Акпп не едет!
Hitryi1979 - Раменское
13:56 |
Вторник, 29 Ноября 2011
если кто-нибудь сталкивался с такой проблемой,напишите лечение,заранее спасибо. Сама проблема:началось с того,что акпп начало пробуксовывать т.е. обороты растут,а скорость увы расти отказывается. Случай оказался единичным,но через некоторое время на панели приборов появился чек,записался к офицалам ,мутижили пол дня. Ближе к вечеру машинку отдали,ошибку стерли-объяснили не контактом какого-то болезненного провода к АКПП. Через неделю ошибка появилась снова,но времени к оф.дил. съездить увы не нашлось. Прошло не более недели и пиканта встала на светофоре,дальше ехать отказалась!Нехитрыми манипуляциями(включение и выключение зажигания,через некоторые промежутки времени),короткими перебежками на минимальной скорости от 10 до 35 км/ч, пиканта проехала7-8 км и ехать отказалась совсем.С помощью троса и товарища пиканта доехала до дома и приняла парковочное место. Через 2 дня,как приехал с работы ,открыл капот и проверил уровень масла в АКПП(т.к. вся история приключилась с супругой),уровень масла на холодный движок выше отметки хот,почти на см и появился запах гари от масла. Пиканта ездит 3-4 раза в неделю по25-30 км,машинка 2007г.и пробег 33000км. Всем отзывам и комментариям и советам буду рад,руки вроде растут из того места и некоторые манипуляции могу делать сам.
esilenko - Москва
16:56 |
самому сложно что либо сделать с АКПП, а без подготовки и навыков - практически невозможно. Думаю, есть смысл все таки в сервис найти время и свозить авто.
naut - Москва
18:18 |
точно такая же проблема у меня появилась вчера! еду в субботу в климавто! расскажу что и как!
19:49 |
Hitryi1979, из-за официалов, убили коробку. Вскрывать и смотреть нужно.
0000г
0000
NuSeK - Москва
16:04 |
Понедельник, 05 Декабря 2011
Hitryi1979, столкнулась с такой же проблемой. После замены масла, появился свист при нажатии на педаль газа. После загорелася лампочка Check. Прокаталась так километров 30, собиралась гнать машину на диагностику, но не успела. В пятницу возвращаясь из магазина заметила дерганье при троганье с места (через раз). При переключении на 3 и 4 обороты резко повышались до 4000. В воскресенье поехала в техцентр, но доехать видимо было не суждено. Обороты движка также скакали при переключении передач и на одном из светофоров моя Пиканта встала и отказалась ехать дальше. Оттащили машину к дому, теперь надо заказывать эвакуатор и отвозить её к мастерам. Hitryi1979, как у Вас дела в решении проблемы? есть какие нибудь сдвиги?
16:08 |
завтра постараюсь снять акпп и разобрать ,может что-нибудь увижу,а дальше видно будет.если сниму отпишусь.
19:02 |
Hitryi1979, вообще лучше все каналы почистить.
0000г
0000
naut - Москва
21:16 |
Суббота, 17 Декабря 2011
в климавто съездил. диагностика показала ошибку - заменить датчик скорости выходного вала. заменили. 3 дня ездил. коробочка дёргалась. постояла недельку. сегодня поехал. застрял на можайке. завтра эвакуатор. о5 везу в климавто - доразбираться. сделаю диагностику тормозухи ещё наверно.
17:12 |
Понедельник, 19 Декабря 2011
за все это время руки дошли только снять поддон.В поддоне обнаружил стружку,маслозаборник тоже весь в стружке. В ближайшее время,всё таки постараюсь снять и раскидать коробку,как это случится-отпишусь.
00:28 |
Вторник, 20 Декабря 2011
Hitryi1979, выложи фото-отчёт по нутрянке коробки
0000г
0000
