Стук, кажется в ходовой
Олег52 - Новоуральск
16 |
13:07 |
Понедельник, 13 Февраля 2012
Soul_bird, ты хочешь получить все и сразу, дай приработаться деталям механизма, что с твоей манерой езды это будет сделать сложно
Soul_bird - Тольятти
17 |
12:01 |
Среда, 15 Февраля 2012
езжу уже спокойно
2011г
Балу - Москва
18 |
12:33 |
Quote (Soul_bird) у меня агрессивная манера езды и переключения передач, возможно это сыграло свою роль... но на других авто такого не было... так что будет искать выход у сервиса При включении передач синхронизатор уравнивает скорости шестерен вторичного и промежуточного вала. Чем больше разница этих скоростей, тем больше требуется времени. На 1-й передаче, при выжатом сцеплении скорость обоих валов должна быть нулевой и синхронизатор не работает. (при работе двигателя на холостых в положении нейтраль, промежуточный вал вращается со скоростью вращения двигателя на холостом ходу). Если же ты пытаешься включить скорость одновременно с выжимом сцепления, то синхронизатору нужно время, чтобы остановить промежуточный вал. Отсюда и сопротивление. Если это сделать сильным рывком, то услышишь треск шестерней КПП. Написано для заднеприводной, но принцип тот же. Подробности по ссылке. Где-то так.
Работа коробки передач.
Сообщение отредактировал Балу - Среда, 15 Февраля 2012, 12:36
19 |
13:53 |
Балу, при включенной задней (когда она реально включается) то "треск" включения задней передачи присутствует. но когда я выжимаю сцепление перевожу рычаг плавно на заднюю скорость и она не включается или не включается без треска при этом загорается лампочка заднего хода но автомобиль просто газует на одном месте... к сожалению техническим языком не могу выражаться сегодня еду на диагностику коробки - пусть смотрят что такое с моей МКПП Добавлено (15 Февраль 2012, 13:53) --------------------------------------------- Балу, спасибо за статью про МКПП.
2011г
Балу - Москва
20 |
14:20 |
Quote (Soul_bird) к сожалению техническим языком не могу выражаться
Ты все понятно сказала. На Пиканто нет синхронизатора на передаче заднего хода, поэтому в коробке вращающаяся шестеренка, соприкасаясь со стоящей издает треск, это если переключать сразу после выжима сцепления. Очевидно, что после выжима нужно сделать выдержку, чтобы шестерня остановилась. Дальше - так как нет синхронизатора с запорным устройством, то шестерни могут встать "зуб в зуб" и передачу не включишь, или не полностью включишь. Отсюда и "просто газует на одном месте". Если передача не включается, то нужно чуть-чуть отпустить сцепление, чтобы шестерня немного провернулась, и они вошли в зацепление. Это обычное поведение КПП. На сервисе с этим делать нечего.
Добавлено (15 Февраль 2012, 14:20) --------------------------------------------- И еще один момент, только сейчас обратил внимание. Если у тебя постоянно трудности с включением первой и все время "трещит" при включении задней, то может быть, что у тебя "ведет сцепление", т.е. оно не полностью выжимается. Здесь ужЕ нужно регулировать привод самого сцепления. Если поедешь на сервис, скажи Мастерам, что тебе кажется, что у тебя "ведет сцепление" и перечисли проблемы. При этом, посмотри в их глаза - тебе понравится.
Сообщение отредактировал Балу - Среда, 15 Февраля 2012, 14:22
21 |
15:49 |
Quote (Балу) При этом, посмотри в их глаза - тебе понравится.
22 |
18:28 |
Балу, была на сервисе посмотрели и сцепление и КПП - всё отлично! посмотрели покатали подняли проверили - сказали всё отлично. 1 включается хорошо кстати теперь. может "пошайтанили" как-то))) Добавлено (15 Февраль 2012, 18:28) --------------------------------------------- p.s. по поводу задней - характерный щелчок задней передачи я имею ввиду - когда шестерни вставляется одна в другую... треском я называю щелчок включения задней)))
2011г
Балу - Москва
23 |
18:31 |
Quote (Soul_bird) может "пошайтанили" как-то Вполне могли немного подтянуть трос привода сцепления. А то, что теперь все нормально, так и Слава Богу!
Добавлено (15 Февраль 2012, 18:31) --------------------------------------------- Quote (Soul_bird) треском я называю щелчок включения задней Похоже, у тебя очень тонкий слух, и ты слышишь как включается задняя передача.
Сообщение отредактировал Балу - Среда, 15 Февраля 2012, 18:31
24 |
19:29 |
Quote (Балу) Похоже, у тебя очень тонкий слух, и ты слышишь как включается задняя передача. она не сколько слышыма сколько ощутима по движению... было бы интересно посмотреть в реалии как выглядит МКПП пиканты и как она работает
2011г
Балу - Москва
25 |
19:34 |
Quote (Soul_bird) она не столько слышыма, сколько ощутима по движению... Она и будет более ощутима на ручке КПП, т.к. там нет синхронизатора, который все смягчает. Это хорошо, что ты так тонко прислушиваешься к своим ощущениям при управлении машиной. Полезная вещь.
26 |
20:18 |
На скольких машинах я не ездил, у всех задняя передача с глухим щелчком включается,в т. ч. и у Пиканты. Мне кажется это особенность конструкции, а не неисправность
27 |
21:37 |
Quote (Балу) Это хорошо, что ты так тонко прислушиваешься к своим ощущениям при управлении машиной а куда деваться - или ты живёшь в согласии и понимании со своим автомобилем или же она останется у тебя необузданной "кобылой" повадки которой человек не сможет понимать. с моей малюткой я на ТЫ Олег52, у Калины допустим кулиску поднимать нужно и характерный писк издаёт... ой мальчики главное ухаживать за авто и понимать состояние РАБОЧЕГО автомобиля и состояние ПЛОХО РАБОТАЮЩЕГО авто...некоторые тянут с ремонтом до последнего
2011г
28 |
21:40 |
Soul_bird, как работает МКПП Пиканты - найти не представляется возможным. А вот как работает МКПП в принципе, я нашел. Смотри.
29 |
22:23 |
Oleg, посморели заднюю сказали нормально всё и переживания мои напрсны... значит бзик задней передачи и первой - это нормальное явление. так даже в инструкции написано ))) чёрным по белому - не включается переведите в нейтраль и отпустите сцепление и повторите операцию заново с включение передачи как всегда... Добавлено (15 Февраль 2012, 22:19) --------------------------------------------- думаю у Пиканты такая характерная особенность коробки передам механической, раз я не одна такая с задней передачей - значит со мной всё нормально))) так по крайней мере складывается впечатление ))) Добавлено (15 Февраль 2012, 22:23) --------------------------------------------- Oleg, спасибо большое за статью
2011г
30 |
22:43 |
Quote (Soul_bird) думаю у Пиканты такая характерная особенность коробки передам механической Не только у Пиканты. У многих машин среднего класса. Quote (Soul_bird) спасибо большое за статью Для вас - всё, что угодно!
