Четверг - 21 Ноября 2024 - 19:55
Удар в коробке после замены масла
novichok - омск 1 | 19:50 | Суббота, 03 Декабря 2011
Здраствуйте!!! У официального диллера купили масло "Hyundai ATF MX4 JWS 3314", сказали что это ESSO ATF JWS 3314, только маркировка изменилась. меняли масло в другом СТО, после замены в коробке при переключении на передачу R, раздается удар. до замены все было нормально. на СТО сказали что надо еще раз заменить, объясняя тем что новое масло смешалось со старым, и видимо стало неоднородным. заменили еще раз, но все тоже самое. подскажите, пожалуйста, что это может быть и что делать?
машина 2007 года, пробег 34000 км. масло меняли в коробке первый раз. собрана в корее.
Сообщение отредактировал novichok - Суббота, 03 Декабря 2011, 20:25
esilenko - Москва 2 | 00:19 | Воскресенье, 04 Декабря 2011
34000 рановать для замены масла... До 60 тыс можно не менять.
Вообще - удар - признак неисправности. Всегда? Или есть зависимость - горячая\холодная.
Останий - Новокузнецк 3 | 08:55 | Воскресенье, 04 Декабря 2011
Quote (esilenko)
если нормальное масло, то можно не менять и до 90000
novichok, Опиши подробнее какой удар, когда появляется...
Алёна450 - Нефтеюганск 4 | 09:07 | Воскресенье, 04 Декабря 2011
Есть древняя народная мудрость "кашу маслом не испортиш". Ну каша не каша а новое масло (рекомендованное производителем) вреда принести не может.
Останий - Новокузнецк 5 | 09:09 | Воскресенье, 04 Декабря 2011
Алёна450, ну, вообще-то может, это как менять
Oleg - Йошкар-Ола 6 | 09:19 | Воскресенье, 04 Декабря 2011
это как менять
Так это уже виновато не масло, а ручонки шаловливые... 003
novichok - омск 7 | 09:34 | Воскресенье, 04 Декабря 2011
esilenko удар на горячую и на холодную одинаковый.
Останий удар наблюдается только при влючении задней передачи, достаточно ощутимый толчок снизу. на других режимах коробка работает хорошо.
Добавлено (04 Декабрь 2011, 09:34)
когда меняли масло снимали поддон и чистили его, снимали фильтр чистили карбоклином, попутно распыляя это вещество на оголенные механизмы коробки. как вы считаете могло ли это привести к такой неисправности?
1XTR - Казань 8 | 13:32 | Воскресенье, 04 Декабря 2011
А сколько раз потом такую процедуру повторяли?
Я вот когда масло менял тоже поддон снимал с фильтром, все чистил. Потом все на место, заливаю 3 литра масла и покатушки устраивал чтобы масло перемешалось, и так 3 раза. В конце уже поддон на герметик сажал.
для замены брал 10 литров масла.
Аццкая_белка - Москва 9 | 14:17 | Воскресенье, 04 Декабря 2011
может кусочек герметика какой-то маслянный канал забил ?
novichok - омск 10 | 17:29 | Воскресенье, 04 Декабря 2011
Аццкая_белка, кто бы знал 023 Просто ума не прилажу, что делать дальше? помогите советом!
angel - волгоград 11 | 10:48 | Понедельник, 05 Декабря 2011
novichok ,повторите процедуру замены масла ещё один раз для верности ,масло купите такое
как на последней его замене
worker - Самара 12 | 12:40 | Понедельник, 19 Марта 2012
novichok, а как обстоят дела с уровнем масла? Недостаточный уровень - достаточное условие для такой неисправности.
M_Swan - Москва 13 | 20:19 | Понедельник, 19 Марта 2012
novichok,
1. На линейке у Вас рестайлинговая машина, но 2007 года. Это ошибка в линейке или у Вас одна из первых в России таких машин, может, даже из неофициальных поставок? Дата изготовления или ввоза в Россию известна?
Вопрос принципиальный, потому что коробки и жидкости разные.
2. Замену проводили на неофициальной СТО? Чеки есть?
3. Более подробно опишите процедуру замены. Что и как делали, по скольку жижи заливали?
4. Сколько всего жижи покупали? Неплохо бы фото канистры сюда выложить, по мере сил сравним с имеющимися на предмет подделки.
5. Дату изготовления жижи посмотрите. Может, при царе горохе сделана, "протухла" уже.
Megaxom - Киров 14 | 16:39 | Воскресенье, 21 Сентября 2014
Имеем в семье Пиканто 2007 г АКПП. Пробег сейчас 91000, когда купили был 75000 (год назад). И тогда и сейчас ощущается заметный толчок или удар при переключении на заднюю из любого положения, хоть на горячую, хоть на холодную. Масло меняли-практически без изменений. Может так и должно быть? Кто то мне говорил, что задняя передача какая-то усиленная и в этом толчке нет ничего плохого.
2007 EX акпп.вместе 09.13-09.16гг
Алексей1980 - Санкт-Петербург 15 | 12:23 | Понедельник, 22 Сентября 2014
Заднюю передачу включаете через нейтраль? Просто на машинках с пробегом в трансмиссии уже есть выработка, а следовательно зазор. Т.е. если включать заднюю передачу не через нейтраль (т.е. перевести селектор в положении n и подождать секенду две), а сразу с D на R у вас люфты будут выбираться с ударом.
