Стеклоочиститель 5-й двери
16 |
11:08 |
Понедельник, 16 Ноября 2015
AlexandrNN, Посмотри еще от первого (как на последующих - я не знаю) Гетца, от него поводок хорошо подходит, плюс в том, что на него любой дворник поставить можно
AlexandrNN - нижний новгород
17 |
11:14 |
Вот он 98810-07001 и есть. Вот его и хочу взять. Как пишут хундай-киа
Сообщение отредактировал AlexandrNN - Понедельник, 16 Ноября 2015, 11:19
18 |
16:17 |
Цитата AlexandrNN ( ) отличия в поводках от старой и новой модели не нашел Отличие только в креплении щетки к поводку. У новой оно надежнее. Но стандартные щетки всё равно не подходят. Если подтачивать - опять же все равно не садится по человечески.
shuraev - Москва
19 |
22:56 |
Цитата Останий ( ) от первого (как на последующих - я не знаю) Гетца Экспресс-загугливание показало, что некоторые гетцоводы специально ставят себе поводки от Пиканты :)
KIA pro_Cee’d 1.6 GDI Premium 2015 KIA Picanto TA 1.2 Prestige 2011 PaulusChip aka Пикачу ¯\_(ツ)_/¯
20 |
08:55 |
Вторник, 17 Ноября 2015
Цитата shuraev ( ) Экспресс-загугливание показало, что некоторые гетцоводы специально ставят себе поводки от Пиканты :) Они симпатичнее, хотя и менее практичны.
21 |
11:58 |
Цитата Останий ( ) Они симпатичнее, хотя и менее практичны. Думаю, что именно из-за этого их и ставят. На деле было бы лучше, если на поводок можно было бы ставить стандартные щетки. И практичнее, и экономичнее.
22 |
21:30 |
Пятница, 20 Ноября 2015
Всем спасибо, заказа оригинал поводок+счетка цена 1300. На экзисте цена за 3 дня выросла с 1080 до 1620 руб., я в шоке и это только за поводок.
NicSPB - SPB
23 |
19:25 |
Воскресенье, 26 Июня 2016
Друзья, подскажите, а как снять заднюю щетку для замены? Никогда не было 5 двери, поэтому не в курсе как она снимается. Передние без проблем заметил, а вот с задней затупил конкретно. Там какое-то крепление странное.
24 |
22:07 |
Просто с усилием снимай с защелки. Она очень тугая.
NicSPB - SPB
25 |
00:40 |
Понедельник, 27 Июня 2016
Цитата Oleg ( ) Просто с усилием снимай с защелки. Она очень тугая Понял, спасибо. А сама щетка специальная нужна? С удивлением узнал, что бывают еще какие-то задние щетки. Всегда считал, что они все универсальные и различаются только по длине
26 |
11:21 |
Цитата NicSPB ( ) А сама щетка специальная нужна? Увы, на родной поводок ставится только родная щетка. Больше ничего. На зиму я меняю поводок от Оки (размер точно наш) и ставлю простую зимнюю щетку. Где-то писал.
Cofeman - Питер
27 |
12:08 |
Воскресенье, 03 Марта 2019
У нас на 2011+ только поводок подточить в зоне крепления, больше ничего не остается..
Fedorov - Н.Москва
28 |
13:00 |
Цитата Cofeman ( ) на 2011+ только поводок подточить в зоне крепления, больше ничего не остается.. Я тогда еще проверил эту версию - подтачивать не нужно, сгибается в месте крепления С ЗАПАСОМ по кривизне стекла. Проблема в другом - в крайних звеньях конца щётки. Они должны быть чистыми без льда или грязи. Чтоб быть на 100℅ подвижными. Для проверки Вкл зажигание, пустите щётку, и выкл зажигание по положению щетки вверх. Потом отнимайте и прикладывайте её к стеклу, косяк в последнем звене.
Luxe
2013г
andj25 - Kazan
29 |
09:12 |
Понедельник, 18 Сентября 2023
Добрый день кто-то уже ставил 98810-07001 вместо 98811-1Y000 ? какие есть нюансы, кроме другого крепления щетки (менее надежного чем у оригинала 2 поколения?)? разница в цене у них большаяДобавлено (25 Сентября 2023, 15:16) ---------------------------------------------
Цитата andj25 ( ) 98810-07001 установил данный комплект (куплен за 1.400 поводок и щетка) проблемы только при снимании старого поводка были: так как там все держится за счет алюминиевого кольца, которое надевается на конус с зубьями, то все прикипает. тянул за поводок и молоточком аккуратно стукал по болту (на него надел гайку). итоги эксплуатации постараюсь написать позжеДобавлено (10 Ноября 2023, 15:42) --------------------------------------------- в эксплуатации проблем не замечено (т-т)
OlgaLa - Санкт-Петербург
30 |
16:15 |
Вторник, 10 Сентября 2024
Друзья, подскажите, пожалуйста, как снять поводок заднего дворника с винта крепления? Скрутила гайку, а сам поводок ни в какую не снимается. Там есть какая-то хитрость? Или просто надо еще большее усилие приложить? Боюсь сломать
