Четверг - 21 Ноября 2024 - 21:01
Саб и наводки
evgenoom - г.Отрадный 1 | 01:56 | Воскресенье, 26 Июля 2009
Вобщем проблемка такая: в машине стоит рация СиБи диапозона на которою давольно сильно дает наводки буфер. Причем проблема не единична! У моего знакомого стоит совершенно другой сабвуфер с другим усилителем и наводки тоже есть. Может кто знает какой филтр можно сделать чтоб и на рации можно было сидеть и музыку с буфером слушать? Пока разрезал ремоут у мафона и поставил тумблер( либо рация либо буфер совместно никак( А хочется!
Сообщение отредактировал evgenoom - Воскресенье, 26 Июля 2009, 02:03
Oleg - Йошкар-Ола 2 | 07:50 | Воскресенье, 26 Июля 2009
evgenoom, напиши в личку Александру, чтоб быстрее увидел. Он крупный спец по всему, что связано с радиотехникой и, в частности, с радиосвязью. wink
Amur - МО 3 | 18:51 | Воскресенье, 26 Июля 2009
Это проблема часто встречается там, где усилитель савбуфера питается от блока питания инверторного типа.
Типа преобразователя напряжения малого в большое для получения большой выходной мощности савбуфера. Питание савбуфера надо развязать фильтром. Фильтр представляет из себя ферритовое кольцо
в диаметре примерно 30 мм, на которое намотано двойным проводом (для электропроводки диам 2,5 мм)
примерно витков 10. Далее, с одной стороны провода подключаются к Акк, а с другой к савбуферу.
Кольца есть на радиорынке( как впрочем и подобные фильтры) проницаемость у них должна быть не ниже 1000НН или НМ а габариты примерные. С одной и с другой стороны фильтра надо подключить конденсаторы на от 2000 микрофарад ( можно больше) с рабочим напряжением не ниже 16 вольт( лучше 25)
Подключают их соблюдая полярность - и +. Можно попробовать изменить подключение рации( например, воткнуть её в прикуриватель) и проложить провода питания на савбуфер экранированные и сечением не менее2,5 мм. Придется повозиться, так как вариантов много и какой поможет - неизвестно.
evgenoom - г.Отрадный 4 | 22:22 | Воскресенье, 26 Июля 2009
Рация как и саб питаются напрмую от акб. На буфер идет провод 6мм на рацио 1мм. В самом усилителе есть филтр на фиритовом стержнепримерно 10 витков проводом 2.5мм но только на +, на - фильтра нету вообще.
Данный усел я на скорую руку даработал поставил на входе 3 кондера по 64000мкф. проблему ето конечно не решило но! наводк стало заметно меньше и рация шипеть начинает гдето через минут 5 после включения саба. Причем уровень наводок медленно нарастает. За фиритовым колцом нужно ехать, как куплю поробую) Еще вопрос: на такие болшие емкостя не нужно ставить еще пленочные конденсаторы?
Да еще хочу поменять емкостя на правом и левом плече усилителя с 3300мкф на 10000-15000мкф может ето поможет?
А к самой рации такой фильтр можно прикрутить докучи?
Александр, огромное спасибо!
Amur - МО 5 | 13:08 | Понедельник, 27 Июля 2009
В рациях фильтры стоят, как правило это дросель по шине (+). Инверторы достаточно здорово шумят и не всегда стоящие там фильтры эффективные. Экономят на меди, а в результате по сети проходит помеха и тем больше, чем мощнее инвертор( преобразователь) Простое спасение- установить ёмкости по питанию, что Вы и делаете. С дроселем должно получиться лучше. Пленочные кондёры желательно установить тоже емк.
от 0,1 мкф. Фильтр ставится как можно ближе к савбуферу, а лучше внутрь его. Кольцо можно большего диаметра, чтобы уместить витков 20.Можно тем-же проводом, что и идет на питание савбуфера ( лучше).
Провода питания и создают помеху и поэтому её надо "задавить" чем раньше,тем лучше. На рацию помеха
проходит как по питанию,так и по приемному тракту т е через антенну. Чем ближе идут провода питания и антенны тем хуже и еще,помогает и настройка антенны по КСВ метру. Кстати, обратите внимание на кольца
на проводах питания компа. Комп тоже " шипит" и там тоже фильтр стоит и по сети вот это кольцо.
Добавлено (27 Июль 2009, 09:45)
Quote (evgenoom)
Можно отдельный маленький фильтр собрать, не помешает.
Добавлено (27 Июль 2009, 13:08)
Пока время есть добавлю. Если фильтр только по + шине, то помеха идет по минусу. По сути инвертор - это
мощный генератор работающий в диапазоне примерно от 60 килогерц и выше. За счет высокой частоты он
имеет малые габариты трансформатора и высокий КПД, что и обуславливает их применение в современных
электронных устройствах. Блоки питания получаются в несколько раз меньше по габаритам. Минусы их в большом уровне помех, которые подавляются фильтрами и сложность ремонта. Качество зависит от фирмы.
Кстати, блоки питания телевизоров, энергосберегающие лампы, сварочные инверторы и т п делают по принципу инверторов. Для надёжной работы савбуфера проверьте в работе греются ли электролитические конденсаторы в схеме, потрогав их рукой за верх корпуса. Если обнаружите гретый кондер или верх будет немного вздутый- меняйте на другой с рабочим напряжением раза в два, а то и больше. Если не лезет в плату, то расположите рядом, соединив его проводками. Это беда всех устройств такого типа. Мелочь, а ремонт дорогой, лучше подстраховаться. Будет интересно узнать чем закончится Ваша работа! Удачи!
evgenoom - г.Отрадный 6 | 23:00 | Вторник, 28 Июля 2009
Спасибо! у меня какраз провод питания идет вместе с антенным в одном пороге! буду перекладывать в другой. Кондры на уселе вздутые малясь потому и менять надумал. Вобщем в блежайшие дни буду все переделывать и сделаю отчет) Да минусовой провод на буфер у меня в багажнике прицеплен к кузову наверное его тоже стоит протянуть с акб? или ето несущественно?
Amur - МО 7 | 14:17 | Среда, 29 Июля 2009
Минус тоже надо через фильтр пропустить, а значит двойным проводом, желательно экранированным от Акк
ведём до "усилка" и через фильтр подсоединяем питание. Важно поставить предохранитель перед Акк,
на случай,если где коротнут провода! Можно провести один плюсовой провод до фильтра, а минус взять с корпуса авто и чтобы он проходил через фильтр тоже.
