Пятница - 22 Ноября 2024 - 18:15
4,5Jх13 ET46 4х100 DIA 54.1
5,0Jх14 ЕТ49 4х100 DIA 54.1
5,5Jх15 ET52 4х100 DIA 54.1
savla - Москва 166 | 21:00 | Вторник, 20 Марта 2012
Quote (d1monn)
вот 195/45
А что, в них еще и воздух помещается? 008
А с виду и не скажешь 003
Прочти ЭТО
Мне пока не понятно почему есть разница в ЕТ, хоть эта разница и минимальна, и в допустимых пределах.
Про то же самое хотел сказать...
Cofeman, а что за мануалы и т.д.? В книжке которую с машиной дали информации по ЕТ например вообще нет.
Щас уже не помню точно где нашел такую информацию, но в нескольких источниках в инете было указано именно 49 (по 13 радиусу).
Останий - Новокузнецк 167 | 06:24 | Среда, 21 Марта 2012
Quote (48RONIN)
Думаю, что при одинаковом ЕТ увеличение ширины обода диска идёт совсем не одинаково влево и вправо относительно условной оси диска меньшей ширины (смотри тот же рисунок).
В том-то и дело, что "...на вылет диска не влияют ни ширина диска (и соответственно шины), ни диаметр диска. Для определения расчетных нагрузок на подвеску важно исключительно плечо приложения силы, т.е. расстояния от центра шины (по ширине) до ступицы. Таким образом, независимо от размерности шин и дисков, расчетный вылет, требуемый автопроизводителем для одной модели автомобиля будет всегда один..."
Yuri - Galich 168 | 17:06 | Среда, 21 Марта 2012
судя по рисунку, если вспомнить средний курс геометрии, на ЕТ ничего не влияет - это верно. Однако при увеличении диаметра диска внешний диаметр резины не может быть одинаковым и в реальности будет больше, например родные диски 14" резина 165/60 и диски 15" с резиной 175/55 - разница в диаметре резины составляет примерно 2 см, машина поднялась на 1 см!!! Я думаю, небольшая разница в ЕТ сделана чтобы как то компенсировать эту небольшую разницу. Может сумбурно объяснил, но если внимательно взглянуть на рисунок и представить колесо чуть бОльшего диаметра, то ЕТ надо компенсировать уменьшением, чтобы обеспечить равнодействующую параллельно амортизатору.
Останий - Новокузнецк 169 | 17:10 | Среда, 21 Марта 2012
Yuri, если бы поднялось одно колесо-был бы смысл, а поскольку равномерно все 4 поднимаются, то смысла нет. Математика и физика науки точные 038
savla - Москва 170 | 17:30 | Среда, 21 Марта 2012
Quote (Yuri)
Что то я не понимаю, причем тут нештатная резина и штатный ЕТ.
Если посмотреть в инструкцию, там четко обозначены параметры резины, если их придерживаться - внешний диаметр резины при изменении диаметра диска не меняется!!!
Останий - Новокузнецк 171 | 17:47 | Среда, 21 Марта 2012
savla, резина вообще не при чем, никакая, ни штатная, ни не штатная. 018
savla - Москва 172 | 18:01 | Среда, 21 Марта 2012
Останий, а я не про резину, я про логику 038
Останий - Новокузнецк 173 | 18:07 | Среда, 21 Марта 2012
savla, я про нее-же 018 просто забавно, как люди изобретают велосипед 038
Yuri - Galich 174 | 20:54 | Среда, 21 Марта 2012
а при чем здесь это?
48RONIN - Липецк 175 | 22:57 | Среда, 21 Марта 2012
Quote (savla)
Это не так, он разный и об этом ниже.
Откуда цитата? Позволю себе в ней усомниться, особенно в случае с диаметром. Поддержу Yuri, совершенно же очевидно:
- киа рекомендовал пикашке на одну и ту же ступицу и подвеску три разных типоразмера дисков с резиной.
- линия оси стойки амортизатора (зелёная) будет одинаково проходить какой-бы типоразмер не стоял
- диаметры колёс всех трёх типоразмеров различаются: "15" колёса >"14" на 10мм в радиусе, а "14" в свою очередь >"13" на 3,5мм
- так вот если бы вылет оставался в одном значении у всех этих дисков, то идеального** расположения точки пересечения жёлтой и зелёной линий мы не получим.
Вот и напрашивается изменение вылета, т.е. смещение именно линии оси ширины диска (жёлтая) для компенсации этих отклонений и попадания в идеальное положение.
** - Цитата инета: Разработчики автомобилей подбирают вылет колес таким образом, чтобы ось поворота рулевых колес пересекалась с поверхностью колеса ровно по окружности, образованной пересечением протектора шины и центральной плоскости диска На нашем рисунке эта точка названа СМЕЩЕНИЕ РУЛЯ.
M_Swan - Москва 176 | 00:18 | Четверг, 22 Марта 2012
Прям неловко самого себя цитировать 010 :
_____ Типо-_______ Ширина ____ Высота _______ Высота ____ Диаметр, __ Полный ____ Окруж- ___ Показания ___ Разница
___размеры _____ профиля, мм _ профиля, % ___ профиля, мм __ дюймы __ диаметр, мм _ ность, мм _ спидометра _ Диаметров
Базовый, 155/70х13 ___ 155 ________ 70 _________ 108,5 ______ 13 _____ 547.20 ____ 1719.08 ___ 100 км/ч ____ -
Вар. №1, 165/60х14 ___ 165 ________ 60 _________ 99,0 _______ 14 _____ 553.60 ____ 1739.19 ___ 98.84 км/ч __ 1.17%
Вар. №2, 175/50х15 ___ 175 ________ 50 _________ 87,5 _______ 15 _____ 556.00 ____ 1746.73 ___ 98.42 км/ч __ 1.61%
Это если считать базовым наш размер шин. Переформатируем таблицу, приняв за базу европейский размер шин:
Базовый, 165/60х14 ___ 165 ________ 60 _________ 99,0 _______ 14 _____ 553.60 ____ 1739.19 ___ 100 км/ч ______ -
Вар. №1, 155/70х13 ___ 155 ________ 70 _________ 108,5 ______ 13 _____ 547.20 ____ 1719.08 ___ 101,17 км/ч __ 1.16%
Вар. №2, 175/50х15 ___ 175 ________ 50 _________ 87,5 _______ 15 _____ 556.00 ____ 1746.73 ___ 99,57 км/ч ___ 0.43%
(Иными словами, спидометр завышает показания, если длина внешнего обода колеса меньше регламентированного: колесо за свой путь совершит больше оборотов, что и зафиксирует прибор. По аналогии, данные спидометра будут занижены, если диаметр колеса в сборе больше штатного. Только на какой диаметр рассчитан спидометр, неизвестно, да и собственная погрешность в нем порядка 10 %.)
Но данные по разнице размеров штатных шин в миллиметрах указаны. 046
Что касается вылета, то в теме paparoach'а сфотографированы 13-ти- и 14-тидюймовые стальные диски. На обоих ЕТ46. 038
savla - Москва 177 | 08:14 | Четверг, 22 Марта 2012
Quote (48RONIN)
Откуда информация? По большому счету именно это и требуется выяснить.
Останий - Новокузнецк 178 | 08:25 | Четверг, 22 Марта 2012
Quote (48RONIN)
086 086 086 из ссылки на статью в Вашем-же сообщении, Вы ее хоть читали, или только картинки смотрели не вдаваясь в описание и подробности? 003 Кстати, в последнем своем сообщении Вы ее же приводите. 003 Кстати, в ней все уже за Вас посчитали и объяснили, Вы бы хотя бы комментарии к рисункам, на которые ссылаетесь прочли 038
Cofeman - Питер 179 | 09:14 | Четверг, 22 Марта 2012
Визуальный шинный калькулятор - есть возможность сравнить два колеса визуально, также рассчитывает разницу в размерах колес и погрешность спидометра.
pont13 - Москва 180 | 14:21 | Четверг, 22 Марта 2012
перещитайте ещё раз поный диаметр и естественно показания спидометра не правильно посчитаны
любой шинный калькулятор даёт, что при увиличении радиуса по чуть чуть увеличивается полный диаметр
