Установка прикуривателя
Cofeman - Питер
17:34 |
Вторник, 10 Июля 2012
В моей максимальной комплектации была установлена только розетка 12В, а прикуриватель отсутствовал. В связи с этим я озадачился установкой прикуривателя и вот что у меня получилось ... Помня , что на предыдущей машине у меня в комплектации был прикуриватель , не было розетки , а вот кабель с разъемом болтался впустую под панелькой , я справедливо предположил , что и здесь кабель должен быть. И точно! Кабель со штатным разъемом прикуривателя нашелся за панелькой, ожидая воссоединения с родным девайсом.
Сначала я пытался просто вытащить панельку с розеткой, USB и заглушкой под прикуриватель . На моем предыдущем Гетце это делалось просто , а вот на Пике сходу не получилось . Пришлось отвинтить по одному винту с каждой стороны центрального тоннеля в ногах и отогнуть боковины . Боялся сломать , но материал оказался на удивление гибким .
Улегшись на пол , удалось заглянуть за боковину и вот что я там увидел: панелька крепится изнутри тремя видами крепежа: номером 1 обозначен винтик , его нужно выкрутить короткой крестовой отверткой . Такой же есть с противоположной стороны панельки. номером 2 обозначены три защелки - их-то и надо , нажав вниз , вывести из зацепления номером 3 обозначены две скобки , которые заходят за нижний край передка центрального тоннеля
На фото хорошо видны верхние защелки (прикуриватель уже установлен)
Красным обозначены ответные части защелок
Красым обозначено место под винтик с правой стороны (с левой - такой же)
А дальше самое интересное .. Сначала я смог отогнуть только правую боковину тоннеля и довольно легко подобрался к винту, а вот с левой стороны это оказалось сложнее. Тогда я попытался снять весь центральный тоннель целиком. Для этого вынул тканевую заглушку в заднем подстаканнике и отвернул гайку крепления на дне. Потребовалась головка на 10 с удлиннителем . После этого начал шевелить тоннель, но он не поддался, а появилась лишь щель между самим тоннелем и его верхней окантовкой . Выяснилось, что она крепится к нему на белых клипсах . Для того, чтобы ее снять, надо просунуть в щель что-нибудь плоское и сильно дернуть вверх .
Клипсы расположены спереди у кармана и напротив ручки АКПП. Вот тут и получился затык - ручка, даже будучи переведенной в среднее положение (D или N) не дала снять верхнюю часть тоннеля! В мануале по ремонту этот процесс описывался просто - "снимите ручку АКПП" , но на деле это оказалось для меня невозможным . В процессе поиска выяснилось, что с рукоятки можно снять пластиковую накладку, подцепив ее снизу, но это тоже ничего не дало . Под кожаной рукояткой есть металлический серебристый поясок, он шевелится, но не сдвигается . Возможно, под ним есть винт, фиксирующий рукоятку на штыре . Рукоятка же не вращается и не стягивается вверх с этого штыря . Как ее снять, осталось загадкой!
Но, так или иначе, полуразборка тоннеля позволила отогнуть его левую боковину и добраться до левого винта крепления панельки. После чего были отщелкнуты защелки, панелька вытащена, прикуриватель установлен на свое штатное место .
Красным обозначены два нижних крючка
Для работы понадобятся : - крестовые отвертки , обычная и короткая - головка на 10 с удлиннителем сантиметров 10-15 - шлицевая отвертка с тонким широким жалом или нечто подобное - сам прикуриватель P/N 95120 0S000
P.S. Кто найдет способ снять рукоятку АКПП - тому почет и уважение !
Сообщение отредактировал Cofeman - Вторник, 10 Июля 2012, 17:38
18:15 |
Отличная работа и внятный отчет!
oleg-izh - Ижевск
23:36 |
Quote (Oleg) Отличная работа и внятный отчет! 009 Присоединяюсь!
LX
philips_ua - Kiev
16:32 |
Четверг, 30 Августа 2012
А у нас в дорейстайленге установлен прикуриватель. Прикупил уже 2 разетки с крышками - будем ставить. А то не хватает иногда места подзарядить или что либо воткнуть. Гнездо прикуривателя автомобильное на панель 10A +2 провода (с резиновой крышкой-заглушкой). Монтаж "врезной".
Сообщение отредактировал philips_ua - Четверг, 30 Августа 2012, 16:33
Cofeman - Питер
18:24 |
Здорово! Но тема , все-таки , про установку в Пику 2011++ .
Кащей - Москва
15:30 |
Вторник, 06 Ноября 2012
Quote (Cofeman) Кабель со штатным разъемом прикуривателя нашелся за панелькой, ожидая воссоединения с родным девайсом.
--- наше почтение - наивный вопрос - реально ли вытянуть фишку прикуривателя не снимая панельки? - через отверстие с заглушкой? - рассчитываю к ней подключить дисплей датчика О.Ж.
2012г
1,2л
Cofeman - Питер
17:41 |
Думаю, возможно - длина позволит ее подвытащить наружу, а вот искать ее лучше сбоку, отогнув боковину центрального тоннеля со стороны пассажира. Одно но: у меня в комплектации была розетка, а вот если таковой в комплектухе нет, то, может, и хвоста не будет.
Сообщение отредактировал Cofeman - Вторник, 06 Ноября 2012, 17:43
Кащей - Москва
18:10 |
Quote (Cofeman) Одно но: у меня в комплектации была розетка, а вот если таковой в комплектухе нет, то, может, и хвоста не будет.
--- розетка и USB порт в наличии...
2012г
1,2л
Brain - Химки
19:30 |
Quote Вот тут и получился затык - ручка, даже будучи переведенной в среднее положение (D или N) не дала снять верхнюю часть тоннеля! В мануале по ремонту этот процесс описывался просто - "снимите ручку АКПП" , но на деле это оказалось для меня невозможным . В процессе поиска выяснилось, что с рукоятки можно снять пластиковую накладку, подцепив ее снизу, но это тоже ничего не дало . Под кожаной рукояткой есть металлический серебристый поясок, он шевелится, но не сдвигается . Возможно, под ним есть винт, фиксирующий рукоятку на штыре . Рукоятка же не вращается и не стягивается вверх с этого штыря . Как ее снять, осталось загадкой!
Загадка решается просто. Ручка в том виде, который есть сдергивается вверх со средним усилием немного проворачиваясь из стороны в сторону вдоль оси рычага АКПП. Только что сам так сделал. Ссыкотно было боялся страшно. сфотать если надо могу завтра.
Cofeman - Питер
22:36 |
О ! Гуд! Brainу респект !
13:10 |
Суббота, 10 Ноября 2012
Фотоотчёт "Установка прикуривателя" опубликован в Клубном журнале.
CRAZZYKILLER - Уфа
12 |
15:41 |
Четверг, 13 Апреля 2017
Cofeman, Привет, подскажи пож-ста, за этой панелькой есть место для расположения базы от радиостанции размером 150х110х50 мм? Хотелось бы её туда приспособить, а разъем тангетты вынести на заглушку от прикуривателя. И все таки, чтобы добраться до левого винта этой крышки - реально нужно снимать центральный тоннель?
Cofeman - Питер
13 |
12:42 |
Пятница, 14 Апреля 2017
Места там полно - собственно, там ничего и нет, кроме проводов. До левого винта мне просто так добраться не удалось. Но и тоннель снимать полностью не надо - достаточно сделать, как я написал выше, чтобы отогнуть боковину.
CRAZZYKILLER - Уфа
14 |
11:54 |
Понедельник, 17 Апреля 2017
Спасибо дружище, все получилось как по инструкции. Никто не сталкивался с прокладкой электрического кабеля из салона под капот (нужно протянуть дополнительный + от аккумулятора, к рации). Откуда легче всего пройти? Облазил все внизу салона, куда не пробовал сунуть - не получается. Посоветуйте кто уже сталкивался.
Добавлено (17 Апреля 2017, 11:54) ---------------------------------------------
Сообщение отредактировал CRAZZYKILLER - Понедельник, 17 Апреля 2017, 11:55
15 |
13:36 |
Цитата CRAZZYKILLER ( ) Никто не сталкивался с прокладкой электрического кабеля из салона под капот Этот вопрос муссировался на протяжении всего существования сайта. Смотри темы для старых машин. основной жгут проводов идёт из-под капота под левым крылом. Но туда просунуть еще что-то практически не реально - очень всё плотно. Я лично поступил вот таким образом. Всё получилось удачно. И можно стало протянуть дополнительные провода еще для многих нужд. зы. Подобным же образом я поступил когда-то и со старой пикантой.
