Четверг - 21 Ноября 2024 - 18:30
  • Страница 2 из 2
Датчик температуры О.Ж.
Кащей - Москва 16 | 20:53 | Суббота, 03 Ноября 2012
Quote (Кащей)
Сообщение я отреагировал, считай это предупреждением и не стоит без согласования с модератором ветки давать ссылки на магазины. Прочти внимательно Клубные правила общения и взаимодействия на сайте. Полезно знать 033
--- надо ж было так вляпаться... 004 - мало того что ввел народ в заблуждение - так ещё и на взыскание нарвался! 113 002 - прошу ВСЕХ простить меня великодушно! 010 - я ссылку не на тот прибор запостил! 110 - мною был приобретён прибор марки STH0014UB
--- ТТД -
Датчик выносной, DS18B20
Длина кабеля с датчиком 5м
Напряжение питания (фильтрованное) +7В..+20В (с радиатором до +35В)
Потребляемый ток 0,04...0,06А
Дискретность измерения
в диапазоне -9,9°C..+99,9°C 0,1°C
в диапазоне -55°C..-10°C 1°C
в диапазоне +100°C..+125°C 1°C
Погрешность измерения
в диапазоне +10°C..+85°C, не более ±0,5°C
в диапазоне -55°C..125°C, не более ±2°C
Температура эксплуатации индикатора -40°C..+70°C
Температура эксплуатации датчика -55°C..+125°C
Высота символов индикатора 14мм
--- Пи.Си. - нужна подсказка 004 - как с наименьшими затратами мускульной энергии протянуть провод с датчиком из салона в подкапотное пространство - есть ли в районе педалей какое нибудь технологическое отверстие?
Сообщение отредактировал Кащей - Суббота, 03 Ноября 2012, 22:06
Останий - Новокузнецк 17 | 07:58 | Воскресенье, 04 Ноября 2012
Quote (Кащей)
Есть. Поищи над педалями. Провод протянуть труда не составит. 033
Кащей - Москва 18 | 18:22 | Четверг, 22 Ноября 2012
--- предварительным осмотром нашёл отверстие в моторном отсеке - куда входит проводка - за чашкой правой передней стойки... - заодно и придумал куда прикручу датчик - к болту на головке блока которым крепится опора движка...
--- произвел испытания - в морозилке холодильника и на выхлопе ноута...
Добавлено (12 Ноября 2012, 17:29)
Quote (Кащей)
--- распатронил зарядку от Филипса 010 - на большее пока что фантазии не хватило 043 - произвел контрольный запуск... 061
--- Пи.Си. 173 - испытание на Чери Кимо - замер температуры клапанной крышки 038 - температура максимальная - после остановки на Х.Х. - в движении более 65 не поднималась 009
Добавлено (22 Ноября 2012, 18:22)
--- и так продолжим - повинуясь природной лени я пошёл по пути наименьшего сопротивления - и запустил провод параллельно трубке опрыскивателя заднего стекла - благо в салоне есть второе отверстие -
--- датчик закрепил на головке -
- температура во время движения выше 80С не поднималась - на стоянке удалось догнать до 88,3С НО вентилятор так и не включился...
Сообщение отредактировал Кащей - Четверг, 22 Ноября 2012, 20:07
Oleg - Йошкар-Ола 19 | 16:31 | Пятница, 23 Ноября 2012
Отличный отчет! Спасибо, Кащей. Материал будет опубликован в Клубном журнале.
Вместе с тем хочется высказать одно "Фи", которое относится не только к автору данного материала, но и ко всем, кто пользуется ресурсом "Радикал фото".
Дело в том, что во-первых, этот ресурс замечен в распространении вирусов. Во-вторых, фотографии в нем очень долго открываютя.
Может быть, стОит всё-таки воспользоваться нашими клубными приспособами для размещения фото. Ну или какими-то другими, но более надежными, чем "Радикал". Типа "Пикасы", "АйФолдера", "Яндекс-фотки", "Фото Майл ру"...
angel - волгоград 20 | 16:59 | Пятница, 23 Ноября 2012
001 Кащей!Привет! но твои температурные данные снимаемые с датчика не совсем корректны
реальная температура снимаемая с ОБД блютус адаптера на работающем двигателе 92 и выше , в том месте где ты закрепил температурный сенсор данные температуры будут несколько занижены относительно реальной
Oleg - Йошкар-Ола 21 | 17:06 | Пятница, 23 Ноября 2012
Quote (angel)
033 Надо датчик в О.Ж. как-то запускать. Мерять температуру блока - дело неблагодарное. И никакие поправки не внесешь - слишком разная на улице температура.
Кащей - Москва 22 | 17:42 | Пятница, 23 Ноября 2012
Quote (angel)
--- я про это знаю - поставил датчик только для визуального контроля... - что бы жена знала когда в мороз можно трогаться на Пикусе 061 038 - для неё понятие пошёл - тёплый воздух на обдув стекла... - эфемерно 001 - ОНИ уже глазами любят! 141 003 - а сейчас у неё показатели в метрической системе - "С" головки блока - трогание с места НЕ ниже 30С - вопрос РЕШЕН! 180 009
Добавлено (23 Ноября 2012, 17:42)
--- "СЛУШАЮ И ПОВИНЮСЬ!"(С) 016 - только сейчас открыв фото заметил ... сработал антивирус ... 110 190 - с РадиКАЛОМ будем прощаться! - СПАСИБО за предупреждение! 019
Сообщение отредактировал Кащей - Пятница, 23 Ноября 2012, 20:56
angel - волгоград 23 | 15:39 | Суббота, 24 Ноября 2012
Quote (Кащей)
Ага понятно 001 но есть больший смысл контролировать температуру не двигателя
а АКПП переместив температурный зонд на неё ,
Кащей - Москва 24 | 19:44 | Воскресенье, 25 Ноября 2012
Quote (angel)
но есть больший смысл контролировать температуру не двигателя,
а АКПП, переместив температурный зонд на неё
--- не вижу вообще никакого смысла - на туареге стоял датчик температуры масла в коробке... его никто и никогда не смотрел...
--- Пи.Си. - если верить этому снимку - то весьма возможно, что у Пики предусмотрен подогрев АКПП -
Сообщение отредактировал Кащей - Воскресенье, 25 Ноября 2012, 19:46
Останий - Новокузнецк 25 | 16:30 | Понедельник, 26 Ноября 2012
Quote (Кащей)
подогрев АКПП
Если имеется в виду, что в охладителе у коробки тот же антифриз, что и у двигателя, то - да. Это было на всех Пиканто от начала выпуска (и не только на них, но и на добром десятке других автомобилей различных фирм, на которые ставятся те же АКПП). Это плюс зимой, но жарким летом в пробках, если не обслуживать машину как положено, а довериться исключительно официалам, то это может вызвать проблемы. Кстати, при прогретом двигателе на ходу температура АКПП и двигателя различаются не так уж и сильно, но, как правильно указано в видеоролике, на стоянке она прогревается значительно дольше двигателя, поскольку не имеет "водяной рубашки", а лишь охладитель в верхней части, а как известно, тепло вниз не идет... Это уже обсуждалось в нескольких темах, не буду повторяться, но в одном повторюсь: ФАКТ - АКПП греть надо 038
Кащей - Москва 26 | 16:59 | Понедельник, 26 Ноября 2012
Это было на всех Пиканто от начала выпуска (и не только на них, но и на добром десятке других автомобилей различных фирм, на которые ставятся те же АКПП )
--- увы - никогда не сталкивался с Пикусями - до этого года... 010 - так что не в курсе сих инноваций 023
038
Oleg - Йошкар-Ола 27 | 16:24 | Вторник, 27 Ноября 2012
Материал об установке датчика охлаждающей жидкости опубликован в Клубном журнале.
Останий - Новокузнецк 28 | 18:40 | Среда, 28 Ноября 2012
Если , когда выкладываете фотки на radikal.ru стирайть во вставляемой ссылке символы ".html", тогда фотки будут показываться без рекламы и открываться быстрее.
  • Страница 2 из 2
