Четверг - 21 Ноября 2024 - 20:55
Нет звука
Sensuelle - Москва 1 | 15:45 | Вторник, 24 Августа 2010
Последнее время завожу машину, включаю магнитолу, а звука нет. Треки переключаются, радио станции ловит, звука нет.
Что самое интересное, доезжаю до работы, глушу мотор, опять завожу, работает звук! Пробовала сразу после глюка так "перезагружать" или в пробке на пол-пути на работу -- не помогает. Только после часа езды (примерно).
И такой глюк происходит, если машина стоит больше 2-3 дней. Вот приехала из отпуска, опять такое. А ездила до этого целую неделю, все работало.
Пробовала предохранитель посмотреть, но специальными щипчиками он не вытаскивается, мне страшно с силой выдергивать его, он в паре с другим))
да и звук тогда бы вообще не работал...
Что это может быть? А то запишусь, приеду в сервис, а звук-то за время поездки до сервиса заработает!
Oleg - Йошкар-Ола 2 | 16:30 | Вторник, 24 Августа 2010
Sensuelle, попробуй скинуть клемму аккумулятора. Минут на 10. Правда, потом магнитолу опять настраивать придется.
Или еще вариант: где-то (посмотри в инструкции) должна быть кнопочка сброса и обнуления всех настроек.
Если эти варианты не помогут - тогда уж в сервис.
Sensuelle - Москва 3 | 16:36 | Вторник, 24 Августа 2010
Oleg, о, спасибо большое! Попробую на днях. Скидывать надо минус, да?
Oleg - Йошкар-Ола 4 | 16:49 | Вторник, 24 Августа 2010
Quote (Sensuelle)
Скидывать надо минус. Да. 033
IRA - Ростов-на-Дону 5 | 20:38 | Вторник, 24 Августа 2010
А может что-то с контактами на колонки или с самим магнитофоном!? Надо попробовать переставить свой магнитофон на другую машину и проверить, будет играть или нет! (предположение и совет моего мужа) Как называется магнитафон?
fantasy - Москва 6 | 20:46 | Вторник, 24 Августа 2010
А вообще на магнитолах бывает кнопочка маленькая reset.... так проще ;)
Oleg - Йошкар-Ола 7 | 23:59 | Вторник, 24 Августа 2010
Quote (fantasy)
Это и имелось ввиду. 033
Sensuelle - Москва 8 | 09:37 | Среда, 25 Августа 2010
Quote (IRA)
Штатная магнитола, поэтому не переставить... Я бы поняла, если бы звук вообще пропал, но он есть, и без тресков, если на машине часто ездить, стоить оставить на пару дней... опять пропадает.
Я попробую кнопку резет или клемму сбросить, когда опять звук пропадет)
Добавлено (25 Август 2010, 09:37)
http://s2.images.drive2.ru/car.pho....nal.jpg
Только найти бы ее, эту кнопку)))
Lebom - Томск 9 | 19:05 | Среда, 25 Августа 2010
электро(радио)техника - наука о контактах !
ищи плохой контакт
Oleg - Йошкар-Ола 10 | 19:50 | Среда, 25 Августа 2010
Quote (Lebom)
К сожалению не всегда. Бывает, транзистор какой запрется, электролитик попадет с большой утечкой...
И Александр - наш радиомэтр, не даст соврать... 038
Sensuelle - Москва 11 | 10:14 | Четверг, 17 Февраля 2011
Как пропала жара, пропала и проблема)
