Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 05:08
ЭУР
Incris - Дубна 1 | 18:08 | Четверг, 06 Декабря 2012
Кто нибудь может подсказать, что делать, если руль уж слишком легко крутится? по городу особых неудобств нет, так как мах 70 скорость), а вот если едешь быстрее, реально надо вцепиться в руль:(. Я сначала думал, что мне легко крутить как мужчине, но вот отдал машину матери поездить, она первым делом заметила, я что руль уж очень легкий, у нее Kia rio(3). Или меня глючит ?
Сообщение отредактировал Incris - Четверг, 06 Декабря 2012, 18:09
Аццкая_белка - Москва 2 | 19:12 | Четверг, 06 Декабря 2012
с набором скорости, должен туже крутится.
Incris - Дубна 3 | 19:16 | Четверг, 06 Декабря 2012
Quote (Аццкая_белка)
А если этого не происходит?(((
Аццкая_белка - Москва 4 | 19:18 | Четверг, 06 Декабря 2012
значит что-то не то, значит где-то неисправность.
48RONIN - Липецк 5 | 21:45 | Четверг, 06 Декабря 2012
Incris, лёгкий тяжелый это всё субъективно, но при прямолинейном движении должен ощущаться так называемый "ноль", если слегка приотпустить хват, то руль как бы знает нулевое положение и при желании его из него убрать (при попытке начать вращение) должно явно ощущаться начальное сопротивление, преодолев его, лёгкость вращения - это уже субъективная оценка. мне лично руль Пиканто кажется более лёгким, чем у Короллы, например. Кроме этого на сопротивление вращению оказывает и скорость движения, и ширина резины.
Fedorov - Н.Москва 6 | 13:40 | Среда, 07 Мая 2014
Цитата Incris ()
Или меня глючит ?
Нет, тебя не глючит, ответ здесь: http://www.club-picanto.ru/forum/79-2922-2#113369
Сообщение отредактировал Oleg - Среда, 07 Мая 2014, 22:00
