Четверг - 21 Ноября 2024 - 20:57
что-то с коробкой!помогите определить в чем дело!!
Sancho384 - Москва 1 | 23:12 | Понедельник, 20 Июня 2011
Всем доброго времени суток!
Огромная проблема с автоматом!машина в режиме "drive" не едет,т.е. обороты фигачат,а машина не двигается,как на нейтралке!кто знает в чем проблема?и что с этим делать?очень нужна ваша помощь!
M_Swan - Москва 2 | 00:40 | Вторник, 21 Июня 2011
А на "2" и "L" едет?
Sancho384 - Москва 3 | 14:16 | Вторник, 21 Июня 2011
M_Swan, нет,не едет!если пару раз заглушать и заводить то может поехать,но не больше 5 км/ч и через минуту опять всё тоже самое....есть какие нить предположения?
Galchonok - Химки 4 | 14:28 | Вторник, 21 Июня 2011
В сервис вези ее на эвакуаторе. если попытаешься ехать на такой машине, то трындец настанет коробочке. Окончательный. А это от 100 тыс по деньгам.
Sancho384 - Москва 5 | 15:37 | Вторник, 21 Июня 2011
Galchonok, это ясно!хотелось бы узнать поконкретнее что с ней?возможно у кого то такая ситуация была...
Останий - Новокузнецк 6 | 16:07 | Вторник, 21 Июня 2011
Sancho384, масло в коробке есть?
Galchonok - Химки 7 | 16:48 | Вторник, 21 Июня 2011
Quote (Sancho384)
Ей полный Пэ. Там может быть что угодно, все зависит от того, что ты сделал, что она так ушла в защитный режим. От банального заедания шестеренок, до глюка, связанного с вязкостью масла. Ты при движении случаем передачи не переключал? На режиме Р газовать не пробовал? Надо чтобы смотрел мастер. Одно могу сказать точно, если мастер увидит в масле металлическую стружку, то коробка серьезно повреждена.
Sancho384 - Москва 8 | 19:10 | Вторник, 21 Июня 2011
Останий, масло есть.
Добавлено (21 Июнь 2011, 19:10)
Galchonok, огромное спасибо за инфу!
нет,при движение не переключал;
на Р газовать не пробовал.а что должно при этом режиме быть?
и ещё вопрос: нет на примете проверенного и в то же время бюджетного сервиса,который мог бы взяться за эту работу?
esilenko - Москва 9 | 22:07 | Вторник, 21 Июня 2011
поэтому я не люблю автоматы...
Удобно, но ненадежно...
M_Swan - Москва 10 | 22:14 | Вторник, 21 Июня 2011
Для начала проверь трос, идущий от селектора к коробке.
А потом спишись с КлимАвто
