Зануда - Хадера
21:54 |
Пятница, 22 Февраля 2019
Хочу поставить на авто видеорегистратор. Он цепляется присоской на лобовое стекло теоретически провод от него идет на 12-вольтовую розетку. Это нарушает некую гармонию, провод посреди салона. Нельзя ли придумать вариант как просто и своими силами подать на него питание?
11:02 |
Суббота, 23 Февраля 2019
Зануда, если внимательно порыть форум, да еще с помощью "ПОИСКа", то можно накопать много интересного. Вот например. И вот еще.
Я нужного "правильного" питания в колодке на левой стойке и в плафоне не нашел. Поэтому протащил провод ниже (под облицовкой есть отверстие) и подцепил к одному из предохранителей, обрезав предварительно вилку "прикуривателя". Подпаял к "плюсу" полоску из жести и подсунул вместе с ножкой предохранителя. А "минус" к ближайшему болту. Провод под обивку крыши засовывается легко, под облицовку стойки тоже.
