Кнопки на руле, скоро перестанут работать.
Аццкая_белка - Москва
17:42 |
Суббота, 22 Декабря 2012
В определенном положении они перестают работать, но тоже не всегда. Скорей всего это шлейф, но т.к. это не постоянное явление, то может и программный сбой какой-то.
19:27 |
Цитата (Аццкая_белка) программный сбой какой-то. Это можно проверить, отключив на какое-то время аккумулятор. Заодно сбросятся все остальные ошибки.
20:04 |
ошибок вроде и нет никаких ( так на ТО сказали) да и как-то давно тоже так было, я не обратил внимания. пока странная неисправность. АКБ не хочу отсоединять, буду ждать когда совсем накроется.
22:05 |
Цитата (Аццкая_белка) АКБ не хочу отсоединять, Это ничему не помешает.
22:51 |
Тут не то что бы не хочу, просто когда неисправность более себя проявит, вот тогда отсоеденю обязательно, пока не понятно когда они перестают работать, вроде работают, руль крутишь и так и сяк, все хорошо. Неисправность появлялась когда руль вправо на 30 градусов, примерно в этом положении, и надо тыкоть кнопки, и руль крутить "искать положение", и в какой-то момент перестают кнопки работать и в "прямом" положении, но тыкнув на магнитоле что-то, они сразу начинают работать.
16:13 |
Воскресенье, 23 Декабря 2012
Цитата (Аццкая_белка) когда неисправность более себя проявит, По принципу старых шоферов: "Хороший стук наружу вылезет"? Да, судя по твоему описанию, действительно, проблема просто так не решается. Не понятно, то ли плохой контакт, то ли глюк электроники...
19:41 |
Суббота, 26 Января 2013
Неисправность прогрессирует. Подожду ответа от ОД, на соседнем сайте.Добавлено (26 Декабря 2012, 18:25) --------------------------------------------- сегодня потеплело, крутил вертел рулем, глюк не поймал. Может в мороз запотело что. Добавлено (24 Января 2013, 18:34) --------------------------------------------- В субботу еду к ОД, отпишусь по результату, сегодня записал видео, на всякий случай, а то приеду и начнут работать. Добавлено (26 Января 2013, 19:41) --------------------------------------------- Меня послали далеко и надолго, ждать когда совсем сломаются, может они и не сломаются, так и будут глючить...
kopt - Питер
20:03 |
Цитата (Аццкая_белка) Меня послали далеко и надолго, ждать когда совсем сломаются, естественно, плавающие глюки никто не лечит.. либо лечат, если есть знакомый инженер по гарантии )))
21:24 |
у мен роутер глючил, его просто поменяли. Добавлено (26 Января 2013, 21:24) --------------------------------------------- у меня кнопки на фотике глючили, поменяли весь блок, без проблем.
kopt - Питер
21:59 |
странное сравнение... на автомобили немного другие гарантии. да и цена авто несравнима с вашими примерами. если глюк есть и он присутствует всегда - скорее всего будут делать. а вот с плавающими ОД (и обычные сервисы)никогда не занимались. им нужна проблема во всей красе. мне парктроники заказали только после более менее стабильного глюка и тестирования всей цепи до датчиков
Сообщение отредактировал kopt - Суббота, 26 Января 2013, 22:06
22:53 |
я не предлагаю менять машину целиком, пусть меняют все барахло которое относится к этому управлению. и потом разбираются в спокойной обстановке, что там не работает.
12 |
23:26 |
Цитата (Аццкая_белка) пусть меняют все барахло которое относится к этому управлению. Всё правильно. Закон о защите прав потребителей один для всех. И нет отдельных глав для производителей мясорубок и автомобилей. К сожалению автомобильные ОД так не считают. Можно, конечно, пойти на принцип и начать бодаться. Дело выигрышное, это любой юрист подтвердит. Вопрос - сколько нервов и времени это будет стОить.
asphix - Пермь
13 |
00:04 |
Воскресенье, 27 Января 2013
Была проблема с самопроизвольным включением, выключением магнитолы. Сервисный центр ОД ничего не выявил. Проблему выявил сам, только тогда, когда стал менять штатную магнитолу. Оказалось, что в заводской iso колодке не плотно сидит провод + от зажигания. Могу предположить, что в соединении рулевого управления к магнитоле аналогичный заводской косяк, который не обнаружить при аппаратной диагностике, а руками крутить вертеть и тестировать в СЦ ОД никто не будет.
2011г
Andrey_P2 - Москва
14 |
00:11 |
Обычно такие симпотомы указывают на выгарание (визуально раскрытые лепестки) одного из электролитических конденсаторов на одной из плат, а может и нескольких, так вроде работает техника, но с перебоем и не постоянно. Надо бы визуально осмотреть системные платы учавствующие в передаче или выполнении сигнала этих кнопок.
2011г
1,2л
привет
kopt - Питер
15 |
01:39 |
Цитата пусть меняют все барахло которое относится к этому управлению. и потом разбираются в спокойной обстановке, что там не работает. такое в нашей стране будет нескоро. на данный момент инженер по гарантии должен "приговорить" некое устройство, чтобы kia motor rus бесплатно отправило новый агрегат на замену. никто снимать старое не будет пока не придет новое. поэтому либо ждите когда управлегие накроется совсем, либо если хотите справедливости - можете попробовать досудебную претензию, если не поможет - независимые экспертизы и суд.
