Пятница - 22 Ноября 2024 - 12:54
Вопрос про АКПП
Oleg - Йошкар-Ола 226 | 09:05 | Вторник, 08 Июля 2014
Онлайн
motya, машина в новом или в старом кузове?
Цитата motya ()
мне главное чтобы на вопрос ответили
Думаю. ответят обязательно. У нас есть знатоки АКПП.
Алексей1980 - Санкт-Петербург 227 | 11:42 | Вторник, 08 Июля 2014
Обязательно затрещит. Там собачка пыталась в муфту встать, но для того, чтоб на движении она не до конца упала, на ней фаски стоят. Если был только трррр (стрёкот), без финишного стука, то ничего страшного. Именно стука в коробке, а не остановка машины. При условии, что машина становится на паркинг. Если паркинг не работает, то либо сломало собачку, либо муфту (храповое колесо).
motya - нижний новгород 228 | 13:09 | Вторник, 08 Июля 2014
Машина в старом кузове)Вроде только трещало...Как определить работает паркинг или нет я не знаю((((Но,судя по тому,что когда ручку переводишь в какой-нибудь режим,рядом загорается маленькая лампочка,то,наверно,работает....
Oleg - Йошкар-Ола 229 | 12:13 | Среда, 09 Июля 2014
Онлайн
Темы соединены.
Добавлено (09 Июля 2014, 12:13)
Лампочка - это просто индикатор положения рычага. И только.
Алексей1980 - Санкт-Петербург 230 | 18:55 | Среда, 09 Июля 2014
Проверить просто. Ставиш машину на паркинг и пытаешся её сдвинуть, если не сдвигается, только раскачивается слегка (вперёд, назад), то ставиться. Если тяжело самой потолкать машинку, то сила тяжести вам в помощь, находим склон, убеждаемся, что никого нет, останавливаемся на склоне, ставим машину на паркинг. Если машинка слегка качнулась и остановилась, то всё хорошо (это люфты выбрались), если начала съезжать с горки, то хреново, коробку перебирать.
motya - нижний новгород 231 | 22:19 | Среда, 09 Июля 2014
Спасибо за Ваши ответы-советы)Помогли и успокоили-с машинкой все хорошо)))
BeGaS - Москва 232 | 02:54 | Суббота, 16 Августа 2014
Кто нить знает есть прокладка на АКПП или там герметик?
(MORNING) LX, АКПП, 2008, объем 999, масса без нагрузки 1240 кг, разрешенная максимальная масса 1515 кг
Алёна450 - Нефтеюганск 233 | 07:26 | Суббота, 16 Августа 2014
 Если имеешь в виду поддон, то по крайней мере у нас был только на герметике. А так то в коробке должны быть прокладки.
TermitMMA - Ульяновск 234 | 09:21 | Среда, 03 Сентября 2014
Добрый день.Чем больше читаю форумов тем больше запутался, помогите пожалуйста , какой масло лить в АКПП,kia picanto 1.1, 2008 г.в., ESSO JWS 3314 как написано на щупе проверки масла АКПП, или ATF SP-III, как написано в книжке к автомобилю, или Mitsubishi ATF или то что выдает эксист "Масло трансмиссионное полусинтетическое "ATF MX4 JWS 3314", 1л каталожный номер 04500-00130". Первый раз такой гиимор с выбором масла. Почему у нее все так сложно, по чему нельзя как то по человечески, что бы понятно все было.
Если я правильно понимаю JWS 3314 это допуск масла а производитель может быть любой, в данном случае если мне надо лить масло ESSO JWS 3314  то я думаю подойдет масло которое выдает экзист, но если не это то тогда блин я не знаю какое лить.
Останий - Новокузнецк 235 | 10:06 | Среда, 03 Сентября 2014
Сейчас на всех коробках так, отличие только вариатор - там всего 2 масла в мире существует, льешь одно из двух и не путаешься.
Если найдешь ESSO JWS 3314, то это лучший вариант - ИМХО. А вообще воспользуйся поиском  - такая иконка слева с верху странички  Про масло для АКПП у нас много написано, про то какое лить и про то, какие проблемы, если залить, или не приведи Господь, смешать не то, что надо.
Lilu - Ейск 236 | 16:01 | Среда, 03 Сентября 2014
То, что выдает екзист и лей. Это оно и есть ATF MX4 JWS 3314
genich - Подольск 237 | 17:56 | Среда, 03 Сентября 2014
Перечитал все темы про выбор масла и решил, что отдавать почти 800р за литр оригинального не хочется. Взял Равенол, который как альтернатива обсуждался. Как доставят, буду менять.
Lilu - Ейск 238 | 20:46 | Среда, 03 Сентября 2014
Зря... там его совсем ничего... Ждем тему о пинках коробки...
Какой хоть равенол? Его надо два объема минимум, для полной смены + за работу сервиса около 2000 рублей минимум, и выйдет то на то, что и оригинальное для элементарной подмены своими силами 2 раза... Хе-хе, эконом...
Сообщение отредактировал Lilu - Среда, 03 Сентября 2014, 20:50
Останий - Новокузнецк 239 | 21:52 | Среда, 03 Сентября 2014
Для ПОЛНОЙ смены 2 объема может хватить только при условии замены масла на аппарате, если без снятия коробки, а о таком аппарате, который подходит к нашей коробке на форуме где-то писали, но лишь ОДНАЖДЫ. В любом ином случае полная замена просто не получится, сколько раз по 50% не меняй 100% все равно не будет, но чтобы добиться достаточно большого процента замены считается что необходимо 3 объема нового масла от вместимости коробки. Официалы три объема и попросят скорее всего, если менять у них.
А вот чтобы обновить масло хватило бы одного объема для двух смен (вторая через 100-500 км, но в этом случае нужно все-же ESSO JWS 3314).
genich - Подольск 240 | 12:55 | Четверг, 04 Сентября 2014
машина с родным пробегом в 84500км. Итак пинается, скорее всего Митсубиши что-то там III залито (в багажнике литруху нашел). Так что хуже уже не будет.
Менять сам буду в гараже по мануалу с форума. 8 литров взял.
Ну а помрет коробка - значит в ремонт или контрактную поставлю.
Зы. Все темы про АКПП изучил.
Цитата
4014835737198 RAVENOL
Сообщение отредактировал genich - Четверг, 04 Сентября 2014, 13:51
