Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 03:05
Масса Минусовой жгут Плохой контакт
Fedorov - Н.Москва 1 | 11:54 | Пятница, 17 Августа 2018
Прикручено болтиком через клемму прямо на краску кузова. Если у вашей машины в этом месте ещё есть контакт - это просто фантастика!
Открутил болтик, резьба которого находится в колёсной арке, уже ржавая.
Зачистил наждачной бумагой до металла место соединения на кузове, зачистил клемму с обеих сторон. Всё смазал Литолом и собрал.
Прикрепления: 9824424.jpg (265.1 Kb) · 5326014.jpg (144.1 Kb) · 3312057.jpg (202.6 Kb)
Nafanja - Мурка 2 | 21:03 | Суббота, 18 Августа 2018
Почему-то вообще не напрягает это. И не должно напрягать. Болт там, наверняка, под 10-й ключ. Этого вполне достаточно.
Каким образом литол поможет в электропроводимости - для меня загадка. Нужно брать токопроводящую смазку тогда.
Oleg - Йошкар-Ола 3 | 10:53 | Воскресенье, 19 Августа 2018
А нет ни какой загадки. Литол или другая консистентная смазка просто предотвращает окисление металлов даже там, где соединение чревато созданием "электропары" (медь-алюминий например) и сохраняет наличие контакта. Вот и вся его задача.
Электропроводящая смазка преследует ту же цель, только еще и увеличивает поверхность контакта, заполняя собой образующиеся микронеровности.
В различного рода переключателях промышленного и военного назначения  консистентная смазка (как правило технический вазелин) кроме защиты от окисления препятствует наличию искрообразования и тем самым сохраняет целостность материала контакта.
Nafanja - Мурка 4 | 16:07 | Воскресенье, 19 Августа 2018
Это был риторический вопрос. Человек переживает и надо было, чтобы наверняка, использовать сразу токопроводящую...
Oleg - Йошкар-Ола 5 | 17:45 | Воскресенье, 19 Августа 2018
Цитата Nafanja ()
Человек переживает
Это хорошо, что хочешь успокоить Fedorovа.
Но в принципе без разницы чем мазать. Главное - защитить соединение от окисления.  Токопроводящая смазка - это обычная консистентная смазка с добавлением графита или медного порошка. А неровности в месте соединения настолько незначительны, что никакого значения не имеют. Никому ведь не приходит в голову мазать соединения в розетках и выключателях, даже использующихся на улице. Хотя напряжение там несклько выше автомобильного. ;)
Fedorov - Н.Москва 6 | 00:06 | Вторник, 02 Октября 2018
Для кого пишу??!
Сейчас терапевт в поликлинике для постановки диагноза применяет себе в помощь Яндекс поиск:))
Может быть хоть современные сенвисмены будут пользоваться нашим форумом??!
Ой! Хреново крутит стартер! Владельцу - надо менять стартер! Старый уходит на Авито как новый, а соединение массы мажется хоть медицинским вазелином:))
Сообщение отредактировал Fedorov - Вторник, 02 Октября 2018, 00:35
