Среда - 27 Ноября 2024 - 07:02
Жужание эл.педали газа
leonid65 - Hazor Haglilit , ИЗРАИЛЬ 1 | 13:07 | Вторник, 08 Января 2019
Всем, привет
Ставил  видео  камеру  и  обратил  внимание
Был как то открыт капот и на улице полнейшая тишина, включил зажигание, но мотор не включал и в районе Эл.педали газа был слышен слабый электрический звук на протяжении 5-7 сек, затем затихло и через секунд примерно 15 снова повторилось слабое жжужане на 3-5 сек, больше этого не наблюдалось. Что это могло быть?
Такое  впечатление, что  происходит  поступление  топлива и  при  выключении  машины  слышны  2 слабых  щелчка- Всё это  происходит  со  дня  приобретении  машины
Калибровка видимо так же происходит сопровождаемое слыбым звуком?
Сообщение отредактировал leonid65 - Вторник, 08 Января 2019, 13:43
Diana12 - Колывань 2 | 21:47 | Воскресенье, 13 Октября 2019
Да, что-то жужжит при включении питания. Только один раз. Не дважды.
Сообщение отредактировал Diana12 - Воскресенье, 13 Октября 2019, 21:48
"Скандинавские сказания"
villermont - Санкт-Петербург 3 | 12:31 | Понедельник, 14 Октября 2019
первый - бензонасос,
второй - электропривод блокировки руля.
Сообщение отредактировал villermont - Понедельник, 14 Октября 2019, 12:32
Oleg - Йошкар-Ола 4 | 13:00 | Понедельник, 14 Октября 2019
Цитата villermont ()
первый - бензонасос
Бензонасос под задним сиденьем. А из-под капота можно слышать слабое жужжание корректора фар при включении зажигания.
