Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 03:20
HELP: как проверить уровень жидкости в КПП
intheair - москва 1 | 16:55 | Понедельник, 08 Августа 2011
Привет!
В субботу на всех парах правым передним и затем задним колесом въехала в глубокую яму, спасибо дорожным работникам г Можайск!(((
После этого машинка при открытии двери даже с выключенным двигателем стала пищать, как пишит когда водитель не пристегнут
и главное из под защиты картера в районе ближе к правому переднему колесу вытекла пахучая жидкость, вытекла примерно часа за 3, больше не вытекало ничего
мне показалась что жидкость была черная
Машина едет, электроника прочухалась и больше не орет
Но я боюсь что это жидкость - масло из КПП
Как проверить уровень масла в КПП механика?? А то и в сервис то ехать страшно
Заранее спасибо!!
Сообщение отредактировал intheair - Понедельник, 08 Августа 2011, 17:50
Oleg - Йошкар-Ола 2 | 18:14 | Понедельник, 08 Августа 2011
intheair, делается это следующим образом. На холодном двигателе!
Снимается защита двигателя снизу (если стоит).
Откручивается пробка ( в мануале нарисовано, где она).
Далее в отверстие суется палец и щупается.
Уровень масла должен быть на нижней кромке отверстия (минус 2-3 мм, не более!).
intheair - москва 3 | 18:25 | Понедельник, 08 Августа 2011
ого! я точно так не смогу, значит в сервис!
а жидкость для кпп пахучая? мне показалось бензином пахло от машины когда что-то из под нее вытекло.
еще вопрос: если коробку заклинит, пока я до сервиса буду ехать - что это означает? коробку под замену или чинится?
Oleg - Йошкар-Ола 4 | 18:43 | Понедельник, 08 Августа 2011
Quote (intheair)
Запах обычного машинного масла. Ну может, чуть поедренее.
Quote (intheair)
Наверное, легче заменить, чем ремонтировать заклинившую.
Надо взять "рукастого" знающего мужика, заехать на яму или эстакаду.
Проверка уровня масла - дело пяти минут. А заодно хотя бы визуально определить внешние повреждения.
Судя по всему, что-то с т.н. "гранатой".
Через ее поврежденный пыльник всё масло не вытечет.
Но в сервис всё равно ехать, я думаю, придется.
intheair - москва 5 | 21:09 | Понедельник, 08 Августа 2011
рукастого знающего нет((
буду надеяться, что оно действительно вытекло не все
пока купила масло, как привезут - сразу в сервис
спасибо за ответы!
Oleg - Йошкар-Ола 6 | 23:50 | Понедельник, 08 Августа 2011
intheair, 173
Будем надеяться, что большого урона не нанесла...
unicle13 - Челябинск 7 | 07:44 | Вторник, 09 Августа 2011
intheair, много вытекло?
и с чего ты решила что это жидкость из коробки?
коробка вообще-то левее двигателя. и если бы масло вытекало из коробки или из масляного картера - это значит было механическое повреждение, думается мне)
может это стойку прорвало?)
на кочках не появилось постороннего звука спереди? 001
intheair - москва 8 | 19:13 | Воскресенье, 15 Января 2012
звука вроде не появилось.. мне в сервисе сказали, что при замене масла на ТО, часть масла попала на защиту и при ударе именно оно и вытекло. хотя вытекло уже после удара, я еще км 20 проехала до стоянки.
но сегодня у меня был трабл с коробкой, о которой я написала в теме выше в этом разделе.
если масло выльется из коробки, как долго все будет нормально переключаться? чек-энджи будет мигать?
Добавлено (15 Январь 2012, 19:13)
в сервисе сказали, что они проверили уровень масла и он в норме, но я при этом не присутствовала.
короче ужас...!!!
