Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 07:15
переключение Акпп
Dimarik - Москва 1 | 14:13 | Среда, 13 Марта 2019
Здравствуйте Уважаемые Форумчане! Купил недавно дочери как первую машину Пиканто 10 г, 1,1 акпп рестайлинг. Пробег 76 тыс.Из первых рук. Как полагается после покупки поменяны все жидкости,колодки,фильтра.В том числе и в акпп.Так как по темам не нашёл информацию,прошу совета. При разгоне коробка работает нормально,не пинается,но смущает один момент,на четвёртую переключение странное.Пока педаль газа чуть не отпустишь,переключения не происходит.я не знаю как на таком мелком моторе вообще должно переключать передачи.Это нормально или надо глянуть что с ней? масло было заменяно на Hyundai ATF MX4 JWS 3314,частично 3 литра.
Cofeman - Питер 2 | 15:06 | Среда, 13 Марта 2019
На все передачи переходить должно само, автоматически, без "понукания" педалью.
Иногда можно помочь газом "сбросить" на ступень пониже, в затяжном подъеме, например.
Но при ровном движении - само.
Roman - Москва 3 | 10:09 | Понедельник, 03 Июня 2019
В Пиканту 10-го года разве JWS 3314 можно заливать?
У жены тоже 10-го года Пиканта, к ней в инструкции написано "Diamond ATF SP-III, SK ATF SP-III".
Сообщение отредактировал Roman - Понедельник, 03 Июня 2019, 10:09
Oleg - Йошкар-Ола 4 | 11:59 | Понедельник, 03 Июня 2019
Люди лили не то, что написано в мануале. Результатом была масса проблем. Всё это есть на форуме.
