb) · 1680913.jpg (80.5 Kb) · 6184602.jpg (78.0 Kb)
  • Страница 3 из 3
