Среда - 04 Декабря 2024 - 11:38
  • Страница 15 из 15
  • 13
  • 14
  • 15
Nafanja - Мурка 211 | 14:15 | Понедельник, 17 Июня 2019
В идеале под крышками должны стоять адсорберы, которые при испарении электролита должны отделять кислоту и возвращать обратно в банки, а пары воды наружу выпускать.
Через эти микро-надо поры как наружу, так и внутрь вода может поступать.
Cofeman - Питер 212 | 15:33 | Понедельник, 08 Июля 2019
Второй раз за восемь лет сдох аккум. C работы поехал - завелась без проблем. По дороге остановился у магазина, и кирдык.
Оба раза симптомы одинаковые: внезапно, не моргая сигнальной лампой, просто не заводится. При попытках запуска моргает приборкой и часто щелкает. Бензонасос не включается.
Вся остальная электрика при этом работает: фары, приборка, радио, блокировка дверей, стекла.
А на запуск кулоны не бегут. Видимо, мозги так настроены.
Самое интересное, что "прикурить" не получилось. Подстановка чужого большого аккума тоже ничего не дала, видимо, большой пусковой ток она тоже не воспринимает. Из-за этого стал грешить на все, что можно: предохранители, контакты, землю и тд.
Снял аккум, увез домой. Дома пациент показал напругу 12,6В - вроде нормально. C утра поехал поставил и... снова незапуск.
Хорошо, что заглох в ста метрах от официалов. Дотолкали к ним и на диагностику.
Вердикт: генератор дает отличную зарядку, а аккум просто сдох при своих 12,6 вольтах.
Во как бывает!
Получается Varta a13 Blue Dynamic хватает ровно на 4 года при езде на короткие дистанции по городу.
Oleg - Йошкар-Ола 213 | 16:55 | Понедельник, 08 Июля 2019
А ты попробуй под нагрузкой померять. Лампочку воткни. Сразу всё увидишь. Эдеэсить то он эдеэсит, а дашь нагрузку - сразу просядет вольт до десяти.
Если одна банка под нагрузкой коротит, то всё равно напряжения не хватит.
А вот это странно. Посмотри тему от старых машин. Люди впихивали жигулёвские аккумуляторы, и ездили без проблем. Да и всегда на всех машинах было "чем больше, тем лучше". Как говорится, лишь бы влез.
Что же это с нашими пикантами корейцы намудрили?
kopt - Питер 214 | 23:57 | Понедельник, 05 Октября 2020
Спустя почти 8 лет после покупки авто - начал искать новый аккум. Зимой 19-20года как то подсел он за неделю другую стоянки..прикурил и всё. Были бы морозы, точно помер бы )). А тут за 3 дня стоянки и ночью +9 - утром не захотела заводиться, хотя потом днём завелась нормально. Под вечер вспомнил, что есть у меня мультиметр и пошёл мерять: без нагрузки 12.4, в момент заводки проседает до 10, заведённая 14.3.
Размышляю что брать:то ли solite 55B19L, то ли CMF44L.
Был такой:
Прикрепления: 9791613.jpg (227.9 Kb)
Oleg - Йошкар-Ола 215 | 19:42 | Вторник, 06 Октября 2020
Цитата kopt ()
Размышляю что брать
Не советую Варту. Какие-то они неправильные. Напряжение низковато, живёт как-то недолго...
Солите, которые идут с завода, гораздо надёжнее.
Cofeman - Питер 216 | 19:13 | Среда, 07 Октября 2020
Про Варту я ж писал выше - 4 года по городу и каюк!
kopt - Питер 217 | 00:16 | Четверг, 08 Октября 2020
Ну.. варту не долго рассматривал к покупке. Поискал оригинал от mobis, впечатлился ценником )) хотя самую низкую стоимость в 5400 и доставку из Кореи предложил один из дилеров Hyundai.
Вообщем сегодня поставил обновку
Прикрепления: 6286527.jpg (205.8 Kb)
andj25 - Kazan 218 | 09:49 | Суббота, 14 Января 2023
всем привет, как вынуть предохранитель у аккумулятора? просто тянуть? или там что-то отжать надо?
Fedorov - Н.Москва 219 | 11:53 | Суббота, 14 Января 2023
Цитата andj25 ()
привет, как вынуть
Узкогубцами или спец пинцетом для предохранителей тянуть
andj25 - Kazan 220 | 10:50 | Вторник, 28 Марта 2023
при разнице в цене в 300 рублей, стоит ли брать solite 55B19L вместо CMF44L?
Прикрепления: 7969518.jpg (104.7 Kb)
Oleg - Йошкар-Ола 221 | 16:43 | Вторник, 28 Марта 2023
Однозначно стоит. Нормальный аккумулятор. Ими комплектуются с завода автомобили Hyundai, Kia, Nissan, General Motors, Toyota.  009
andj25 - Kazan 222 | 10:55 | Среда, 29 Марта 2023
Однозначно стоит.
с ньюансом - нет нижнего бортика
спасибо, возьму все же 44
  • Страница 15 из 15
  • 13
  • 14
  • 15
