Четверг - 21 Ноября 2024 - 15:43
Тормоза и зима.
Soul_bird - Тольятти 1 | 13:35 | Среда, 08 Февраля 2012
Добрый день. Подскажите пожалуйста вчера вечером после работы села в машину, поставила коробку на нейтраль хотела нажать педаль тормоза чтобы машина не двигалась...в итоге в чём вопрос - до завода авто педаль тормоза была как деревянная.. с чем это связано?
У меня возникла мысль, а если авто под наклоном бы стояло - что тогда? педаль тормоза до пола смогла "прожать" только после запуска двигателя. Подскажите что с этим можно сделать ?
48RONIN - Липецк 2 | 13:42 | Среда, 08 Февраля 2012
Quote (Soul_bird)
Ничего не надо делать, так должно быть, тормозная жидкость и весь тормозной тракт холодные, в направляющих суппортов тоже всё замерзло, если АБС там также масса клапанов, а это всё сопротивления для педали. Даже если авто стояло бы под наклоном оно не покатится и дожимать до пола вовсе не нужно, того что Вам удалось продавить будет вполне достаточно для неподвижности авто.
Soul_bird - Тольятти 3 | 16:29 | Среда, 08 Февраля 2012
спасибо..мало ли что...лучше спросить на всякий случай :)
rviktor - Москва 4 | 20:59 | Среда, 08 Февраля 2012
Quote (Soul_bird)
Дело даже не в том что все замерзло, просто до пуска двигателя НЕ РАБОТАЕТ вакуумный усилитель тормозов :)
Цитата из Интернета: "Вакуумный усилитель тормозов является самым распространенным видом усилителя, который применяется в тормозной системе современного автомобиля. Он создает дополнительное усилие на педали тормоза за счет разряжения. В качестве источника разряжения обычно используется область в впускном коллекторе двигателя после дроссельной заслонки. Применение усилителя значительно облегчает работу тормозной системы автомобиля, и тем самым уменьшает усталость водителя." 001
p.s. Думаю для девушек это все сложно! Скажу просто, ставьте машину на ручной тормоз перед запуском двигателя или смеритесь с "дубовой педалью тормоза"
Soul_bird - Тольятти 5 | 12:35 | Четверг, 09 Февраля 2012
rviktor, спасибо - так и приходиться делать :)
Балу - Москва 6 | 14:02 | Четверг, 09 Февраля 2012
Soul_bird, И еще один момент. Если при пуске двигателя ты нажимаешь на тормоз, то после пуска на педали тормоза должен ощущаться некоторый "провал". Это говорит о нормальной работе усилителя тормозов. Так и должно быть. 141
Soul_bird - Тольятти 7 | 16:29 | Четверг, 09 Февраля 2012
Балу, при пуске двигателя педаль действительно из одеревеневшего состояния "провалевается" плавно вниз. Спасибо за разъяснения большое 107
Fedorov - Н.Москва 8 | 13:47 | Среда, 07 Мая 2014
В вакуумном усилителе после останова двигателя должно оставаться разрежение воздуха минимум на неделю простоя авто. Сел в авто, минимум 2,5 раза можно легко продавить педаль.
Обратный клапан перестал держать, вот "вакуум" и "уходит". Но это не критично, так можно ездить.
delete - Волжский 9 | 23:24 | Среда, 07 Мая 2014
  Ни на одной машине, ни новой, ни старой, не замечал, что бы на 2,5 раза хватало. Одно полное нажатие и всё.
ВЖИК!
Ulinka - Владимир 10 | 23:55 | Суббота, 18 Ноября 2017
Спрошу тут, что-то тему не нашла
Нам можно использовать тормозную жидкость Rosdot 6 DOT4??
Раньше Кастрол использовала, хочу поменять )
Сообщение отредактировал Ulinka - Суббота, 18 Ноября 2017, 23:56
Kia Picanto 2011г АКПП 1,2л
prapor32 - Мурманск 11 | 10:24 | Воскресенье, 19 Ноября 2017
меняйте на тормозную жидкость ROSDOT-6 (910г)-4606532003845.
