Четверг - 21 Ноября 2024 - 19:20
Замена масла или ремонт в АКПП?
Mann12345 - Нижний Новгород 1 | 12:47 | Понедельник, 15 Апреля 2019
Всем привет! Являюсь обладателем Пиканты 2007 г.в. с АКПП. Коробка начала дергать. Причем на холодную (примерно первые минут 20 поездки) ведет себя как обычно, плавно переключается, в положении D катится, с горки не откатывается, но чем больше ездишь, тем менее плавные переключения передач, особенно с 1-ой на 2-ую. А если стоишь на светофоре на уклоне, то толчок при переключении на 2-ую еще более ощутим. Обороты то растут, а переключение как бы запаздывает получается. Со 2-ой на 3-ю поплавнее, с 3-ей на 4-ую практически всегда плавно, но иногда как буд-то перегазовка есть на большой скорости. И соответственно машина уже не катится сама вперед в положении D и откатывается с горки. Тест по поводу оборотов при скорости 100 км/ч проходит нормально, примерно 2600 об/мин. Как думаете, есть смысл менять масло? (хотя бы частично). Или уже только ремонт? Может кто пробовал Супротек для АКПП добавлять? Может хотя бы на время поможет?
Oleg - Йошкар-Ола 2 | 14:15 | Понедельник, 15 Апреля 2019
Почитай повнимательнее эту ветку. Наверняка что-то для себя найдёшь.
Цитата Mann12345 ()
Супротек для АКПП
Вот что говорят про сие чудо. Это первое, что попалось на глаза. Можно, конечно, поискать еще отзывы, но по опыту своей не всегда праведной жизни (  :D ) могу сказать, что все супер-пупер присадки даже самых именитых фирм как минимум не дают желаемого эффекта, а как максимум - портят всё, что только можно.
alexmaximov - Миасс 3 | 07:45 | Воскресенье, 21 Апреля 2019
Предположу - в АКПП залито масло не по допуску. Поэтому при нагревании масла коробка начинает брыкаться.
Как вариант - сделать полную замену вытеснением на стенде на JWS3314. Да дорого, но дешевле ремонта АКПП.
naydenov - Москва 4 | 02:20 | Воскресенье, 19 Января 2020
да никаких чудес,меняйте масло с фильтром,можно SP-III залить и фильтр просто промыть,он с металлической сеткой.если такое не поможет,готовьтесь к замене коробки,перебирать дорого и поэтому смысла нет
