Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 03:16
АКПП Picanto New ??
вЖикЖук - Москва 1 | 23:36 | Пятница, 21 Ноября 2008
Здрасть! Поясните коротенько, у Пиканты АКПП "4-ступенчатая с электронным управлением" - это традиционный гидро-чего-то-там... автомат с электоронным прибамбасом или это механика с автоматическим сцеплением? У этой коробки есть режим ручного выбора передач?
Чё-та не нашел подробностей.
Когда постите тему, пожалуйста повнимательнее смотрите к какому разделу форума она относится. k60
Bentley - Москва 2 | 08:00 | Суббота, 22 Ноября 2008
автомат с электронным прибамбасом. wink O/D так сказать, понижающая передача. Машина выше 3 передачи переключаться не будет. Ручного режима в этой коробке НЕТ, но ты сам можешь выбрать режимы 2 и L, где в первом случае она не будет переключаться выше второй скорости, а в во втором случае не выше 1. Для тяги все это нужно, если увяз где, или при движении в горных местах smile
VOS MELIUS SOLUM
nadinka82 - Москва 3 | 00:49 | Пятница, 27 Апреля 2012
Немного запуталась, где O/D, а где просто режим D. Если опустить ручку КПП с N вниз, это просто D? А если вниз и направо, это O/D?
вЖикЖук - Москва 4 | 14:28 | Пятница, 27 Апреля 2012
Так называемый O/D - это overdrive, т.е. высшая предача. В Пиканте - 4ая. А режим, когда коробка на нее не переключается, либо соскакивает с 4ой вниз, и "рвет вперед" на 3ей называется OD off. Для обгона бывает полезно!
OD off включается кнопкой на рычаге АКПП и на приборной загорается индикатор, чтоб понимать что машина не перейдет на высшую даже на 80 км/ч, а это не есть хорошо для коробки если так ехать долго.
denis23_05 - Калининград - Минск 5 | 21:45 | Пятница, 27 Апреля 2012
вЖикЖук, O/D это не для обгона, а для городского режима езды, чтобы коробку не запаривать 4 передачей. Для обгона кикдаун 038
вЖикЖук - Москва 6 | 13:30 | Среда, 02 Мая 2012
Вау! Ну, город городу рознь. У нас по шоссе или МКАДу сложно на 3ей 80-100 км/ч гнать.
И где в Пиканте прячется кикдаун??
Mandarin - Москва 7 | 17:10 | Среда, 02 Мая 2012
Вот тоже стало интересно, а где прячется какдаун???
Иногда так не хватает мощности что бы разогнаться и обогнать что-то большое...
Откройте тайну!
denis23_05 - Калининград - Минск 8 | 22:18 | Среда, 02 Мая 2012
У меня на дорестайле кикдаун был. Авто 2007 года.
denis23_05 - Калининград - Минск 9 | 22:28 | Среда, 02 Мая 2012
Quote
С 4-ступенчатым «автоматом» разгон на 2 секунды хуже, но такая машина показалась даже более агрессивной. Дело в том, что в ситуациях, в которых на МКП я обходился третьей ступенью, АКП в ответ на кик-даун после небольшой паузы включала вторую. После этого хэтчбек резко ускорялся с громким «криком» раскрученного мотора. На мокрой дороге это порой вызывало срабатывание противобуксовочной системы. В штатных же режимах коробка работает плавно. Ручного режима нет, но с АКП можно работать в процессе езды, ограничивая количество передач тремя, двумя или одной.
Добавлено (02 Май 2012, 22:28)
вЖикЖук, а город состоит только из МКАДа? Не стоит к словам придиратся.
Quote
Кикдаун — это режим резкого разгона на автоматической коробке переключения передач (АКПП). Например, когда водитель желает быстро обогнать ползущий впереди грузовик, он принимает влево, резко вдавливает педаль акселератора — срабатывает датчик кикдауна, «автомат» включает пониженную передачу, позволяя двигателю набрать высокие обороты и отдать максимальную мощность, — машина совершает рывок вперед, возвращается в свой ряд. Водитель немного отпускает газ, и коробка переключается в свой обычный режим работы.
Прикрепления: 4280901.jpg (23.7 Kb)
Cofeman - Питер 10 | 12:05 | Четверг, 03 Мая 2012
Кикдаун - педаль резко в пол до упора. При этом срабатывает датчик кикдауна на коробке и она скидывает передачи вниз, вдобавок, двигатель раскручивается до максимальных оборотов. Срабатывает с задержкой в 1-2 секунды , это надо учитывать. Применять при резком обгоне.
Овердрайв OFF (нажатие кнопки на рукоятке АКПП или перемещение ее вправо на новой пиканте) только скидывает передачу вниз , обороты при этом поднимаются незначительно , если не давите педаль газа. Срабатывает сразу , без задержки . Можно применять при плавном обгоне , при подъеме в горку .
Сообщение отредактировал Cofeman - Четверг, 03 Мая 2012, 12:05
worker - Самара 11 | 20:33 | Четверг, 03 Мая 2012
вЖикЖук, что-то у Вас с машинкой не так.... Мой покемон с активной O|D OFF спокойно набирает 150 км\ч (gps - 139км\ч). Так что... что тут скажешь... прокладка барахлить ;)
