АКПП и пробуксовка
M_Swan - Москва
21:41 |
Суббота, 08 Января 2011
Во всех статьях и инструкциях на АКПП пишут о недопустимости пробуксовки ведущих колес. В интернете полно ужасающих фотографий сломанных коробок, цены на ремонт повергают в трепет... И тем не менее вряд ли кому из владельцев машин с АКПП довелось никогда не сталкиваться с пробуксовкой - на льду ли, на мокрой ли траве, на снежной ли каше или на размытой грунтовке. Предлагаю в этой теме обсудить разные случаи пробуксовок у членов клуба и проявившиеся (или, к счастью, не появившиеся) после этого последствия для коробки.
2009г
22:09 |
Буксовал очень много и подолгу. Буксовал и когда дрейфовал и когда заседал в каше. Буксовать нельзя из-за того что начинает перегреваться масло в коробке. Ну а последствия перегрева известны всем. Если буксовать с умом, то ничего страшного не будет. Без этого не реально ездить. По сути пробуксовка это тоже самое, что и буксировка всё связано с перегревом.
0000г
0000
23:26 |
Quote (denis23_05) Буксовать нельзя из-за того что начинает перегреваться масло в коробке. Не поэтому, многие АКПП отлично принудительно охлаждаются, а буксовать запрещают на всех. Вот наглядно в картинках: последствия; для любителей во всем обвинять корейцев, сразу оговорюсь, это фото немецкой АКПП. Вот еще последствия, некоторые фрикционы по толщине стали напоминать фольгу: Вообще буксовать не стоит (ИМХО), но если уж возникает ситуация, когда этого избежать сложно, то (ИМХО), я бы советовал переключиться на L, это не позволит коробке переключаться, и заблокировать валы напрямую на более высоких передачах, что позволит гидротрансформатору смягчить удар, когда колеса "зацепятся". И второе - это не буксуйте долго, желательно не более 30 секунд со значительными перерывами (наша-то коробочка принудительно не охлаждается и тут denis23_05 прав, да и фрикционы поберегите). Вообще, чтобы "выбраться", в большинстве случаях достаточно, поворачивая руль вправо-влево, стараться тронуться, слегка добовляя газ, стараясь избежать проскальзывания колес (тут АКПП только помощник!), скорее всего, машина выйдет без пробуксовки (или почти). Еще даже на АКПП при определенных навыках машину можно раскачать; конечно, там совсем другой подход, чем в МКП, но основы физики-то никто не отменял
00:33 |
Воскресенье, 09 Января 2011
Останий, такое бывает, если в голове нет
0000г
0000
Рина - Санкт-Петербург
01:11 |
Вторую зиму паркуюсь с некоторой пробуксовкой (устала лопатой махать для соседей) влево, вправо, вперед, назад, и все потихоньку, враскачку, переживаю за коробку, но пока все нормально.
M_Swan - Москва
16:07 |
А вот такая ситуация - пробираетесь Вы по снежной каше, и вдруг там ледышка, Вы чуть газку, а машинке въехать на неё сил не хватает, уперлась в препятствие. Или по мокрой траве потихоньку заезжаете в гараж, чуть газку - а машинке не хватает сил заехать на порожек, и тут уперлась в препятствие. Горит коробка?
2009г
17:17 |
M_Swan, нет не горит Добавлено (09 Январь 2011, 17:17) --------------------------------------------- M_Swan, ну не бывает такого, чтобы не буксовать
0000г
0000
M_Swan - Москва
17:57 |
Quote (denis23_05) ну не бывает такого, чтобы не буксовать Вот и говорю - не бывает! Но ведь сам знаешь, в инструкции (на дорестайл на стр. 5-8) написано: "В случае остановки в снегу, грязи или песке, включите вторую скорость. Медленно увеличивайте скорость, избегая пробуксовки. Используйте песок, соль, цепи или иные нескользкие материалы под ведущие колеса для обеспечения движения по льду, снегу или грязи. При необходимости вытаскивания автомобиля из снега, песка, грязи сначала поверните руль вправо и влево для очистки пространства вокруг передних колес. Затем попеременно переключайтесь между 1 (первой передачей) и R (задним ходом) в случае ручной коробки передач или R (задним ходом) и любой передачей переднего хода в случае автоматической коробки передач. Не допускайте превышения оборотов двигателя и сильной пробуксовки колес. Если и после нескольких попыток Вам не удалось выбраться, вытяните Ваш автомобиль с помощью буксировщика во избежание перегрева мотора и возможного повреждения коробки передач." Для рестайлинговой примерно то же самое написано немного другими словами (стр. 5-32, 5-33). Но вот где грань между тем, что ещё можно, и тем, что уже нельзя??!
2009г
20:18 |
Я за то что можно буксовать, но с умом. А мануал это так. Ведь резину тоже написано определённого размера ставить нужно, люди ведь ставят больших размеров. Да и бензин льют 92.
0000г
0000
M_Swan - Москва
20:36 |
Quote (denis23_05) А мануал это так... люди ведь ставят резину больших размеров, да и бензин льют 92. Ну не понимаю я этого, не понимаю! :014: Всё-таки инструкция - чтобы её соблюдать...
2009г
11:30 |
Понедельник, 10 Января 2011
Quote (denis23_05) Я за то что можно буксовать, но с умом. Вот! Согласен. Можно, но соблюдая определенные правила , чтобы не порвать коробку.
Юлечка) - Кемерово
12 |
06:36 |
Четверг, 03 Февраля 2011
всем здрасти))сегодня моя пикушечка застряла на снегу...ночью чистили дороги..и голдобинами снега завалили мне ее...! расчистили мы с мужем немного..и он решил попробовать проехать..ну в общем сели мы..а точнее повисли ..и заднее колесо правое повисло...в общем мучились..чистили..и руль вправо и влево и назад и вперед..в общем попробовали раз 5 где то..не получилось..вызвали друга чтобы вытащил!и о только тогда пикушка вылезла..!!!вот теперь сижу переживаю..не поломали ли мы там ничего снизу..и все ли вообще в порядке..у нас АКП!и раньше она таких испытаний не испытывала!как вы думаете ...снегом дно не могли ничего там сломать?
M_Swan - Москва
13 |
13:46 |
Защита картера-то стоит?
2009г
14 |
14:36 |
Юлечка), вряд ли вы там что-то сломали. Для большей уверенности, пусть муж заглянет под днище.
0000г
0000
15 |
15:49 |
Юлечка), я тоже думаю,что вряд ли что-то можно было там сломать
