Среда - 04 Декабря 2024 - 11:37
Останий - Новокузнецк 196 | 08:42 | Воскресенье, 22 Января 2017
Цитата Sveta_Mobile ()
еще чего-нибудь напутаю
Было бы желание научиться, для начала можно было бы дать любой отдел форума, какой интересен на пробу.
artem160890 - белгород 197 | 17:57 | Вторник, 24 Января 2017
По поводу выбора аккумулятора.
Выбирал бы оригинал или Varta.
А вот по поводу ёмкости, та что в оригинале или +2-5 к оригиналу.
korp13 - Москва 198 | 22:59 | Понедельник, 22 Мая 2017
Аккумулятор безвременно скончался.Когда выбирал на сайте, специально смотрел что бы подошло наше крепления. На картинках все было. Купил, на радостях закинул в машину и поехал домой менять аккум. Но счастье было не долгим. Снял старый, поставил новый и тут меня ждало фиаско, аккумулятор был абсолютно ровным и как я только это проглядел. Но делать было нечего, инструменты в машину и в гараж. Вот такое крепление я замутил, подергал держиться крепко, думаю не отвалится, хотя он и сам тяжелый, так спокойнее.
Была куплена перфорированая пластина, шпилька с резьбой М8, шайбы и гайки россыпью...Подрезал по размеру пластину и укоротил шпильку.
Из двух уголков сделал крепление, кое где подрезал, просверлил отверстие, склепал на стальные клепки, вставил шпильку, привинтил.
Сверху получилось как то так. Ничего не подкладывал, только наклеил несколько полосочек армированного скотча.
Вот так держится крепление имени меня :)))  На драйве кто то сверлил  саму площадку под аккум, я решил так не делать.
Буду следить за креплением, но надеюсь что аккумулятор будет стоять крепко.
P.S. Не вставляются фото  %)  Вроде все делаю правильно.
P.S.S. Oleg спасибо  ;)
Прикрепления: 0837144.jpg (59.1 Kb) · 7390060.jpg (66.7 Kb) · 3571377.jpg (53.1 Kb) · 9431405.jpg (62.7 Kb)
Сообщение отредактировал korp13 - Вторник, 23 Мая 2017, 11:21
Oleg - Йошкар-Ола 199 | 09:33 | Вторник, 23 Мая 2017
Цитата korp13 ()
P.S. Не вставляются фото    Вроде все делаю правильно.
Наверное да. Только, подозреваю, карточки великоваты по объему. Поэтому и не вставились. 150 кб. Не более!!!
Теперь остаётся одно: пришли их мне на мыло (адрес в личном сообщении). Я сделаю. Только не забудь пронумеровать, чтобы я не перепутал.
Ulinka - Владимир 200 | 09:11 | Понедельник, 02 Октября 2017
Подскажите, пожалуйста. Такой аккумулятор подойдет Forse 6СТ-35VLR? Что-то я сомневаюсь (((
Kia Picanto 2011г АКПП 1,2л
Oleg - Йошкар-Ола 201 | 12:01 | Понедельник, 02 Октября 2017
Ulinka, должен подойти. Во всяком случае параметры и размеры правильные. Но поскольку корейцы и с аккумуляторами начали мудрить и ставить иногда что попало, лучше приехать в магазин на машине и попросить продавцов посмотреть ваш.
Ulinka - Владимир 202 | 14:45 | Вторник, 03 Октября 2017
Спасибо. В том и дело, что были в трех магазинах когда аккумулятор разрядился. Только в одном Атлас оказался в наличии (но, продавец как-то не уверенно сказал что он подойдет). Forse под заказ (продавец его нахваливал очень) и еще Exide предложили, но его тоже подождать нужно. В результате, подзарядили и пока езжу ) На зиму, наверное, все-таки нужно менять).
Oleg - Йошкар-Ола 203 | 17:15 | Вторник, 03 Октября 2017
Вот такие у нас продавцы. >(
Я бы советовал почитать отзывы в интернете.
klus - Н.Новгород 204 | 12:37 | Четверг, 13 Июня 2019
на днях тоже АКб поменял, жил 5 лет ( напруга остатки 11.3-11.5) заводит)) но в зиму навряд ли потянет.Стоял на фото
На калькуляторе крупного интернет магаза подобрали Аккумулятор легковой АКБ "HANKOOK" 40Ач о/п MF44B19L за 3400р цена приятная - он не подошел, меньше по размеру на 5см и длину и ширину. Сразу в магазе подобрал VARTA SILVER DN C6 52А/ч 552 401 052 Подошел как родной , но цена кусается 5740р как себя поведёт время покажет.
Прикрепления: 6206368.jpg (191.0 Kb)
Сообщение отредактировал Oleg - Пятница, 14 Июня 2019, 15:09
s_pl - Липецк 205 | 08:29 | Пятница, 14 Июня 2019
Несколько раз ставил варту и бош (одинаковы) и ни разу не дождался их кончины, уходили с авто, замечаний никаких...
Picanto 2011 G3LA 1.0 МКПП
Oleg - Йошкар-Ола 206 | 15:12 | Пятница, 14 Июня 2019
Сейчас, слава богу, с аккумуляторами проблем нет. В магазинах всегда есть в наличии наши аккумуляторы. А вот лет семь - десять назад найти на Пиканту аккумулятор была проблема. Чего только люди не придумывали! Стоит почитать статьи!
Nafanja - Мурка 207 | 16:10 | Пятница, 14 Июня 2019
На табуретке начал дохнуть АКБ, зима, замучался прикуривать.
Купил новый Энерджайзер 45Ач.
Родной Солит отпахал 4 года, снял, под нагрузкой стабильно 11 В держит. Взял дистиллировку, шприцом залил грамм 300 через вентиляционные отверстия и он ожил. Ездит как новый.
А с моим 85 амперным Медалистом такой фокус не проканал  :)
Oleg - Йошкар-Ола 208 | 16:41 | Пятница, 14 Июня 2019
Чегой-то я не помню на Солите вент. отверстий. Или это которые с боков?
Nafanja - Мурка 209 | 23:00 | Воскресенье, 16 Июня 2019
Те самые
Oleg - Йошкар-Ола 210 | 10:41 | Понедельник, 17 Июня 2019
Но там же 6 отдельных банок, не связанных между собой. И милиметровые каналы-воздуховоды между банками. Как вода распределилась по ним?
Впрочем, не важно. Главное - результат.
