Четверг - 21 Ноября 2024 - 20:58
Температура мотора
leonid65 - Hazor Haglilit , ИЗРАИЛЬ 1 | 11:34 | Вторник, 12 Мая 2020
Всем, приветВот решил в нынешней Пандемии измерить температуру мотора при температуре на улице более +30 На этом приборе показывает на вернем шланге + 97 гр. и затем включаеться вентилятор .На самом датчике температуры в моторном отсеке показывает 80 грНе много ли это. Стрелка температуры приборке чуть меньше середины
Прикрепления: 3863210.jpg (59.7 Kb)
Сообщение отредактировал leonid65 - Вторник, 12 Мая 2020, 11:38
Oleg - Йошкар-Ола 2 | 16:08 | Вторник, 12 Мая 2020
это может значить. что температура антифриза около 100. это нормально.
А что, и такая имеется?
leonid65 - Hazor Haglilit , ИЗРАИЛЬ 3 | 17:38 | Вторник, 12 Мая 2020
Извиняюсь. Вопрос  о  пиканте  2013 года.
Сын  приобрёл
Oleg - Йошкар-Ола 4 | 20:30 | Вторник, 12 Мая 2020
 У меня как раз 13-го года. Но про температуру - только лампочки. Да и те не горят, слава богу.
vamos - Казань 5 | 08:17 | Среда, 13 Мая 2020
Судя по описанию- врет датчик, если карлсон включается при стрелке около половины.
Yuryche - Москва 6 | 04:53 | Четверг, 14 Мая 2020
На авто 2019 года похоже тоже есть такая проблема. Стрелка указателя температуры меньше 90, вентилятор работает. При чем за короткую поездку может сработать раз 10. Кондиционер выключен при этом. Подсоединил obd разъём, замерил температуру по компьютеру и так получается она выше на 10 градусов, т.е. вентилятор включается при 95 градусах, при этом укатель температуры в районе 85.
Вот думаю, поможет ли замена датчика ОЖ или нужно что-то другое?
Сообщение отредактировал Yuryche - Четверг, 14 Мая 2020, 07:32
vamos - Казань 7 | 11:02 | Четверг, 14 Мая 2020
а какова температура на самом деле? Наверное нужно определить, что именно врет- Датчик или приборка. Т.е. замерить так же сторонним термометром(желательно проверенным). Вообще, указатель температуры на приборке, на многих авто, не особо отличаются точностью, потому то их на некоторых авто и не ставят наверное, т.к. параметр экономии в данном случае не значительная.
