Четверг - 21 Ноября 2024 - 18:19
Лампа уровня омывайки
sanyao - Киров 1 | 06:13 | Среда, 06 Ноября 2013
Есть ли на пике такая?
Останий - Новокузнецк 2 | 08:36 | Среда, 06 Ноября 2013
sanyao, не видел, но при желании сделать можно.
Oleg - Йошкар-Ола 3 | 20:03 | Среда, 06 Ноября 2013
У меня нету. Может в каких-то супер-пупер комплектациях и есть, но я не в курсе.
Конечно можно, но если учесть, что бачок и на новой Пиканте под крылом, то уж больно много мороки. Гораздо проще возить с собой полторашку с омывайкой. Перестала брызгать - долей. :D
Останий - Новокузнецк 4 | 07:56 | Четверг, 07 Ноября 2013
Oleg, я делал на Мицубиши, там ещё и прошивку менять пришлось, чтобы на экране панели значок появился. А если просто сделать сигнализатор, то это совсем несложно, даже если на панель вывести - максимум 2 дня работы, сам датчик стоит недорого, а вставить его не сложно, сложнее будет с подключением, если использовать штатную проводку, но можно кинуть новую и  использовать любую не подключенную лампочку, а поскольку все рисунки у нас идут на пленке. то и рисунок нужный заказать не проблема.
