Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 03:11
Медленное переключение АКПП
Котейка - Ярославль 1 | 00:49 | Среда, 18 Мая 2011
Доброго времени суток.
Не так давно в моем Пикачу начал наблюдаться следующий эффект: когда масло в коробке нагреется до определенной температуры (1-2 часа езды), переключение с 1 на 2 скорость происходит не сразу - двигатель полсекунды раскручивается, обороты резко возрастают, потом включается 2 скорость и все хорошо. Пока температура низкая - подобный эффект не происходит. При переключении других передач (2-3, 3-4) тоже ничего подобного нет.
Масло в АКПП меняли официалы 25 000 назад (частично) ,пробег сейчас 91 000.
Кто-нибудь сталкивался с подобным явлением и что оно означает? 025
Останий - Новокузнецк 2 | 10:43 | Среда, 18 Мая 2011
Quote (Котейка)
Все зависит от того, что именно они туда "частично" налили. По АКПП есть несколько интересных тем, воспользуйся Поиском
denis23_05 - Калининград - Минск 3 | 23:11 | Среда, 18 Мая 2011
Котейка, походу бодягу тебе налили туда.
Котейка - Ярославль 4 | 23:13 | Среда, 18 Мая 2011
Я прихожу к тому же выводу.
Темы прочел, но полезной информации маловато.
Придется, похоже, снова менять масло 014
Анатолий57 - Королёв 5 | 20:10 | Пятница, 30 Декабря 2011
Подскажите по вину можно определить какое масло в АКПП. Купил б/у, книжек нет. Спасибо!
denis23_05 - Калининград - Минск 6 | 21:28 | Пятница, 30 Декабря 2011
Анатолий57,
Quote
нет конечно.
Останий - Новокузнецк 7 | 09:28 | Суббота, 31 Декабря 2011
Анатолий57, но по году выпуска и модели можно определить какое масло рекомендовал заливать производитель. 033
ZoranSDG - Пермь 8 | 12:27 | Суббота, 31 Декабря 2011
Анатолий57, По VIN можно выяснить какого года модель и найти соответствующую инструкцию. А вот уже там без проблем прочитать какую жидкость надо лить в АКПП.
ktv81 - Ростов-на-Дону 9 | 09:28 | Пятница, 13 Сентября 2013
Пожалуйста помогите!!! (АКПП, 1,1л, 2007). Предыстория: изначально начали барахлить обороты, на холодную были повышены и на прогретую тоже прыгали. почистили ДЗ, ДХХ, лучше стало. но все равно прыгают при нажатом тормозе. Проблема:  в пробках нажимаю на тормоз, машина ускоряется, а потом какие-то то ли  удары то ли рывки не пойму, а потом нажимаю на газ, машина не переключает скорость, до 3000-4000 обороты растут и скорость 40км/ч. И еще удары могут быть в районе коробки, при переключении положения. Я не знаю что делать, к кому ехать. Спасибо заранее.
ЯлиЯ - Город-Герой у Черного моря 10 | 11:35 | Суббота, 14 Сентября 2013
ktv81, начинайте по изложенной тут во многих темах системе - замена охлаждающей жидкости с промывкой, масла в АКПП если давно не меняли. У некоторых проблемы на этом этапе с рывками и ударами в коробке исчезали. У меня стало чуть лучше, но все же "болячка" не излечена. Симптомы с вашими один в один(кроме прыганья оборотов).
Kia Picanto 2006г АКПП 1,1л
ktv81 - Ростов-на-Дону 11 | 17:36 | Вторник, 17 Сентября 2013
Огромное спасибо, проверю.
worker - Самара 12 | 22:53 | Среда, 18 Сентября 2013
Возможно вакуумный усилитель не исправен (не герметичен). Знаете как проверять?
ktv81 - Ростов-на-Дону 13 | 18:51 | Пятница, 27 Сентября 2013
Нет, подскажите, пожалуйста.
