Четверг - 21 Ноября 2024 - 17:51
Нормы утечки тока из АКБ
leonid65 - Hazor Haglilit , ИЗРАИЛЬ 1 | 16:30 | Воскресенье, 28 Августа 2016
Добрый, день!
Парни вопрос ❔ о Нормах утечки тока из АКБ в ночном режиме. В данном в моем случае измерение на 10А состовляет 0.08а, что не мало, как мне в сервисе сказали что это норма. Но гоогле таки говорит не более до 0.05а.
В машине не сигналки, все стоит штатное и ничего дополнительного не ставил, ни музыку, ни свет и т.д
Oleg - Йошкар-Ола 2 | 20:47 | Воскресенье, 28 Августа 2016
Разница в три сотых ампера - это не разница. Так, мелочи. Можно не обращать внимания.
Lilu - Ейск 3 | 20:49 | Воскресенье, 28 Августа 2016
на моей машине (не КИА) от 0,02 до 0,06 норма. При условии работы стандартных комплектующих. 0,08 в данный момент при активных двух охранных системах - штатной и не штатной.
Попробуйте оставить прибор подключенный на час и проверьте ток через время. некоторые блоки имеют свойство "засыпать"
Добавлено (28 Августа 2016, 20:49)
да и помыть аккумулятор и стартер можно попробовать. в смысле силовые провода - возможна утечка по грязи....
leonid65 - Hazor Haglilit , ИЗРАИЛЬ 4 | 21:02 | Воскресенье, 28 Августа 2016
Повторюсь, имееться только штатный Иммобилайзер+ открывашка и закрывашка дверей и ВСЕ. Но кто же тогда сосет эти не малые 0.08А.
Хотя отключил предохранитель закрывашки от пульта дверей и снизилось только на 0.07А.Капать далее не хочу, что бы не навредить.
Просто опасаюсь, что за месяц может просто в 0 разредиться Новый Акб.
В данный момент без нагрузки с утра дает 12.75В, с включенным мотором 13.78В
Сообщение отредактировал leonid65 - Воскресенье, 28 Августа 2016, 21:04
Аццкая_белка - Москва 5 | 11:58 | Понедельник, 29 Августа 2016
у меня через 2 месяца заводилась
учти что ток надо мерять спустя минут 5, после закрытия машины.
leonid65 - Hazor Haglilit , ИЗРАИЛЬ 6 | 13:29 | Понедельник, 29 Августа 2016
Короче поехал  я к электрику по совету  товарища  и  он  пр  помощи  вот  таких клещей
Сделал  замер  и  показало 00,01.
Он  не  снимал минусовую  клемму .
получаеться  простым  вольтметметром  не  стоит  делать  замеры(довольно  не точен)
neitri - Павлодар 7 | 17:49 | Понедельник, 29 Августа 2016
А когда ток замеряете концевой капота нажимаете? Пока капот не закроется штатка в режим охраны не переходит.
leonid65 - Hazor Haglilit , ИЗРАИЛЬ 8 | 06:07 | Пятница, 02 Сентября 2016
Всем, привет. Прошла  неделя как обновил АКБ , на  следующий  день  после  обновки  напряжение  аккумулятор  показывал  12,90В. Вот  прошла  неделя  как по  утрам  показывает 12,78 В .Т.Е просаживаеться .Сигналки в машине нет. Все электричество выключено. Езжу часто. На рабочем моторе делаю замер показывает 13,85В..
Вопрос. Почему тогда она проседает по тиху,хотя  аккумулятор  НОВЫЙ?
Аццкая_белка - Москва 9 | 13:37 | Воскресенье, 04 Сентября 2016
не помню точно, но вроде до 12.2 норма.
может показывать и 12.5 вольт, зимой, в мороз, но машину не завести!
а может и 11.5, летом, и машина заведется.
dok - прокопьевск 10 | 13:59 | Воскресенье, 04 Сентября 2016
12,2 в. - аккум разряжен на 50%. Норма-это 12,6 в.
Аццкая_белка - Москва 11 | 22:57 | Вторник, 20 Сентября 2016
ничесе
