нужны ли подкрылки и есть они в природе?
alexeypa - Москва
21:53 |
Четверг, 12 Апреля 2012
Собственно сабж раздражает звук камешков и песка... сегодня сделал антикор и жидкие подкрылки, посмотрю насколько это помогло, но все таки есть ли для новой пиканты пластиковые подкрылки? кто-то боролся со звуком песка успешно? может не в подкрылках дело?
22:37 |
Quote (alexeypa) может не в подкрылках дело? Поставишь - сразу почувствуешь разницу. Quote (alexeypa) есть ли для новой пиканты пластиковые подкрылки? Спроси здесь.
Kipp - Донецк
22:49 |
Воскресенье, 22 Апреля 2012
Quote (alexeypa) сегодня сделал антикор и жидкие подкрылки, посмотрю насколько это помогло Ну и как впечатления? Помогло? А подкрылки найти удалось? Тоже заинтересован, как бы сделать звук от колес потише...
alexeypa - Москва
22:38 |
Четверг, 26 Апреля 2012
Подкрылок нет еще, шум стал несомненно глуще, но совсем не изчез.
10:46 |
Пятница, 27 Апреля 2012
Quote (alexeypa) но совсем не изчез. И не исчезнет
alexeypa - Москва
01:43 |
Суббота, 28 Апреля 2012
если поставить подкрылки и сделать еще шумку - точно исчезнет. кстати сказать говна налипает все больше, и шум становится тише (за месяц после антикора полюбому еще тище стало)
15:23 |
Попробуй, у меня полностью убрать шумы все равно не получилось, хотя как мне кажется сделал все, что мог.
Dimon76 - Мск
17:12 |
Четверг, 03 Мая 2012
Quote (alexeypa) если поставить подкрылки и сделать еще шумку - точно исчезнет
Всё это сделано - летящих камней и воды из луж не слышно. Кто-то ещё на внутреннюю часть подкрылка клеит шумку (между кузовом и подкрылком получится). Ещё тише будет.
Ambien - Москва
18:57 |
Ок, так попробую сделать
Yuri - Galich
21:51 |
Четверг, 23 Августа 2012
привет, кто нибудь покупал/заказывал/ставил подкрылки перед/зад? Подскажите код пжлста.
Luxe
2011г
1,2л
22:09 |
Quote (Yuri) Подскажите код пжлста. Обычно на авторынках и в магазинах покупают. Поищи в интернет-магазинах через поисковик. Можно найти гораздо дешевле, чем, к примеру, в Экзисте.
roman-ch1 - Москва
12 |
16:27 |
Пятница, 01 Марта 2013
Аналогичная проблема. Только вчера получили авто, проехали порядка 90км и сразу почувствовали как в арка песок и камни досаждают. Остальное полностью устраивает, но вот с подкрылками надо что то делать. Если не найду, буду жидкие стряпать.
kopt - Питер
13 |
18:53 |
с антикором сразу жидкие забубенили.. хотя вроде предлагали пластиковые
