Четверг - 21 Ноября 2024 - 17:50
Омыватель лобового окна
leonid65 - Hazor Haglilit , ИЗРАИЛЬ 1 | 21:20 | Воскресенье, 16 Июля 2017
Доброго  Всем  Дня!!!
Обратил  внимание  как перед  окном  при  нажатии  клавиши на  руле  не  постоянно ,а с перебоями  подаёться  вода.
Я прочистил  мелкие  дырочки(они  не  были  забиты) Да и лью  я не  простую  воду, а готовую(хотя  не  факт  , что  она  совершенна)
Сами  шланги , которы  идут  от  бочка с водой не  забиты и  идёт  полноценный напор, а вот  на  пипках  около  окна  то  идёт  с напором, то  меньше, а то  вообще  прекращаеться  подача воды. Через  10-15  секунд снова нажимаю  на  рычажёк около  руля и  тогда  снова идёт.
Братцы, в чём  тут  дело, А?
Останий - Новокузнецк 2 | 06:29 | Понедельник, 17 Июля 2017
leonid65, вариантов может быть много, но скорее всего либо плохой контакт где-то (вероятно в самой кнопке, но проверять надо всю цепь), либо проблема в самом моторчике, их обычно не ремонтируют и лечится только заменой, но прежде надо убедиться, что все остальное в норме.
Leonnor - Тула 3 | 09:31 | Понедельник, 17 Июля 2017
leonid65, шланг нигде не передавливается?
Sergey90 - Белгород 4 | 23:56 | Понедельник, 17 Июля 2017
А не проще заменить форсунки?
Их не так просто прочистить. Все равно они забиваются. Сколько раз было, что я их чистил и они опять забивались через непродолжительный промежуток времени. Заменил и теперь проблемы нет. Чистить - эт не вариант.
fepmail - Москва 5 | 00:19 | Четверг, 15 Ноября 2018
Всем здравствуйте  Такая проблема  не идет вода на лобовое стекло Мотор жужжит дворники работают а вода не идет.Сначала думала что замерзла там вода с незамерзайкой но сейчас  на заднее стекло вода пошла а вперед не идет. Что может быть и где эти шланги искать
Nafanja - Мурка 6 | 14:55 | Четверг, 15 Ноября 2018
1. Проверить стык шланга омывайки возле опоры капота со стороны пассажира. Там стык шлангов.
2. На моих такое регулярно случается. Омывайка есть, мотор жужжит, жижа не льется. А на зад льется - потому что магистраль длинная и жижа не застаивается в районе форсунки. И вам советую попробовать - купил маленький баллончик с размораживателем замков. Беру, вставляю распылитель баллона прям в форсунку омывателя, небольшой пшик, минуту подождать - и щастье, поливает. Сопло форсунки тонкое, а омывайка там остается, даже омывайка для -30 в -10, бывает, подмерзает.
fepmail - Москва 7 | 23:06 | Четверг, 15 Ноября 2018
