Четверг - 21 Ноября 2024 - 15:52
  • Страница 2 из 2
Кнопка O/D на рычаге коробки передач .
alex81 - Барнаул 16 | 11:52 | Пятница, 26 Апреля 2013
Спасибо, теперь понятно. Переключение рычага влево-вправо при движении сопровождать педалью газа как то требуется? Или просто сдвинул вправо, обогнал, сдвинул влево?
Останий - Новокузнецк 17 | 12:08 | Пятница, 26 Апреля 2013
Не знаю, сейчас вот сижу и анализирую свои действия и хоть убей не помню, наверное я все-же учитывая срок эксплуатации машин на механике, газ слегка отпускаю, но это чисто автоматически, просто по привычке, спросил у жены, она говорит, что не сбрасывает, просто качнула рычаг, потом назад и все. Вредно ли это коробке - любые действия увеличивают износ, так что если не злоупотреблять - ничего страшного не будет.
kopt - Питер 18 | 12:54 | Пятница, 26 Апреля 2013
тоже слегка газ приотпускал при включении пониженной, на повышенную просто обратно перещелкивал
alex81 - Барнаул 19 | 12:56 | Пятница, 26 Апреля 2013
Спасибо большое за советы, буду пробовать (естественно на пустой дороге вначале).
a1eshqa - Курган 20 | 18:12 | Понедельник, 08 Декабря 2014
Машина 2007 года, о/д на панели не горит и вроде при включении копки переключения на низшую не происходит. Опыта нет. Подскажите, это поломка?
plok - Казань 21 | 09:11 | Среда, 15 Января 2020
Если  o/d ни как не горит,то это значит что этой функции нет? Я так понимаю?
  • Страница 2 из 2
