Четверг - 21 Ноября 2024 - 15:33
Доработка ГБЦ (увеличение степени сжатия)
worker - Самара 1 | 08:09 | Воскресенье, 08 Марта 2015
Собственно не факт, что я до этого дойду, но всё-же!
Фото нашей ГБЦ:
идея в том чтобы снять фрезерным станком с поверхности 1...1.5мм мяса и заварить вот эту ямку:
считать что получилось буду по факту компрессии.
Из видимых проблем:
1 - смещение фазы перекрытия на 1/2 зуба (как раз 1.5 мм)
2 - столкновение выпускного клапана с поршнем.
Если кто подскажет свежую идею как с этим бороться - спасибо!
Lilu - Ейск 2 | 18:47 | Воскресенье, 08 Марта 2015
Лунку в поршне углубить, разрезную шестерню для компенсации сдвига фазы применить, бензин 98 использовать, прошивку по датчику детонации править.
Сообщение отредактировал Lilu - Воскресенье, 08 Марта 2015, 18:48
Leon - СКФО 3 | 20:14 | Понедельник, 09 Марта 2015
Цитата Lilu ()
Покемону и этого иногда много.
Дык ТС о газе  написал . На газе мощность движка падает - вот и догнать хочет .
Хотя  я не пойму , куда там баллон ставить? На заднее сиденье что ли ?  )))
Oleg - Йошкар-Ола 4 | 21:56 | Понедельник, 09 Марта 2015
Уже всё поставлено. Читай соответствующую тему. ;)
worker - Самара 5 | 18:03 | Четверг, 12 Марта 2015
Да, что-то я не написал про то, что причиной этих корректировок является именно Пропан-Бутан. Задача снизить расход топлива (ПБ) и увеличить тягу на низах.
К стати на ПБ мощность меняется не значительно, в при пустом машине - вообще не замечаешь. А вот когда битком с кондеем по трассе на обгон... хотя она и на бензе в такой ситуации не ахти ))))
Про разрезную шестерню... не вариант т.к. нету в природе (((
Поршень точить - уменьшать толщину.. и так темп в КС увеличится а тут и тонкий поршень - прогар возможен. Ведь рвётся там где тонко.
Oleg - Йошкар-Ола 6 | 19:36 | Суббота, 14 Марта 2015
Останий, ты пропустил вот этот момент:
Поэтому все твои абсолютно правильные тезисы данного случая не касаются. Объем КС уменьшится, даже если будут увеличены выемки под клапана для того, чтобы они не встретились с поршнями.
Другой вопрос - насколько это всё нужно и как это отразится на работе, расходе, мощности и т.д. Но это уж - хозяин - барин. Если движок всё равно на выброс, то почему бы и не попробовать "самореализоваться"?
Останий - Новокузнецк 7 | 11:42 | Воскресенье, 15 Марта 2015
Oleg, не пропустил, напротив, конечно без чертежей (потому могу и ошибиться, но...), но прикинул, что наплавить столько. чтобы компенсировать эти 1-1.5 мм скорее всего не получится и как я уже сказал - изменится форма камеры сгорания.
Но ты прав и я согласен -
хозяин - барин
martyn - Воронеж 8 | 15:31 | Воскресенье, 15 Марта 2015
Я прошу прощения, господа, что совсем не деликатно вмешиваюсь.... <_<
Я, в своем нынешнем воплощении - профессиональный автомеханик, отношусь к любому не проверенному, но зато серьезному "тюнингу", как покойный Трахтенберг - к спорту: "Здоровому - не нужно, а больному - вредно".  Извините, но напоминает известный процесс "резьбы по калу" - при не самом лучшем исходном материале приложение значительных усилий обычно не оправдывается.
На вскидку, повышение степени сжатия до почти дизельных величин создает повышенные нагрузки на ЦПГ, клапана и седла. Также по опыту 17-ти летней езды на газе знаю твердо: температурные условия в камере сгорания при работе на газе резко ужесточаются. Позволит ли пониженная скорость сгорания газо-воздушной смеси (по сравнению с бензиново-воздушной) снизить эти нагрузки до приемлемого
уровня - выяснится только в процессе езды. Шанс угробить мотор очень высок.
Наблюдал , как любители тюнинга умудрялись в обычные ТАЗы "запихать" денег и усилий размером в еще 2 цены машины. При этом их авто-таки оставались ТАЗами  :D    Оно Вам надо????  Лучший тюнинг - замена авто, причем на более подходящий под Ваши требования. И не надо фильмы типа "Форсажа" принимать близко к  сердцу.
Еще раз прошу прощения за резкость, обидеть не хотел.
