Четверг - 21 Ноября 2024 - 18:27
  • Страница 1 из 6
Замена ламп в фарах
M_Swan - Москва 1 | 23:24 | Вторник, 27 Ноября 2012
Тема создана для обсуждения особенностей замены ламп в фарах головного света Пиканто 2011++
zorro77777 - Москва 2 | 23:24 | Вторник, 27 Ноября 2012
Кто-нибудь менял сам лампочки ближнего/дальнего света на Picanto 2012 г., какие особенности и нюансы есть? Подскажите пожалуйста.
PetruchiO - Москва 3 | 11:22 | Среда, 28 Ноября 2012
Я не менял но вытаскивал смотред цоколь. По замене могу сказать сто ничего сложного там нет правая меняется легко с левой придется немножко повозится. Меня больше интересует замена ламп в противотуманках и задний фонарях.
К4488 - Егорьевск 4 | 22:53 | Пятница, 30 Ноября 2012
Лампочки менял, левую фару снимал - быстрее вышло. А так замена двух ламп Н4 и светодиодов в подсветку заняла минут 10.
Soul_bird - Тольятти 5 | 13:26 | Суббота, 02 Февраля 2013
Ребят, а как поменять лампочку подсветки номера на новой пиканте? одна перегорела у меня. там какие-то защёлки, дабы ничего не сломать решила здесь уточнить, может кто-нибудь подскажет как это сделать?
Oleg - Йошкар-Ола 6 | 13:38 | Суббота, 02 Февраля 2013
Soul_bird, открой мануал. Там всё есть. 038
Останий - Новокузнецк 7 | 19:19 | Суббота, 02 Февраля 2013
Oleg, по мануалу в старой Пиканто эту лампочку поменять было невозможно 038 , приходилось снимать обшивку двери.
Oleg - Йошкар-Ола 8 | 19:40 | Суббота, 02 Февраля 2013
4 самореза - и все проблемы.
Останий - Новокузнецк 9 | 20:32 | Суббота, 02 Февраля 2013
И клипсы, которые на морозе сломаются 50/50, и пусть их не сложно подобрать от ВАЗа и поменять, но Soul_bird 141 ведь все-же девушка.
Soul_bird - Тольятти 10 | 17:44 | Вторник, 05 Февраля 2013
в новом корпусе на пиканте меняется по инструкции всё простым путем...якобы...снимаешь крепление держателя рассеивателя снимаешь его, вынимаешь лампочку, ставишь новую обратно в рассеиватель всё прячешь и обратно рассеиватель с помощью креплений вставляешь обратно...честно сказать боюсь что сниму а обратно не поставлю(
philips_ua - Kiev 11 | 14:51 | Четверг, 07 Февраля 2013
А Вы не бойтесь 110
Нет там ничего сложного.
skaz888 - Челябинск 12 | 13:42 | Вторник, 26 Февраля 2013
кто уже менял лампочки в ДХО подскажите как это делается, а то все никак до меня не допрет, в инструкции написанно снимите нижнюю крышку, а где эта крышка и как к ней подлезть фиг знает 002
unknowhost - Волгоград 13 | 17:15 | Среда, 27 Февраля 2013
Аналогичная проблема, как "ни крутил" так и не понял как снять и как там поменять лампочку, поскольку машина не моя а супруги, не постоянно выделяю время на доскональное изучение
lapitskiy - moscow 14 | 22:46 | Пятница, 05 Апреля 2013
Расскажите пожалуйста как снять фары для замены ламп? Есть ли какие либо сложности?
Zerr - Питер 15 | 11:24 | Пятница, 08 Ноября 2013
А никто не менял лампочки в задних фарах, и в ДХО, а то на первый взгляд не очень понятно, если по инструкции
Kia Picanto Comfort 2012г МКПП 1,0л
  • Страница 1 из 6
