Четверг - 21 Ноября 2024 - 18:41
мандраж вентилятора и двигателя при включение кнопки АС
Tatarin - уфа 1 | 20:14 | Четверг, 26 Апреля 2018
Предистория такова-поставил в гараж--через пару дней завел--при включении кнопки АС на климате-идет вибрация и шум как при влючении вентилятора при работе охлаждения движка от перегрева.Причем при включении прос то без нажатии кнопки АС-работает как обычно тихо,а при нажатии  на неё -ощущение  как будто все время идет охлаждение движка(с шумом и тряской ).Пробовал провести проверку с самодиагностикой климата-все ошибки 00.в автосалоне ниче не нашли -подушки движка в норме,проверили шкив -окейна?-заменили фреон--не помогло???
2019 25 05 х лайн
Cofeman - Питер 2 | 21:49 | Четверг, 26 Апреля 2018
Ну вообще, это как бы нормально. При включении кондея идет вибрация от компрессора и вентилятор работает. Это чувствуется.
Что, трясет прям?
Tatarin - уфа 3 | 12:18 | Суббота, 28 Апреля 2018
да вентилятор работает как при охлаждении движка-дрожь физически очучается.Возможно было-дождем салон затопи ло-поменял блок подушек и пришлось масло в коробке менять зимой.Интересно что при включении без кнопки АСработает как и раньше тихо,апри нажатии АС так же как при охлаждении движка шумит?? наскольКо понял со слов мастера вентилятор не 3х проводный(работает одинаково и при охлаждении и при климате???)
Сообщение отредактировал Tatarin - Суббота, 28 Апреля 2018, 13:22
2019 25 05 х лайн
M_Swan - Москва 4 | 00:09 | Воскресенье, 29 Апреля 2018
Так видно именно вращение вентилятора или только ощущается дрожание как от вентилятора?
Не помирает ли генератор?
Tatarin - уфа 5 | 12:14 | Суббота, 05 Мая 2018
именно да такой же шум вентилятора как при охлаждении движка,ну и соответственно ощущается тряска двигателя.НО простопри включении кондея -без кнопки АС работает как обычно тихо
2019 25 05 х лайн
