Подсветка дверных ручек
Lemon - Москва
09:24 |
Понедельник, 06 Августа 2012
На Минике была подсветка дверных ручек: очень это было удобно и интерьер освежало. Решил я сделать такую подсветку и в Пиканте. На радиорынке купил диоды, по свету подходящие, и резисторы. В автомагазине – нашел разъем. Провода, термообжимная трубка, «волосатая» изолента были в наличии. Для начала разобрал обшивку двери. Для этого выкрутил два самореза, а затем снизу двери потянул за обшивку – крепится она на пистонах. После этого нужно вверх обшивку потянуть и снять её с направляющих. Обязательно нужно не забыть про то, что к стеклоподъемнику подходит проводка: отстегиваем разъем. Тут-то я и увидел, что динамик установлен бумажный…. О его замене расскажем позже)) Домой нужно было взять только пластиковую часть, которая находится под ручкой. Просверлил в ней отверстие, равное диаметру диода (у меня был 5 мм). После этого стачиваем напильником (или надфилем) диод, чтобы он стал заподлицо с ручко-держалкой: так и красивее, и свет рассеиваться будет. Припаиваем к диоду провода, в провод впаиваем резистор (я впаивал в плюсовой провод). Собираем разъем. На место, где впаян резистор, одеваем термоусадку. Обматываем весь провод «волосатой» изолентой – так проводка не будет греметь. После этого вклеиваем диод с помощью суперклея. Вторая ручка получилась намного быстрее – уже понял, как делать))) Ждем высыхания клея и можно инсталлировать)) Около разъема зачищаем проводку: красный провод «+», белый «-» (это на задней левой двери). На правой цвета проводки другие, но местоположение в разъеме такие же. Подсоединяем разъем подсветки, изолируем как следует. Проверяем, как светится наш диод – для этого нужно завести машину. Можно собирать обшивку. Но тут есть особенность: т.к. у нас вклеен диод, просто так держалка в обшивку уже не влезет – нужно её сразу туда поставить и только потом одевать обшивку на дверь. В общем, всё оказалось достаточно просто. Продолжение следует…
d1monn - Троицк
16:08 |
Четверг, 23 Августа 2012
и сюда добрался =)
Lemon - Москва
23:57 |
Суббота, 08 Сентября 2012
Quote (d1monn) и сюда добрался =) А как же ;)))Добавлено (08 Сентября 2012, 23:57) --------------------------------------------- Появилось свободное время и решил я продолжить раскрашивать своего Белого))
Чтобы снять обшивку двери, сначала нужно снять треугольную накладку в районе зеркал: для этого достаточно потянуть на себя посильнее (она крепится на 3-х пистонах - места обозначил на фото). После этого делается все так же, как и на задней двери.
После того, как снял обшивку, обнаружил с внутренней стороны то ли утеплитель, то ли шумоизоляцию)) Решил её заменить, благо лежал без дела лист изолона 8мм.
До:
После:
Подробно описывать не буду - всё есть выше.
Для подсветки отделения для бутылок просверлил отверстие в обшивке и вклеил туда сточенный диод. Провод приклеил изолентой и для надежности прикрепил вверху на стяжку (вдруг кто-то захочет снять обшивку)))
Как обычно, нашел + и - в клемме и на скрутке подсоединил новую проводку с разъемами.
Собирал всё в обратной последовательности.
В общем, доволен полученным результатом: подсветка ручек ночью в глаза не светит, а подсветка отделения для бутылок приятно подсвечивает положенные туда предметы.
PetruchiO - Москва
19:03 |
Среда, 28 Ноября 2012
А мне вот такой вариант больше нравится.
09:49 |
Четверг, 29 Ноября 2012
PetruchiO, так непонятно, вот когда себе поставишь - обязательно сфотографируй.
Lemon - Москва
10:18 |
Quote (PetruchiO) А мне вот такой вариант больше нравится.
Видел я такой вариант: только в салоне пиканты нет синей подсветки, а делать из машины разноцветную ёлку мне не хотелось...
PetruchiO - Москва
17:23 |
Останий, Z, с удовольствием поставил бы, но у них нет красной на крайняк желтой подсветки.
19:23 |
Цвет подсветки гне так уж и сложно изменить
PetruchiO - Москва
20:21 |
Смысл покупать гаджет и потом его дорабатывать. Хочется чтоб купил поставил.
20:23 |
Quote (PetruchiO) Смысл покупать гаджет и потом его дорабатывать Чтобы ни у кого ничего похожего не было
Lemon - Москва
23:55 |
Quote (Останий) Чтобы ни у кого ничего похожего не было У меня тогда эсклюзив ;)))
12 |
08:07 |
Пятница, 30 Ноября 2012
Lemon, так это-же здорово
Swift - Москва
13 |
23:07 |
Среда, 09 Января 2013
Я прошу прощения ели с момента публикации вами ссылки в объявлений и произошла ай то изменения НО там ж написано про цвета! BRICX KIA 11~12 Picanto/All New Morning
Inside LED Door Catch Plate 4PCS DIY KIT
DESCRIPTION
100% Brand New ON SALE !!!
Brand : BRICX
Compatible model : 11~12 Picanto/All New Morning
Color : BLUE, RED, WHITE
Quantity : 1Set (4pcs × LED Inside Door Catch DIY Kit)
Made in Korea
Selelct 1 Color and leave a message please !!!!
PetruchiO - Москва
14 |
22:27 |
Четверг, 10 Января 2013
На тот момент красных небыло
Cofeman - Питер
15 |
18:54 |
Пятница, 25 Января 2013
Вот такие появились
